seasax
Buongiorno a tutti, tempo fa chiesi con cosa sostituire la 7100, beh ancora non ho fatto il passo per vari motivi ma in primis per quello economico ma adesso vorrei proprio procedere a prendere una full frame e se prima la scelta era tra 850 e z7 ora devo ripiegare su qualcosa di meno impegnativo economicamente.
Vorrei aspettare la z5 per passare a ML ma avrei bisogno di averla per i primi di settembre e non penso proprio di riuscire ad averla in tempo quindi dovrei stare sulla d780 visto che la d850 è fuori budget ma ora la d750 si trova nuova a 1300 caffè mentre la d780 2300 caffè sempre nuova e sempre nital 4 anni.
La domanda quindi è: vale la pena prendere la 750 ormai datata anche se acquistata nuova? o meglio attendere la z5 che dovrebbe uscire a poco più ma non avrei per quando mi serve e quindi arrangiarmi con la d550? oppure prendere la 780 e dimenticarsi del passaggio a ML?
insomma confusione totale
Grazie in anticipo per i consigli che saprete darmi
Saverio
gtd
Direi che anche la tipologia del tuo parco ottiche potrebbe far propendere tra reflex e mirrorless.
Se conti molto su afd devi considerare che su ml perdi l'autofocus
Se hai ottiche prevalentemente con VR ti serve meno il sistema vr delle ml.
Per contro se hai af-s senza vr o magari vuoi recuperare qualche vecchio ai allora una ml ci starebbe proprio bene.
Infine dipende dalla disponibilità futura a cambiare con le nuove ottiche per le Z.
Buona meditazione.... e buon divertimento con la tua prossima FF, qualunque essa sia
lupaccio58
La scelta fra una reflex e una macchinettuccia ML è squisitamente tua, quindi non ci metto bocca. Se scegli reflex allora ti dico che punterei tranquillamente la 750, macchina ormai matura e dalle prestazioni ancora all'avanguardia. Spendere 1000 euro in più per avere grosso modo le stesse prestazioni rinunciando pure al flash pop up e alla possibilità di montare un BG a me sembra francamente una gran str..., scusa, una cosa poco furba rolleyes.gif
seasax
qualche altro consiglio riguardo?
Grazie ancora
robermaga
Per come la vedo io è proprio ora che conviene prendere la D750. Macchina ultramatura e praticamente adatta un po a tutto e con un costo più che congruo all'oggetto. Le ML, pur notevoli e rappresentanti il futuro, sono a mio parere quasi un furto (mi si passi l'espressione, ma esagero per intenderci). Infatti la loro tecnologia alla fin fine è molto più "povera" (meno costosa) delle reflex, con le complicazioni meccaniche che le contraddistinguono ... non ultima fra le ragioni dell'orientare il mercato in questo senso.
Per me prendere una fotocamera a fine carriera è "la cosa giusta" se non si è dei maniaci dell'upgrade e tanto più se si è dei veri amatori, dei quelli che si concentrano sui risultati e non sugli oggetti per conseguirli. Personalmente possiedo una D800E è quasi sicuramente passerò a D850 dopo che sul mercato apparirà e si consoliderà la D880 (o 870 o quello che sarà). A costo di ricorrere all'usato.
D750 e vai tranquillo!
seasax
Buongiorno, siccome mi sono deciso per la D750 e nei prossimi giorni procederò con l'acquisto volevo chiedervi un paio di cose.
Le macchine vendute nuove in negozio sono già state richiamate se questo andava fatto?
le schede di memoria supportate sono le sdhc I ed avendo già in dotazione parecchie sdhc II ed sdxc II potrei avere problemi ad utilizzarle sulla d750?
Grazie ancora per i consigli
Saverio
lupaccio58
Le 750 che trovi nuove in negozio sono uscite di fabbrica già upgradate, tranquillo, in ogni caso basta inserire il seriale della macchina qui https://service.nikonrepair.eu/serialcheck/...ect_D750_2.aspx ed avrai il responso. Per le SDXC, infine, vai tranquillissimo. E se ne devi comprare ti segnalo spassionatamente le PROGRADE, roba veramente favolosa wink.gif guru.gif
seasax
ho trovato, spero, un "buon affare"; una D750 usata con BG originale in ottimo stato, un po tanti gli scatti 130.000 ma con otturatore a posto a poco più di 800 caffè con tutti gli imballi e persino la cinghia ancora immacolata; non ci ho nemmeno pensato e.....finalmente ho una FF in mano.
Adesso mi posso permette un bel grandangolo e quindi arriva un altro dubbio: 14-24 o 16-35 o un 14 fisso???
Aiutoooooo
gtd
QUOTE(seasax @ Aug 26 2020, 10:58 PM) *
Aiutoooooo
Congratulazioni....
Io non avrei dubbi 14-24, le remore potrebbero essere su dimensioni/peso e lente esterna che mi pare non permetta filtri "normali"
Poi ora cominciano ad essercene in giro nell'usato come nuovi, forse perché qualcuno punta al nuovo 14-24/S per le mirrorless.
Mi pare che ci sia qualcosa anche qui nella bacheca dell'usato.
