Gris21
Salve a tutti, ho acquistato da qualche giorno un Nikon D780; da ieri sera mi � capitato gi� un paio di volte che la spia di accesso alla card di memoria rimanga accesa (sullo schermo lcd compare la clessidra e non mi permette di selezionare nessun menu ecc); solo dopo diverso tempo, provando a premere il pulsante di scatto a met� corsa, la macchina riprende a funzionare e la spia si spegne (premetto che � successo una volta in fase di accensione della macchina e una dopo aver selezionato il pulsante i).
Volevo sapere se � un problema che ha riscontrato qualcun altro e se, secondo voi, � legato alla macchina o all'sd (l'sd che sto usando � quella del kit) (PS non sono ancora riuscito ad effettuare l'aggiornamento del firmware anche se mi pare che in quel caso il problema sia legato proprio alla lettura di alcune specifiche card; nel mio caso, tranne per questi "errori", la sd viene letta correttamente).
Maurizio Rossi
Ciao, di solito quella spia si accende quando inserisci e togli la card e quando la fotocamera svuota il buffer di memoria...
per me � un afattore di card, che tipo di card usi?
Gris21
QUOTE(Maurizio Rossi @ Jul 2 2020, 02:43 PM) *
Mi � successo con l'sd della Lexar che danno con il kit. Effettivamente domenica e luned� ho scattato tutto il giorno con una mia sd vecchia sandisk e non ho riscontrato lo stesso problema.
Maurizio Rossi
QUOTE(lucagrigis @ Jul 2 2020, 03:04 PM) *
Sono dispositivi elettronici e possono guastarsi, prova a formattarla in macchina un paio di volte
e se continua fattela sostituire, � la card sicuramente
Gris21
Prover� a seguire il tuo consiglio.
Grazie molte!
Maurizio Rossi
fabiobertiph
QUOTE(lucagrigis @ Jul 3 2020, 10:00 AM) *
Grazie molte!
Ciao ho avuto anche io un problema simile con quella Lexar... purtroppo... ho acquistato un altra SD.
A me lo faceva dopo circa 50-60 foto la 51-61esima rimaneva con il led verde acceso per tempo e rimaneva bloccata se non spegnendo o peggio togliendo la batteria.
Cambiando SD (almeno finora) non ho pi� avuto problemi ma fai conto che ce l'ho da gennaio e poi in lockdown non l'ho pi� usata... l'ho ripresa da qualche giorno.
QUOTE(lucagrigis @ Jul 2 2020, 02:25 PM) *
Eccoti il link del firmware che male non fa https://downloadcenter.nikonimglib.com/it/d...oad/fw/358.html smile.gif
Maurizio Rossi
I Firmware comunque sonoin alto in evidenza su questa stessa sezione
Tutti QUI
fabiobertiph
QUOTE(Maurizio Rossi @ Jul 22 2020, 03:10 PM) *
I Firmware comunque sono in alto in evidenza su questa stessa sezione
A proposito della D780 Maurizio... ti ho mandato un messaggio privato
Maurizio Rossi
QUOTE(fabiobertiph @ Jul 30 2020, 12:32 PM) *
fb1966
Buongiorno,
ho acquistato una D780 sabato, oggi ho aggiornato il Firmware, ma il problema sopra citato rimane, ogni tanto la spia di accesso alla card di memoria sd, rimane accesa, bloccando per parecchio tempo l'utilizzo della macchina, quindi non � un problema di aggiornamento firmware, spero sia la sd card, che � quella Lexar 64 GB trovata nella confezione, se � quella me la faccio sostituire, da oggi provo con le altre schede che ho (tutte Lexar comunque) probabilmente in kit con la D780 hanno messo una partita di schede fallate, speriamo sia solo la scheda...
Maurizio Rossi
QUOTE(fb1966 @ Aug 31 2020, 01:02 PM) *
Buongiorno,
Ciao, � sicuramente la scheda, prova con un'altra SDXC e vedrai che tutto si risolve,
nel caso te la sostituiscono sicuramente, facci sapere.
Miki_SEM
Salve. Identico problema. D780 Nital con stessa card, acquistata inizi di agosto 2020.
Firmware aggiornato, ma non � cambiato nulla, 2.400 euro e ogni volta va in panne la registrazione. Assurdo.
Michele
Maurizio Rossi
Ciao, anche per te hai provato un'altra scheda come ho scritto sopra??
non serve acquistarla, basta recarsi da un negozio, hanno quelle di prova, oppure per chi abita vicino ad un'assistenza vada li...
Miki_SEM
QUOTE(Maurizio Rossi @ Sep 7 2020, 12:29 PM) *
Salve Maurizio. Scusi il mio disappunto, ma sono uno di quei clienti che nel 2012 acquisto' per primo la D600, sa in queste settimane mi era sembrato di vivere un d�j� vu hmmm.gif
Ho preferito acquistarne una nuova, compatibile con le caratteristiche tecniche fornite da Nikon. Arriver� domani, sempre Lexar, pero' la 1667X modello V60. Vedremo, se il problema � la scheda SD, e quindi restituirla.
Maurizio Rossi
QUOTE(Miki_SEM @ Sep 10 2020, 11:39 PM) *
