eldaniel
ho acquistato anni fa una nikon d60 , ora mi � stato regalato un flash metz mecablitz modello 45 cl1 subito mi sono munito di un sincro per collegare il cavetto del flash . Ho provato invano a far funzionare il flash ma non essendo pratico non ci sono riuscito il flash collegato ad una macchina analogica una niokon f funziiona perfettamente . Il mio quesito era sulla compatibilit� del flash con la macchina digitale e se compatibile come devo procedere? ringraziandovi anticipatamente un saluto daniele
LucaRtt
Il flash � compatibile con le funzioni del corpo? altrimenti usalo in manuale
t_raffaele
QUOTE(eldaniel @ Apr 19 2020, 06:22 PM) *
Ciao, il cavetto sincro � quello originale?? Basta collegarlo ad un adattatore sincro, da montare sul contatto caldo/slitta della tua macchina
Poi fai scorrere la ghiera del flash su modalit� automatico, imposti un diaframma, direi f/8- 5.6 sul flash, a iso 100/200.
Poi imposti lo stesso diaframma e iso sulla macchina, e dovrebbe funzionare.
Per altre maggiori info: https://www.nikonclub.it/forum/index.php?showtopic=121734
Saluti@Cordialit�
raffaele
_Lucky_
Come giustamente diceva Raffaele, fai attenzione prima di collegare il flash, perche' se si tratta di un CL1, a partire da un certo numero di matricola in poi, non ci dovrebbero essere problemi con la tensione di innesco, ma se si tratta di un CT1 o di uno dei primi CL1, c'e' il rischio di friggere il contatto sincro della macchina a causa della alta tensione sul piedino sincro del flash. Per togliersi il dubbio basta fare una banale misurazione con un tester
Qui' c'e' una ottima discussione a riguardo del problema, aperta dal caro e compianto Gigi:
https://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...st&p=894430
