alcanti
Rieccomi.
Incuriosito da una prova su dpreview del Nikon Micro-Nikkor 55mm F2.8 siccome possiedo la versione 3,5 ed ha solo 40 anni ho provato a fare qualche scatto all'interno con luce a led. A mano libera ho impostato al macchina in manuale tempo di scatto un 100 di sec. f 11 ed inquadratura su display in live view. Sorpresa dal display non si vedeva niente in quanto le immagine erano riprodotte a righe che si muovevano in continuazione.
Cambiando i tempi ad esempio un 80 di sec. si stabilizzava.
Non capisco il motivo.
niklaudio77
La luce LED la percepiamo continua ma � pulsante
sarogriso
Ma secondo me noti lo sfarfallio nel live view perch� eri in forte sotto esposizione, per curiosit� ho appena provato con la tua stessa macchina e stesse impostazioni sia in luce led collegata alla rete che a batteria e pi� ci si porta verso lo zero dell'esposimetro lo sfarfallio cala fino a scomparire.
alcanti
QUOTE(sarogriso @ Feb 7 2021, 11:01 PM) *
Ho rifatto varie prove con diversi tipi di luce. Luce Led o neon provocano sfarfallio salvo tempi minori di 50 o 100 secco. Sfarfallio a crescere con i tempi crescenti.
Luce naturale nessun problema.
Quindi il problema sembra legato alla frequenza della luce e se consideriamo la frequenza di rete il 50 ci sta ma non il cento.
alcanti
E' vero per� se imposti 1/100 non hai mai il problema oppure il 50 e sotto.
sarogriso
Ok, forse nel primo messaggio non avevo ben compreso il fenomeno, mi pareva dicessi che a 1/100 non vedevi nulla e si presentava lo sfarfallio,
ora riprovando confermo l'ultimo tuo esempio, e 1/50 e 1/100 tutto ok mentre su tutti i restanti si nota, ora io non ho luci neon vecchio tipo da provare, ho fatto su neon a led dove si nota e led a corrente continua e incandescenza 50 hz ma non appare nessun disturbo.
Luciov
Qui una experience utile a comprendere e prevenire il flickering
alcanti
QUOTE(Luciov @ Feb 9 2021, 04:17 PM) *
Grazie. Molto utile. Adesso ho compreso il 1/100 di secondo. Per� mi � sorto un altro dubbio: perch� nelle impostazioni A e P qualunque sia il tempo in Live View non c'� flickering?
alcanti
QUOTE(alcanti @ Feb 9 2021, 06:39 PM) *
Risolto (credo) in modalit� P ed A in Live View viene visualizzata sul display l'immagine sempre con frequenza 25 fotogrammi al secondo (corrispondenti ai 50 Hertz) e pertanto l'immagine � esente da flickering qualunque sia il tipo di luce. Allo scatto si applicano le impostazione di tempo , diaframma sensibilit�. In manuale per visualizzare correttamente nelle macro in Live View con luci LED o NEON bisogna impostare tempi di 1/50 e 1/100 oppure led alimentati a batteria.
Buona Luce.
