Girberto
Salve a tutti, sono in possesso di una reflex nikon d90, con battery grip originale nikon pi� batteria originale nikon color grigia, vorrei sapere gentilmente se � capitato a qualcuno questa situazione./problema:
qualche volta quando inserisco la scheda sd nella reflex capita che la macchina fa risultare che la batteria � scarica lampeggiando sul monitor piccolo in alto a destra, poi pigiando qualche tasto come quello per visulaizzare le foto o quello del Men� tutto ritorna alla normalit�. Questa normalit� dura poco il tempo che scatto qualche foto o spengo la reflex per ritrovarmi all'accensione nuovamente con la batteria scarica. In effetti la batteria � carica in quanto la metto in carica. Ritorna alla normalit� anche quando estraggo e rinserisco la scheda sd nel suo slot. E in questa operazione noto che la reflex rimane nella normalit�,quindi , segnalando la batteria carica e funzione bene, e il problema non si ripresenta.
Sperando di essermi spiegato bene, ringrazio tutti coloro con vorranno darmi suggerimenti e consigli eventuali per risolvere questo problema.
Cordiali saluti-
Girberto
Fabio Chiappara
Hai modo di provare con un'altra batteria e un'altra SD?
Fabio
PS: Nel frattempo ci spostiamo nella sezione consona.
ebbi un problema del genere con battery grip non originale, anche se originale prova se ti capita senza BG.
Girberto
QUOTE(Fabio Chiappara @ Sep 22 2020, 11:43 AM) *
Fabio
Si in effetti lo ha fatto anche con un altra batteria carica. Attualmente il problema non si sta ripresentando da quando ho estratto e rimesso la scheda di memoria SD nello slot, per un paio di volte. Forse falsi contatto con la scheda sd?
Girberto
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 22 2020, 03:12 PM) *
Ciao Antonio grazie di aver rispsto, il battery grip � originale il classico mb20 proprio per la d90 e la d80, tu dici che forse sar� il BG?
Ora questa stranezza non si sta r�ipetendo da quando ho estratto e rimesso la scheda sd diverse volte dal suo slot.
A me sembra come se ci fossero dei falsi contatti tra scheda sd e reflex, o forse falsi contatti tra reflex e BG?
Tu hai poi risolto?
Grazie mille, ciao
QUOTE(Girberto @ Sep 22 2020, 04:27 PM) *
Tu hai poi risolto?
mi capit� con una D300s con battery grip da 50 euro, quando accertai che il BG dava problemi non lo usai pi� finch� non comprato un BG originale,ma tu hai gi� un originale, ma questo non vuol dire, visto che apparentemente � lo stesso difetto, se c'� un falso contatto originalo no il difetto potrebbe essere lo stesso.
Maurizio Rossi
Ciao, � sicuramente un falso contatto, probabilmente anche del BG,
ptova a pulire bene i contatti e stringerlo bene assicurandosi che faccia ben contatto,
Girberto
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 22 2020, 05:03 PM) *
Grazie mille Antonio, in effetti il BG � originale, proprio della NIKON, se si dovesse ripresentare il problema vedr� a limite di pulire i contatti. Grazie mille
QUOTE(Maurizio Rossi @ Sep 22 2020, 08:24 PM) *
Grazie mille Maurizio del tuo intervento, almeno un respiro di sollievo, in effetti il BG come ho gi� accennato � originale della NIKON, se si dovesse ripresentare il problema seguir� il tuo consiglio quello appunto di pulire i contatti etc., grazie ancora e buona luce.
Maurizio Rossi
Pollice.gif naturalmente facci sapere
