mofise
Buongiorno. Purtroppo per motivi di impegni lavorativi negli ultimi anni ho diminuito molto gli scatti effettuati con la Reflex. Non aggiornavo il firmware della mia D750 da tempo (mi pare fossi rimasto alla 1.11, ma non ne sono sicuro). I giorni scorsi decido di aggiornare la macchina all’ultimo firmware e , dopo l’aggiornamento, inizio ad avere problemi con le mie ottiche ais (sempre usate senza alcun problema). In pratica anche impostando focale e apertura massima nella sezione “obiettivo senza cpu”, poi i diaframmi non coincidono...per esempio se metto il 50 1.2 ais a tutta apertura in “A” me lo vede come se fossi a f.4 , in “M” come se fossi a f2.8 e se poi giro la ghiera e chiudo i diaframmi non succede nulla e il diaframma rimane fisso.
Mi da problemi anche col 45mm ai-p.
Con le ottiche G continua a funzionare senza problemi.
Ho provato a leggere in giro se � possibile fare un downgrade del firmware, ma non ci ho capito molto, n� se si riescono a trovare i vecchi firmware, n� come fare eventualmente il downgrade…
Non c’� niente di peggio che avere una macchina perfettamente funzionante e per un aggiornamento firmware ritrovarsi un mezzo disastro!
Qualcuno ha avuto problemi come il mio?
Consigli?
Grazie mille!
sinceramente non so cosa dirti, ma controlla se il simulatore del diaframma rientra in modo automatico o se si inceppa verso la fine, oppure reimposta i dati nel men� nella sezione �obiettivo senza cpu�.
Maurizio Rossi
Ciao, se prima dell'aggio andava, allora � quello, e sicuramente la compatibilit� del sistema AF-P
se � cos� devi fare il downgrade a ....
mofise
Grazie Maurizio...Se non erro prima dell'aggiornamento ero all'1.11 sul C...
C'� un modo per trovare ancora il file?
Qualcuno mi aiuta a capire come fare a fare il downgrade del firmware?
Maurizio Rossi
QUOTE(mofise @ Apr 23 2020, 10:16 AM) *
Si ma quello lo so, ti ho chiesto se con il vecchio FW questo scherzo non te lo faceva??
il file controllo se lo ho disponibile salvato, per fare il Downgrade � come l'aggiornamento, ti chiede se vuoi aggiornare a... il FW che metti sulla scheda SD
si fa alla stessa maniera...
ho controllato e in pratica la compatibilit� con gli obiettivi AF-P � stato rilasciato dalla ver.1.11--->1.12
per cui se prima di questo aggiornamento che ti ha portato alla 1.15 saltando tutti gli altri che erano ben 3
devi tornare alla 1.11
mofise
S� Maurizio� Confermo che prima dell�aggiornamento funzionava tutto alla perfezione, usavo senza alcun problema sia le ottiche AIS che il 45 aip...Dopo l�aggiornamento � tutto sballato, come descritto nel primo post.
A memoria sono sicuro quasi con assoluta certezza che ero fermo all�1.11
Se avessi il file puoi mandarmelo a mofise@gmail.com e ti ringrazierei tanto
Poi vi faccio sapere se torna tutto a posto
Grazie mille
Maurizio Rossi
Ok dorei averlo, stasera controllo e te lo passo qui
mofise
QUOTE(Maurizio Rossi @ Apr 24 2020, 12:48 PM) *
Grazie mille , veramente gentile
Maurizio Rossi
Come ti avevo preannunciato, eccolo...
decomprimi il file zip e inserisci solo il file .bin nella directory principale della SD
fai tranquillamento l'aggiornamento come sempre fatto
fammi sapere.
mofise
QUOTE(Maurizio Rossi @ Apr 24 2020, 07:24 PM) *
fammi sapere.
Grazie ancora. Ho fatto il downgrade, ma ancora il problema sussiste.
Non riesco proprio a capire cosa possa essere successo, anche perch� un problema hardware impossibile perch� con le ottiche G funziona perfettamente. Mi rompe proprio le scatole perch� la macchina ha sempre funzionato perfettamente e da un momento per l'altro dopo un aggiornamento firmware � diventata inutilizzabile con le ottiche ais.
Non so che fare...
Maurizio Rossi
Ero dubbioso fosse quello, per cui se non hai risolto rimetti nuovamente il nuovo FW,
hai provato ad eliminare la registrazione dell'ottica, fare reset impostazioni da men� e registrarla nuovamente?
e meglio ancora provare un'altra ottica senza cpu magari di un amico, quando si potr� riuscire di casa...
mi sembra strano si sia guastato qualcosa, penso pi� ad un parametro errato sulle impostazioni...
_Lucky_
QUOTE(mofise @ Apr 23 2020, 06:16 AM) *
In pratica anche impostando focale e apertura massima nella sezione �obiettivo senza cpu�, poi i diaframmi non coincidono...per esempio se metto il 50 1.2 ais a tutta apertura in �A� me lo vede come se fossi a f.4 , in �M� come se fossi a f2.8 e se poi giro la ghiera e chiudo i diaframmi non succede nulla e il diaframma rimane fisso.
Hai provato a verificare che il meccanismo di trasmissione del simulatore di diaframma non si sia piegato in qualche modo e funzioni correttamente per tutta la escursione ? E' una cosa che puo' succedere, a volte tentando di motare (o meglio ancora di togliere...) obbiettivi pre AI da alcune macchine che non hanno la levetta retraibile.
E' normale, perche' le ottiche G comunicano elettricamente con la macchina.....
