warsaw1980
Mar 2 2021, 08:14 PM
Salve,
Oggi, facendo alcune foto e regolando tempi e diaframmi con occhio al mirino come al solito, ho notato che un trattino dei led adibiti a mostrare i tempi è sparito. Mi spiego meglio: il trattino in questione è quello superiore del "2", "3", "5", "7", "6", "8" e "9", ed è scomparso solo quello delle prime cifre a sx.
Non che sia un problema gravissimo, però temo possa poi peggiorare... a qualcuno di voi è capitata una cosa analoga?
Eventualmente dovrei mandarla in LTR per una controllata + revisione? Considerate che l'ho presa nel 2016 Nital, e mai avuto un problema.
Ora la riparazione purtroppo sarebbe invece scoperta da garanzia e quindi a pagamento.
Aspetto qualche riscontro.
Grazie.
Carlo
t_raffaele
Mar 2 2021, 10:54 PM
QUOTE(warsaw1980 @ Mar 2 2021, 08:14 PM)
Salve,
Grazie.
Carlo
Se un segmento è andato, non resta che l'assistenza.
Potresti provare a lasciarla x un po di giorni senza batterie,provare anche con altro obiettivo.
ma... ?? Provare non costa nulla.
Saluti@cordialità
kikko1947
Mar 3 2021, 10:12 AM
Ciao, analogo mio problema con 810... Ho continuato ad usarla e la sera anzichè riporla nello zaino l'ho lasciata fuori. Boh, Non sò perchè ma è "guarita" forse questione di fortuna, te ne auguro altrettanta.
warsaw1980
Mar 3 2021, 10:25 AM
Va bene, proverò con il lasciarla per un pò senza batteria.
Altrimenti LTR.
Grazie!
t_raffaele
Mar 3 2021, 11:46 AM
QUOTE(warsaw1980 @ Mar 3 2021, 10:25 AM)
Altrimenti LTR.
Grazie!
Maurizio Rossi
Mar 3 2021, 06:19 PM
Ciao, ricordo qualche tempo fa che ad un mio amico è successo lo stesso,
gli ho fare un reset e dopo qualche tempo è sparito
warsaw1980
Mar 3 2021, 08:57 PM
Il reset l'ho provato proprio oggi, ma senza nessun risultato.
Ho provato anche a provare (perdonate il gioco di parole) differenti batterie (tutte originali Nikon) di diverse "annate", per scongiurare qualche difetto di voltaggio o altro, magari da attribuire a batterie più vecchie e meno efficienti.
Purtroppo il problema persiste. Oggi ho chiamato anche in LTR, chiedendo in merito, e l'operatore mi ha detto che eventualmente cambierebbero l'intero mirino! Spero si risolva presto, altrimenti prevedo una bella spesa in assistenza.
Grazie comunque a tutti.
Carlo
Maurizio Rossi
Mar 4 2021, 09:19 AM
QUOTE(warsaw1980 @ Mar 3 2021, 08:57 PM)
Carlo
Si purtroppo se non va apposto devono cambiare il pezzo,
è successo anche ad un altro amico con la D850 ed è tornato tutto perfetto,
magari lasciala 24ore senza batteria e poi riprova (come t ha già detto il collega sopra ) , usala un po e poi se non torna apposto, fallo ambiare,
la spesa non dovrebbe essere eccessiva
warsaw1980
Mar 4 2021, 11:42 AM
Grazie per la precisione!
Allora proverò a far passare 24 ore senza batteria e poi si vedrà.
Carlo
carando
Mar 10 2021, 03:04 PM
Salve,
Grazie.
Carlo
Ciao Carlo, ho letto ora il tuo piccolo problema e ho voluto controllare sulla mia d750. Ho verificato che a me il problema mi si presentava sui led adibiti a mostrare le impostazioni iso. Ho smontato l'obiettivo in uso sulla d750 (20 mm ais ovviamente nikkor) l'ho rimontato e il problema è automaticamente scomparso.
Misteri dell'elettronica.
Penso comunque che sia un problema irrisorio, se non era per te forse non lo avrei mai notato.
La tua l'hai già mandata in assistenza?
Ciao, scusa il disturbo, Ferruccio.
warsaw1980
Mar 11 2021, 01:35 PM
Ciao Ferruccio,
Sai che in effetti il dubbio sull'ottica montata (nel mio caso un Nikkor AF-D 20 mm f2.8) lo avevo avuto, e in questo fine settimana proverò proprio a sostituirla con una serie di ottiche differenti. Il fatto è che effettivamente, nell'ultimo anno almeno, ho lasciato sempre montato il 20mm, che adoro, preferendo portare due corpi con due ottiche differenti sempre montate (odio cambiare sul campo gli obiettivi, per preservare al meglio il sensore da sporco, ecc). Il "trattino" interessato dalla "sparizione" è esattamente quello superiore nella terza cifra verso sx relativa ai tempi di scatto, quindi lo noti se scatti a 1/250, 1/320 e così via. Per le cifre ISO nessun problema invece.
