alcanti
Salve, mi sono accorto confrontando i file NEF convertiti in Jpg da diverse piattaforme che risultano il 25% di dimensione superiore al Jpeg creato dalla fotocamera- utilizzo una Nikon 810. � Normale?
sarogriso
Bisogna vedere che parametri imposti alla conversione, mi sa che la riduzione nasce proprio da li.
Maurizio Rossi
QUOTE(alcanti @ Jan 17 2021, 10:03 PM) *
Ciao, convertiti da diverse piattaforme cosa intendi? Software di conversione?
la Reflex crea un NEF/RAW secondo i parametri impostati da men� qualit� d'immagine ecc.
e cos� anche i JPG se on camera imposti un file compresso troverai sicuramente differenza,
gioca con i parametri e vedrai che ti avvicini parecchio
alcanti
QUOTE(Maurizio Rossi @ Jan 17 2021, 11:37 PM) *
Veramente intendo con il salvataggio del file dopo aver lavorato con capture NX-D e Captuere one 21. Per� non ho modificato niente nella macchina fotografica se non la selezione "fine" per i jpg. Quali parametri intendi?
t_raffaele
QUOTE(alcanti @ Jan 18 2021, 10:32 PM) *
Ciao, se come scrivi... converti un raw dopo averlo lavorato...
chiaro che, anche solo la fase di conversione aggiunge dati,
di conseguenza il jpg risulta pi� pesante. Consideriamo anche il fatto
che, il sw utilizzato x la conversione, potrebbero avere dei parametri
di base, leggermente diversi.
Saluti@cordialit�
Maurizio Rossi
Ciao, come immaginavo usi dei software per lavorare il file, a prescindere che sia Captur, View, Photoshop ecc.
� normale che il JPG sia diverso dallo stesso creato dalla reflex stessa,
il software anche se non ci fai nulla converti e basta aggiunge sempre qualcosa
in pi� te ne passi ben due (come hai scritto) per cui � diverso per forza,
se vuoi vedere pi� o meno lo stesso peso devi controllare il file convertito con con un software Nikon e quello fatto dalla reflex,
naturalmente sul software devi tenere li stessi parametri standard della fotocamera,
mentre per i parametri della fotocamera intendo la Qualit� di immagine, appunto Fine, ecc il tipo di file compresso o meno...
comunque non farci caso, ogni software crea un file di peso differente e tutto ci� � regolare.
alcanti
QUOTE(t_raffaele @ Jan 18 2021, 11:17 PM) *
Saluti@cordialit�
Ciao, ti confermo che che fotografo molto peggio di come scrivo (ho cominciato 45 anni fa con una f2Photomic e non sono mai riuscito a fare pi� di 3 foto decenti, ma ora con le digitali arrivo anche a 6). Intendo questo: scatta una foto qualunque sia in nef che jpg fine. Fai un crop (si dice cos�?) al 100% di entrambe senza modifiche e confrontale. Nel mio caso il crop nef risulta (dimensione visiva) maggiore del corrispondente.
sarogriso
QUOTE(alcanti @ Jan 19 2021, 08:06 PM) *
Mi sorge il dubbio che chiedi una cosa con un esempio non del tutto adatto, ma rispondo per quello che leggo e se l'esempio che allego corrisponde alla stessa azione che fai te poi mi dirai.
Allora lo scatto che metto � unico e cio� D810 ( come la tua) impostato in Raw L 14 bit senza compressione + Jpg L ( entrambi sono con i lati 7360 x 4912 ) il terzo � la conversione in Jpg dal Nef senza modifiche ma attenzione che alla conversione metto i lati corrispondenti e non lascio il dato di default,
i tre screen ti mostrano come la visualizzazione non cambia di un millimetro, che poi lo zoom sia al 33% - 50% - o 100% non va certo a portare modifiche sul risultato.
Raw Peso originale 75,6 Mb
Jpg on camera (da raw+jpg) Peso originale 20,3 Mb
Jpg - conversione senza modifiche Peso da convertito 21,6 Mb ( non la fa pi� grande )
t_raffaele
Ciao carissimo, sono certo che le tue capacit�
Sullo scrivere... qualcosa ci � sfuggito, mettiamola
cosi. Ora siamo certi che, il tuo � un discorso
di visualizzazione a monitor che, secondo me nel tuo caso,
lo � anche a livello di risoluzione/dimensione.
Come ha correttamente, riportato in esempio in nostro amico Saro.
Nel senso che, il sw da te utilizzato x la conversione del raw
in jpg, � impostato x ridurne le dimensioni in fase di salvataggio.
Quindi, il tuo jpg "fine" che hai impostato in macchina
Alla massima dimensione, sicuramente non sar�
lo stesso, nel momento in cui lo ottieni in conversione
dal raw tramite software,(non pu� essere diversamente).
Il jpg, viene convertito probabilmente, inavvertitamente...
in un file pi� piccolo x intenderci. Ti consiglio di controllare
i parametri di salvataggio, quando converti in jpg.
