Enrico59
Jun 7 2020, 06:52 PM
Si parla spesso di staffe ed anelli di serraggio per sostenere corpi macchina con obiettivi pesanti montati sul treppiede.
Stavo cercando di capire come ottenere un fissaggio stabile al cavalletto con, semplicemente, un corpo con battrey grip e zoon standard (es: 24-70).
Fissando il tutto all'attacco sotto il battery grip, il baricentro va a farsi benedire. Qualche idea?
Jun 7 2020, 08:06 PM
se il cavalletto � una roccia il baricentro ne risente poco, giusto per sicurezza al gancio della colonna si pu� mettere un po' di peso per stabilizzare tutto, ma sinceramente se non � necessaria una ottima durata della batteria sarebbe meglio togliere il battery grip si tagliano un po' di eventuali vibrazioni.
Jun 8 2020, 04:57 AM
Personalmente, con 810, BG e 24-70 f2.8 il tutto su manfrotto 055 e testa 410 junior mai avuto problemi.
Come dice Antonio se il cavalletto � tosto tutto ok. Tu cos�hai?
Enrico59
Jun 8 2020, 07:28 AM
Ho un Gitzo Mountaineer con testa Arca Swiss Monobal P1.
Avevo pensato anch'io a togliere il battery grip, ma diventa complicato, farlo ogni volta che uso il treppiede.
Jun 9 2020, 07:00 AM
sinceramente, non mi sembra complicato svitare la ghiera del Batery Grip, se fossero state 4/5 viti allora si che lo capirei di pi�, comunque � una tua abitudine e la rispetto
amigliow
Jul 10 2020, 05:38 PM
metti una piastra (arca swiss) lunga quanto basta per ottenere il perfetto bilanciamento, con un piccolo zoom bastano pochi cm.