In ogni caso non ho ancora mandato in assistenza il body, perché ho già un obiettivo in attesa di rientrare a casa e non sapendo la spesa vorrei temporeggiare.
Ti farò comunque sapere l'esito del cambio ottica.
Grazie.
Carlo
carando
Mar 11 2021, 04:29 PM
QUOTE(warsaw1980 @ Mar 11 2021, 01:35 PM)
Ciao Ferruccio,
Grazie.
Carlo
Grazie Carlo, anch'io come te preferisco portare due corpi con le due ottiche che preferisco montate per evitare cambi sul campo.
Comunque da quando ho smontato e rimontato l'ottica a tutt'ora il problema non si è ripresentato.
Per mandare il body in assistenza sarebbe interessante sapere se questo piccolo problema può compromettere l'uso della fotocamera in futuro.
Se è ancora in garanzia o.k. ma se è necessario pagare l'intervento bisogna vedere se il gioco vale la candela.
Tienici informati grazie. Ciao Ferruccio.
warsaw1980
Mar 13 2021, 12:20 PM
Salve a tutti,
Purtroppo vi aggiorno sempre rispetto al problema di cui sopra, ma senza alcun esito positivo, nonostante abbia:
1) cambiato ottiche sul corpo (Nikkor 16-35mm f4, Sigma 105mm Macro f2.8);
2) provato a pulire contatti subito dietro il bocchettone di innesto con apposite salviette umidificate Zeiss (ho provato a passarle anche sui rispettivi contatti delle ottiche).
Immagino quindi che non resti altra via se non l'assistenza.
So che è un problema "da nulla" per molti, ma la mia unica preoccupazione è che sia anticipatorio di ben altre seccature.
Per cui vi aggiornerò non appena concluderò procedure per inviarlo in LTR, e soprattutto per esito valutazione + preventivo spesa (la mia D750 è Nital regolarmente registrata poco più di 4 anni fa, quindi con garanzia terminata).
Carlo
Maurizio Rossi
Mar 13 2021, 12:48 PM
QUOTE(warsaw1980 @ Mar 13 2021, 12:20 PM)
Salve a tutti,
Carlo
Si non resta che LTR, facci sapere
t_raffaele
Mar 13 2021, 01:28 PM
Salve a tutti,
Carlo
Vedi, non credo poi...sia un grosso problema,conoscendone la situazione, però... come mia supposizione iniziale,se si vuole stare tranquilli
non resta che l'assistenza. Vedi un po te
Red Roby
Mar 15 2021, 03:36 PM
Stavo anch'io aprendo questo post, sulla mia D750 manca tutta la linea superiore dei led nel mirino. Certo che dopo l'otturatore, ora anche questa cosa. Proverò anch'io a fare un bel reset o a togliere la batteria per un po'. Poi valuto se mandarla in assistenza.
Luciov
Mar 15 2021, 05:00 PM
Si tratta di una vera e propria assenza di alimentazione dei segmenti interessati,in pratica vi è una interruzione da qualche parte che affligge o una intera linea o solo qualche segmento. La circostanza del cambio obiettivo è un fatto puramente casuale, non causale, che nulla c'entra con l'alimentazione dei segmenti interessati. E' un problema fisico localizzato ma con effetti random su questo o quel segmento.
Con dispiacere credo ci sia una cosa sola da fare: assistenza.
carando
Mar 15 2021, 06:30 PM
QUOTE(Luciov @ Mar 15 2021, 05:00 PM)
Come postato precedentemente io dopo l'operazione effettuata, tolto e rimesso l'obiettivo 20mm ais, a tutt'oggi il problema non si è più ripresentato.
Se dovesse ripresentarsi ci penserò. Comunque non penso sia un problema che possa inficiare la fotocamera.
Ciao Ferruccio.
Luciov
Mar 15 2021, 07:40 PM
QUOTE(carando @ Mar 15 2021, 06:30 PM)
Ciao Ferruccio.
Io non dubito che a te sia andata proprio così come hai riportato, ho solo detto che non c'è, né può esserci, un nesso causale tra cambio obiettivo e auto-ripristino di un segmento LED. Una operazione di cambio obiettivo non può avere conseguenze sull'alimentazione dei segmenti display nel mirino, si è trattato di un puro caso. Magari la semplice movimentazione ha rimesso in sede qualcosa.
Concordo assolutamente con te per il resto: la non accensione non inficia il funzionamento generale dal punto di vista del risultato, al limite può dare fastidio ma le foto si fanno lo stesso. Spero che il problema si sia sistemato da solo, così come è nato e che tutto funzioni alla perfezione.
Buona serata, Lucio
carando
Mar 15 2021, 08:03 PM
QUOTE(Luciov @ Mar 15 2021, 07:40 PM)
Buona serata, Lucio
