neofita55
Ho cambiato nickname da Fede1955 a Neofita55 ma il problema di sempre persiste. Generalmente la prima volta della giornata, rispondendo ad un commento, trovo subito la foto sul Wall, dalla seconda volta in poi per mandarla sul Wall devo agire sul tasto preferiti o attendere il giorno successivo. Se cambio foto, stessa musica, la prima volta ci va, poi no. Non so se altri hanno segnalato il problema, per me diventa imbarazzante farmi vedere sul Wall con il tasto "preferiti". Ho provato a eliminare la cronologia, eliminare i Temp, accende e spengere il pc, a cambiare motore di ricerca, ed altri settaggi , nulla da fare. La cosa curiosa e che mi fa la stessa cosa pure con un nickname nuovo. Chi mi aiuta?
Temo di non capire cosa succede.
Tu a che risposta ti riferisci? e la foto?
Parli del forum o della gallery?
neofita55
Parlo del gallery, Maurizio Rossi c'ha combattuto in passato, purtroppo senza successo nonostante la gentile disponibilit�.
RosannaFerrari
Federico, Buon giorno,
Spero di aver capito il senso della tua considerazione...
� il sistema che � cos�, funziona cos� gi� da un po', forse un paio d'anni, forse meno....
in pratica se le risposte ai commenti sulle foto si susseguono nell'arco di 12 ore dalla prima risposta ricevuta (mi pare 12 ore, ma potrebbe essere diversa la tempistica ora non ci ho fatto caso per la verit�), vengono accodate semplicemente senza riportare la foto al primo posto, e quindi la foto non appare in cima al wall come tu vorresti, ma resta dove era memorizzata quando ha ottenuto la prima risposta
Questo sistema � stato adottato per evitare che le foto pi� commentate passassero sempre in cima al wall, a discapito delle altre che hanno diritto di avere piena visibilit� comunque anche se poco commentate
Spero di esserti stata di aiuto, se cos� non fosse chiedo scusa
Rosanna
Maurizio Rossi
QUOTE(neofita55 @ Nov 28 2020, 07:49 AM) *
Ciao, questo non � un difetto ma bens� la struttura del gallery fatta cos� e adattata al regolamento per vietare all'utenza di uppare in continuazione su ogni commento,
l'ho gi� spiegato pi� volte anche qui su questa sezione consona per la piattaforma,
(premessa... non serve certo deregistrarsi per ovviare a questo problema che non vedo problematico,)
Lo vado a spiegare in sintesi, molto semplice da capire
visto che ad ogni risposta/quote il sistema genera un post scritto e segnalato sull'WALL,
gi� da pi� di un'anno il sistema genera una sola replica con pi� commenti nell'arco di tot ore come giustamente ha scritto Rosanna sopra,
e di conseguenza viene generato un post con pi� quote per evitare l'uppata (passatemi il termine)
e di conseguenza lo spazio Wall segnala una volta sola con pi� numeri degli utenti che hanno commentato o messo Mi piace,
comunque faccio un ennesimo controllo sul tuo account per vedere se tutto � ok,
in ogni caso non abbiamo segnalazioni in merito solo la tua...
rimango comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito...
neofita55
QUOTE(Maurizio Rossi @ Nov 28 2020, 10:23 AM) *
Ringrazio Rossana e Maurizio Rossi, io questa cosa non la sapevo, la cosa che non ho capito � se dopo la prima che va in alto, le altre andrebbero accodate ma dove? Infine io ho sperimentato il caso di una foto che in testa non c'� mai andata, una in B/N. Comunque queste informazioni sono utili ma contraddicono quello che Maurizio scrisse della regola delle tre ore circa, che mi ha sempre funzionato. E tu Maurizio mi dicesti che intendevate togliere questo controllo che impediva l'eccessiva presenza sul Wall per liberalizzare gli accessi senza contingentamento. Comunque grazie ad entrambi.
Maurizio Rossi
QUOTE(neofita55 @ Nov 30 2020, 05:24 PM) *
Esatto, una volta era cos�, ma per un ricambio di utenza nella Hall Of Fame il sistema cambia automaticamente ogni tanto
questa regola, inserendo pi� ore o togliendole, attualmente saremo intorno alle 12 ore, questo per le risposte massive su un'unico post,
il discorso Wall dovrebbe essere invariato,
faccio delle prove sul mio account e ti faccio sapere...
Maurizio Rossi
Per capirci e cercare di sistemare il problema se cos� si pu� chiamare e se ci riusciamo senza compromettere il sistema,
prendiamo di riferimento la prova che ho appena fatto su due mie immagini, vedi screen sotto popi lo commento ancora sotto
1- Ho risposto sulla foto 1 del Fulmine all'utente LLaurapalmer sono andato su WALL e la notifica era prima, fin qui tutto ok
2- Ho risposto sulla foto 2 del Martin P. all'utente tonino arcuri sono andato su WALL e la notifica era prima, fin qui ancora ok
3- Ho risposto sulla foto 1 del Fulmine all'utente serico sono andato su WALL e la notifica era seconda ma i commenti li vedi e sono sotto un'unico post per tot ore...
quindi ad ogni risposta che dai ad una tua 'immagine vorresti fosse prima,
perch� se commenti tanto non vedi dove hai risposto???
ma...anche se va prima poi se ne hai 20 non la trovi ugualmente,
basta tornare indietro del numero che segna l'icona Wall (che si resetta ad ogni apertura) trovi tutto � questione di perderci pi� tempo...
io uso le notifica e li mi dice chi mi ha votato una mia foto e chi me la ha commentata,
spaziando sui vai filtri in alto,
magari aggiungiamo un filtro sul Wall di immagini Commentate
non so se mi sono spiegato bene e se ho capito quanto mi segnali,
neofita55
QUOTE(Maurizio Rossi @ Dec 1 2020, 02:10 PM) *
Si credo di aver capito, ottima l'idea di creare un filtro per le immagini commentate. Ho fatto prove anche io e confermo che accade quanto mi dite, quindi grazie e buon proseguimento.
Maurizio Rossi
Mauro Va
QUOTE(Maurizio Rossi @ Dec 1 2020, 01:10 PM) *
ciao Maurizio gentilmente mi potresti mettere uno screenshot per farmi vedere quali sono i filtri in alto di cui parli?
scusa la mia ignoranza in ci�
buona serata
RosannaFerrari
QUOTE(Mauro Va @ Dec 3 2020, 08:12 PM) *
buona serata
Scusa Mauro se mi sono permessa anche se la domanda non era rivolta a me biggrin.gif
Mauro Va
[quote name='RosannaFerrari' date='Dec 3 2020, 08:31 PM' post='4258803'
[/quote]
ok chiaro ti ringrazio Rosanna
mauriziot
Nela mia esperienza il sistema funziona bene.
Personalmente , mi consente di rispondere ai commenti con pi� libert�, senza dovermi preoccupare se la foto torna prima o meno.
Dall'altra parte, la prassi � quella di rispondere a tutti i commenti; io la condivido e rispondo quando posso.
grazia a Maurizio e agli altri per le spiegazioni.
Un saluto.
mt
Maurizio Rossi
QUOTE(RosannaFerrari @ Dec 3 2020, 08:31 PM) *
Grazie Ros.