Saluti@cordialit�
alcanti
QUOTE(t_raffaele @ Jan 20 2021, 10:41 AM) *
Saluti@cordialit�
Carissimi, siete tropo pazienti. Ci stiamo avvicinando ma ancora non ci siamo. Penso che le immagini siano pi� eloquenti delle parole (le mie). Se mi dite come caricarle ci provo.
o le inserisci nella gallery ed una volta fatto le metti all'interno del post: clicca sul tuo nickname in alto a destra e scegli 'Carica foto'
oppure le inserisci all'interno del post come allegato: nella pagina di creazione post, appena al di sotto delle miniature foto del tuo gallery, trovi la sezione aggiungi allegato.
Dai anche un'occhiata nella sezione HELP, dove ci sono alcuni tutorial radunati all'interno di questa discussione.
A ri-ciao,
t_raffaele
QUOTE(alcanti @ Jan 20 2021, 07:54 PM) *
Bene, come ti ha indicato il collega Alessandro, carica i due file jpg
Quello convertito in macchina, e quello convertito con il software.
alcanti
QUOTE(t_raffaele @ Jan 20 2021, 08:23 PM) *
Ok ci siamo.
File prelevati dalla scheda sia il nef che il jpg "fine". Aperti in capture senza alcuna modifica e ingranditi entrambi al 100% (non parlo di peso ma dimensione dell'immagine). Come potete osservare il 100% nef � pi� grande di circa il 25% del 100% jpg. Questo aumento permane anche se converto il nef in jpg.
sarogriso
Per� non sei stato attento a quanto ho scritto assieme agli esempi che ho messo sopra, i due file hanno dimensioni diverse, lo vedo dagli screen, parlo delle misure dei lati, rileggi quanto ho messo sopra e capisci subito. cool.gif
sarogriso
In parole povere sul jpg hai on camera dimensione Media 5520 x 3680 e non come ti dicevo 7360 x 4912 come il raw tuo che � in dimensione Grande.
t_raffaele
QUOTE(alcanti @ Jan 20 2021, 08:53 PM) *
Ok ci siamo.
La macchina permette di impostare
Sia la risoluzione, che le dimensioni del file, sia del raw che del jpg
Prova a controllare i parametri in macchina,come sono settati
Grande,media,piccola. Questo pu� fare ladifferenza, non solo in
visualizzazione. A ecco, mi sono perso in altro.... l'amico Sauro
sarogriso
Raffaele,
i parametri si vedono sulle screen di Cnxd , in basso a Dx, se legge sopra l'ho avvertito che � in media sul jpg,
@Alcanti
pagina 83 del manuale, guarda che per la D810 � sempre disponibile ilpdf completo in italiano _, non come per altre mexico!_ laugh.gif messicano.gif
t_raffaele
QUOTE(sarogriso @ Jan 20 2021, 09:26 PM) *
Raffaele,
@Alcanti
Si Saro Pollice.gif quanto ho scritto, era riferito al fatto che,forse a lui
� sfuggito, il fatto che si possa stabilire gi� in macchina, dimensioni
sia del raw che del jpg/tiff.
alcanti
QUOTE(t_raffaele @ Jan 20 2021, 09:32 PM) *
Ok ragazzi. Finalmente mi � chiaro (mica mi sono letto il manuale di 534 pagine). Metto a disposizione le orecchie per la tirata....Per� � il bello del forum guru.gif
Saluti cordiali.
t_raffaele
QUOTE(alcanti @ Jan 20 2021, 10:26 PM) *
Saluti cordiali.
Bene, siamo riusciti anche senza dover tirare le orecchie
a nessuno a venirne fuori. Comunque � sempre consigliato
dare una lettura,almeno basiliare del manuale. Del resto, �
un punto di riferimento anche x noi che, cerchiamo soluzioni.
Tenere tutto di tutto in memoria, quando poi gli anni diventano
Comunque.... questo, pi� che un problema, lo considero
una svista che pu� capitare, proprio per il fatto che
trattasi di impostazioni/parametri abbastanza comuni,direi principali.
Dai, l'importante star bene,e andare avanti. Alla prossima!!
Saluti@cordialit�
Raffaele
alcanti
QUOTE(t_raffaele @ Jan 21 2021, 11:09 AM) *
Saluti@cordialit�
Raffaele
Salve ragazzi. Posto in questa discussione conclusa una curiosit�. Qualcuno ha votato le immagini che ho postato per risolvere il dilemma di partenza. Le immagini sono una copia dello schermo e quindi non hanno nessuna qualit� fotografica. Allora sar� piaciuto lo scatto ed relativo crop oppure la qualit� che si intravede (pensate che l'ultimo cartello di stop che si vede � posizionato a circa 100 metri dalla fotocamera con zoom 18-35 scatto a 20 mm, 3,8 apertura)-
t_raffaele
QUOTE(alcanti @ Jan 22 2021, 10:50 PM) *
Cosa vuoi che ti dica... se a qualcuno son piaciute
Dato che il problema � stato risolto,quindi discscorso chiuso...
Se vuoi potremmo anche toglierle. Fammi sapere che provvedo
t_raffaele
Anche se puoi farlo anche te
sarogriso
Tempo fa postai una foto fatta con il telefono a delle palette per pulire il sensore buttate li sul divano per far vedere il marchio, un paio di like li ho racimolati. biggrin.gif
