maxgiorgetta
Ciao a tutti, ho da poco preso la D850 con mbd18 Nikon, 2 batterie en-el15a ....
allora parliamo dei fotogrammi al secondo.
impostando la ghiera su CH e senza mdb18 e una sola batteria en-el15a se si imposta la ghiera su CH nel menu matita D1,segna CL e non CH e non v� oltre i 6 fps, ma se si digita il pulsante "info" nel display segna 7 fps .....
- attacco il mbd18 con batteria en-el15a .... e impostando il mbd18 come alimentazione primaria non cambia nulla;
- inserisco il BL5 con batteria en-el18c e non cambia nulla..... con questo doveva segnare 9 fps
la macchina ha XQD sony da 12o gb & Sd Sandisk extreme pro da 128 gb , � impostata solo a raw L a 14 bit, con XQD primaria, disattivate tutte le correzioni in macchina.
Qualcuno ha la soluzione o lo stesso problema?
Maurizio Rossi
Ciao, questo � quanto riportato dal manuale, leggi bene e guarda se ti torna,
comunque la Reflex in oggetto ha... fino a 9fps
solo reflex liscia
CL 1 - 6 fps
CH 7 fps
QC 3 fps
Reflex con B.P. e all'interno la batteria EN-EL18b
CL 1 - 8 fps
CH 9 fps
QC 3 fps
maxgiorgetta
QUOTE(Maurizio Rossi @ Nov 20 2020, 01:18 PM) *
solo reflex liscia
CL 1 - 6 fps
CH 7 fps
QC 3 fps
CL 1 - 8 fps
CH 9 fps
QC 3 fps
si fino qui lo sapevo .... ma a me non appare 9 fps con el-en18c resta sul display 7 fps e poi nel menu d1 � ad 8 fps ....ghiera
in mode CH e non s� perch�
andy68
QUOTE(maxgiorgetta @ Nov 20 2020, 03:59 PM) *
Ciao max, il battery Grip � originale..? Te lo chiedo perch� ho avuto simili problemi con uno cinese .. dry.gif
maxgiorgetta
QUOTE(andy68 @ Nov 20 2020, 04:03 PM) *
Certo tutto nikon ...
testarossa
quale memoria stai usando? XQD o SD o entrambe memorie?
xqd e sd insieme rallentano o a volte impossibile fotografare
se usi solo XQD e mi sembra strano che non arrivi alla velocit� massima dei fps.
maxgiorgetta
QUOTE(testarossa @ Nov 20 2020, 07:05 PM) *
usate anche da sole ma nulla..... mi segna sul menu D1 8fps e sul display "info" 7 ... quindi scatta a 7 fps
testarossa
mah, strano e ho trovato una soluzione da un utente di un altro forum e prova a vedere se funziona o meno:
"innanzitutto lo vedi a monitor, a mbd18 innestato e con batteria enel18 premendo il tasto i
Leggerai che la macchina � pronta a scattare a 9 ftg/s
Poi scatta una raffica che duri una mezza dozzina di secondi con le migliori impostazioni a questo scopo, ossia macchina in sequenza h ed in AF-C con priorit� allo scatto NEF lossless oppure, meglio, jpeg F
Scarica gli scatti su Lightroom e valuta il numero degli scatti su un secondo di ripresa"
maxgiorgetta
QUOTE(testarossa @ Nov 20 2020, 08:50 PM) *
non legge a monitor 9 fps ma solo 7 .... scattato e scatta a 7 in Raw L ... e un Raw ridotto e in DX ma sempre a 7
Maurizio Rossi
l'opzione d1 segna il mod raffica lenta e va da 1-8 non dovrebbe essere CH
il d2 dovrebbe andare a 9, strano, che versione di FW hai attualmente installato l'ultimo?? ver. 1.11
potrebbe essere proprio la scrittura dello stesso FW,
al limite anche se hai gi� l'ultimo aggiorna nuovamente lo sovrascrive e non succede nulla vengono sistemati eventuali errori...
Prima di aggiornare prova anche un reset impostazioni da men�
maxgiorgetta
QUOTE(Maurizio Rossi @ Nov 20 2020, 09:46 PM) *
grazie domani provo a fare rese e poi raggiornare il FW e ti aggiorno.
enkova
Io non uso molto la raffica ,forse anche per questo le mie foto di avifauna fanno abbastanza schifo ,ma ho notato che mettendo la batteria della d5 nel battere grip la macchina � pi� reattiva ,ma magari � solo una impressione ,oggi tiro fuori tutto e faccio una prova anche io per vedere come si comporta ,anche se sono convinto che il tuo problema dipenda da qualche impostazione che non piace alla macchina ,capita di perdersi nei menu e fare qualche piccolo casino ,spesso quando la moglie o la figlia usano la 850 poi mi toccano qualcosa e non mi trovo pi� e alla fine faccio un reset del corpo e ricomincio da zero
enkova
Anche la mia fa come la sua
Ho provato a cambiare qualche impostazione sia di af che di qualit� immagine che mettere in dx il massimo che ottengo � 8 con la batteria della D5
Oggi magari ci studio un po� magari faccio un reset alle impostazioni di fabbrica anche io
Purtroppo vorrei uscire un po� a caccia ma sono pi� piegato del solito ora ho ricominciato il cortisone vediamo se mi raddrizzo un po�
maxgiorgetta
allora, fatto reset = nulla di fatto
rifatto aggiornamento FW = nulla di fatto
anche a me segna 8fps ne menu d1 con la sola batteria nikon della D5 ma nel display "info" me ne d� 7 fps
ho provato anche con le batterie alcaline ma nulla di fatto anzi peggio
marmo
A me la D850 non andava a 9fps, e lo vedevo anche scritto nella schermata info, a seconda se la batteria era originale o compatibile.
Riesci a farti prestare un'altra En-El18 per provare?
maxgiorgetta
risolto.... ho comprato un nuovo BL5 commerciale e ora funziona....
Maurizio Rossi
Pensa che come ultima spiaggia volevo dirti questo, non toccava bene lo zoccolo dei contatti,
avevo un presentimento, in pratica non rilevava la batteria...
tolleranza sulla lunghezza sicuramente, prova a misurarli...
fabiobertiph
QUOTE(maxgiorgetta @ Nov 21 2020, 11:34 AM) *
Mi � successo con un MB-D18 originale Nikon. non faceva ben contatto. Provato su uno da terze parti... funziona. Pensa la sorte com'� anche se Mai usati gli fps sulla d850 ... per quelli preferisco usare d5 e d500
maxgiorgetta
e gi�
misteri Nikon
