mau20
Qualcuno sa dirmi come imposta re l' AF nella d850 per girare i video?. Quando sposto la macchina, l'af gira prima di mettere a fuoco il soggetto e l'immagine per un p� resta sfuocata. Grazie
tutte le fotocamere reflex non sono delle telecamere, � tutto un altro approccio, inoltre per ovviare parzialmente questo gap ci sono le ottiche AF-P, ci vuole un approccio cineamatoriale, dove tutto � pensato prima, inquadratura per inquadratura, praticamente ci vorrebbe prima un "storyboard",per riprese allegre senza pensieri meglio un videocamera dove tutto asservito per filmare senza tanti fronzoli.
LucaRtt
Con la D500 l'AF F e credo vada anche per la D850, la messa a fuoco � lenta,cmq arriva, occorre pianificare le riprese e montarle in PP
Molti preferiscono la messa a fuoco manuale
Maurizio Rossi
Esatto con l'AF-F disponibile solo per modo Video � molto performante specialmente su NikonZ
provala sicuramente valida...
Ho provato il video della 850, ottimo, ma purtroppo se sei interessato anche all�audio (registrato dal mic interno o anche da un mic esterno posto sulla slitta del flash), non ti consiglio il fuoco Auto perch� si sente il rumore del motorino.
mau20
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Apr 6 2020, 03:24 PM) *
grazie, alla prima occasione prover� con AF F
ANDREASAPUTO
per andare tranquillo devi andare di grandangolo dai 24 in giu e vai in iper focale � l'unico modo per stare tranquillo e non pensare mai alla messa a fuoco. se no � quasi impossibile perch� la macchina cercher� di continuo di mettere a fuoco