Dalle reviews sembra che sia su un altro pianeta rispetto agli altri due nikon (io esploro solo in questa porzione del mondo tecnico-fotografico)
Certo che nel caso sembra ce ne vogliano altri 800 di caffè risparmiati
lupaccio58
Se sei amante anche tu della prospettiva grandangolare, rimanendo su roba nikon allora senz'altro il 14-24, che pur vecchiotto rimane sempre al top. Oppure risparmiando peso, ingombro e soldi (e rinunciando ad un pochino di qualità) puoi valutare l'eccellente 18-35, ovviamente G. Il 16-35 invece non mi ha mai convinto del tutto e per quanto riguarda il 14, bè, per usare un eufemismo azzarderei a dire che non è certo una delle lenti nikon meglio riuscite... rolleyes.gif
seasax
Ultimo aggiornamento, 14-24 preso, usato ma in eccellenti condizioni.
Da come ero partito che volevo tutto nuovo, con l'usato trovato mi sono dovuto ricredere ed ho risparmiato abbastanza in maniera tale che la moglie non chieda il divorzio biggrin.gif
Ora che il corredo è più che soddisfacente bisogna riuscire a sfruttarlo al meglio e per farlo cercherò di ritagliare più tempo possibile a questa passione.
Grazie a tutti coloro che mi hanno consigliato e buona luce a tutti.
Saverio
gtd
che velocità! evidentemente in cuor tuo avevi già scelto! Pollice.gif e buona Lampadina.gif
seasax
QUOTE(gtd @ Aug 27 2020, 09:48 PM) *
Era da tanto che volevo questo tipo di macchina e di lente, non ho esitato visto il costo dell'usato trovato, magari con della ricerca più approfondita avrei trovato altro a minor prezzo ma sulla qualità eccellente di entrambi non ho niente da dire, quindi anche se per qualcuno potrei aver speso troppo io sono stra felice ed adesso non vedo l'ora di metterli sotto torchio e se non ne esce qualcosa di buono è solo dovuto alle scarse capacità di chi è dietro all'obiettivo 🤣🤣🤣
lupaccio58
Sono sicuro che dietro la tua sana modestia si nasconda una persona capace, vedrai che tirerai fuori un sacco di belle foto! wink.gif
seasax
QUOTE(lupaccio58 @ Aug 29 2020, 04:21 PM) *
Capace non troppo ma mi impegno per imparare sempre più....cmq grazie
Manant59
QUOTE(seasax @ Aug 22 2020, 01:52 PM) *
Grazie ancora
D750 e vai, la fotocamera e ormai super testata non ha più difetti, tenuta iso straordinaria insomma sei su un altro pianeta.
Antonino
rcalabriaspotters83
QUOTE(lupaccio58 @ Aug 20 2020, 08:46 PM) *
La mia scelta era ricaduta sulla D780, ma al di là del prezzo più alto della D750, il non avere un flash pop-up e non avere la possibilità di montare un Battery Grip mi hanno un po frenato. Da circa un mese ho sostituito la mia D7100 con il kit della D750 e sono convinto di aver fatto un ottima scelta. Una signora reflex. Attualmente il mio parco ottiche è composto dal Nikon 24-120 f/4, Nikon 70-200 f/4, Nikon 50 mm f/1.8G e Sigma 105mm.
lupaccio58
Memez
QUOTE(lupaccio58 @ Aug 26 2020, 04:37 PM) *
PROGRADE?
mai sentite nominare. Mi dai qualche info in più?
Fino a oggi non ho mai avuto problemi con le Sandisk però ben vengano prodotti migliori
boken
il 14 fisso è uno spreco di soldi (ha più difetti che pregi e potrebbe valere 100€ in base alla sua qualità) = sovrastimato
il 14.24 è una certezza che dura da quasi 12 anni, = una pietra miliare
il 16-35 è ottimo per fare un pò tutto, non è tutto sto granchè, per alcuni versi mi ha deluso sulla D800, = dipende dal sensore su cui lo monti
...il ho avuto ben due 16-35, sulla D3 andava una meraviglia, sulla D800 mi veniva da piangere. Poi il sorriso me lo ha fatto rivedere il 14-24
lupaccio58
QUOTE(Memez @ Sep 11 2020, 04:06 PM) *
PROGRADE?
I migliori tecnici di Lexar (Micron ha venduto il brand ai cinesi) e di Sandisk si sono messi insieme e hanno fondato PROGRADE. Roba americana di altissima qualità, ho svariati loro prodotti e dopo averli misurati posso dirti che non hanno rivali. Il sito è questo https://progradedigital.com/
E in questi giorni su amazon è in offerta la 64 giga MB/s
https://www.amazon.it/gp/product/B07TBHQG5J...=UTF8&psc=1
Memez
QUOTE(lupaccio58 @ Sep 11 2020, 06:16 PM) *
io però non ho macchine che sfruttano l'uhs II... ne trarrei comunque beneficio?
rcalabriaspotters83
QUOTE(lupaccio58 @ Sep 11 2020, 05:16 PM) *
Sembrano interessanti come prodotti. SanDisk e Lexar nei vari test non mi hanno mai convinto a pieno.
lupaccio58
QUOTE(Memez @ Sep 11 2020, 06:33 PM) *
Non ne hai bisogno OGGI, ma un domani chissà... rolleyes.gif Ripeto, dopo averle testate me ne sono innamorato e ne ho prese svariate, non ha senso avere in macchina processori potenti per poi trovarsi in uscita dei colli di bottiglia! wink.gif
Memez
QUOTE(lupaccio58 @ Sep 12 2020, 08:51 AM) *
Manant59
QUOTE(fabioiaria83 @ Sep 10 2020, 05:54 PM) *
Prendici la mano ti troverai veramente bene e non ti pentirai dell'acquisto,
quella che hai comprato è veramente una signora macchina e non ha paura degli alti iso.
Antonino
