ROBERT59
buongiorno, da quando utilizzo il caricabatterie della d500 mh-25a con le nuove batterie patona li-ion 20 (grigio chiaro) ho questo problema: il caricabatterie si surriscalda eccessivamente e sembra impiegarci molto tempo a caricare la batteria sopradescritta ed ho provato a staccare il caricabatterie e riattaccarlo e dopo un p� non si surriscalda piu' e la batteria viene caricata. Tutto questo non mi succede con il caricabatterie mh-25 della d810 con le vecchie batterie. Quale potrebbe essere il problema? posso eventualmente utilizzare il caricabatterie della d810 con le batterie patona nuove?
LucaRtt
Potrebbe essere proprio il circuito di gestione delle batterie a darti questi problemi, se il carica batterie della D810 non da problemi usa quello, verifica sulla 500 l'autonomia, � noto che non gradisce molto batterie aftermarket
ROBERT59
QUOTE(LucaRtt @ Jul 30 2021, 09:30 PM) *
grazie Luca ma la batteria che ho indicato e' proprio l'ultima indicata come la migliore per la d500 ed ha sostituito tutte le altre....comunque provero'
ciao Gianfranco
LucaRtt
QUOTE(ROBERT59 @ Jul 31 2021, 09:10 AM) *
ciao Gianfranco
ho letto Patona, anche se indica li_ion 20, � sempre non originale, questo � quello che intendo ;-)
ROBERT59
QUOTE(LucaRtt @ Jul 31 2021, 12:54 PM) *
caspita Luca meno male che non e' originale.....l'ho pagato 60 eur online.....mi puoi indicare, per cortesia, esattamente i dati della batteria originale? grazie mille
ciao Gianfranco
LucaRtt
L'originale � EN-EL15 ( nera) o EN_EL15A ( grigia) entrambe poi hanno scritto li-ion20, marchiate NIKON, il prezzo pi� o meno � quello, 60/70�
Alle Patona ci avevo pensato anch'io, ma leggendo in giro su D500 davano problemi di autonomia
ROBERT59
QUOTE(LucaRtt @ Jul 31 2021, 01:46 PM) *
L'originale � EN-EL15 ( nera) o EN_EL15A ( grigia) entrambe poi hanno scritto li-ion20, marchiate NIKON, il prezzo pi� o meno � quello, 60/70€
si ok grazie Luca.....peccato che le originali non si trovino piu' in giro da nessuna parte nemmeno online.....ne ho trovate su ebay dalla Francia a 89 eur l'una + spedizione...trovo incredibile che nikon produca una reflex cosi' performante e non si preoccupi degli accessori cosi' importanti come le batterie.....infatti ora mi ricordo che acquistai per forza la non originale in quanto non si trovavano gia' piu' sul mercato da qualche tempo
ciao Gianfranco
LucaRtt
Strano, ieri ho fatto una ricerca, e in Amazzonia ho trovato anche le originali sia la liscia, ( quella nera) che la "A" ( quella grigia)
In giro le ho trovate anche in negozio, a prezzi un altini
Tony_@
Ciao Gianfranco,
puoi usare tranquillamente batterie NIKON EN-EL15c , sono reperibili sul NikonStore all'indirizzo:
https://www.nikonstore.it/accessori/en_el15...wh_p_9406931817
Se non sono attualmente disponibili clicca su "AVVISAMI QUANDO DISPONIBILE".
� una procedura che ho usato pi� volte su NikonStore per prodotti diversi, anche per le batterie, = funziona.perfettamente!!
Lasci la tua e-mail e, appena disponibile il prodotto, ti avvisano immediatamente. Di solito non passa molto tempo ma se lo fai ora in agosto pu� darsi che fino a settembre non arrivino.
Le EN-EL15c sono compatibilissime con la D500 e con tutte le fotocamere che montano EN-EL15 /a/b, ecc. e sono pi� performanti delle precedenti, inoltre vengono caricate senza problemi dal MH-25a (che io ho, quindi ne sono certo).
Il mio consiglio � di evitare batterie di terze parti che possono avere problemi di "dialogo" sia con caricabatterie che con fotocamere Nikon.
Un saluto,
Tony.
PS: non c'e molta differenza di prezzo e su NikonStore trovi sempre prodotti di costruzione recente, specie con la procedura sopra citata.
Tony_@
Aggiungo per notizia che:
le EN-EL15 e le EN-EL15 a e b sono state rimpiazzate dalle EN-EL15c che sono l'evoluzione delle precedenti.
Quelle precedenti, se si trovano sono fondi di magazzino.
Per la compatibilit� vedi:
https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_artic...rameOrigin=null
Bye,
Tony.
LucaRtt
Buono a sapersi, mi pare che le "C" siano state introdotte con le Z e possono essere ricaricate in macchina con le usbC, anche se per i corpi precedenti non interessa, si ricaricano in modo tradizionale
Tony_@
ROBERT59
grazie a tutti.....a parte che ho scoperto, grazie a Maurizio, soltanto adesso che ci sono le "b" che vanno bene per la d500 (si ma che casino.....)......purtroppo devo confernare che anche con le en-el 15a li ion 20 il caricabatterie mh 25a si surriscalda e probabilmente e' un problema del caricabatterie......dovro' acquistarne un altro?
Tony_@
Guarda che con un c.batt. originale Nikon per la D300 mi � capitato un paio di volte anche con batterie originali che non riconoscesse il "fine carica", ho anch'io acquistato un secondo caricabatterie originale per scrupolo e la cosa si � ripetuta, la ricarica non veniva interrotta e subentrava surriscaldamento sia del c.batt. che delle batterie.
Ho risolto mettendo un timer sul cavo alimentazione del caricabatteria impostato a 2 ore a mezza.
Cos� facendo se il "fine carica" � normalmente riconosciuto dopo 120-140 minuti dal c.batt. = tutto ok, altrimenti la ricarica viene comunque interrotta dopo 150 minuti.
Stessa cosa faccio ormai per abitudine anche con l'MH-25a della D850.
Si, le EN-EL15b vanno bene sulla D500 , ma perch� prendere quelle (che possono essere fondi di magazzino) quando le EN-EL15c sono pi� evolute, pi� performanti e costano uguale � pi� � meno hmmm.gif ???
... hmmm.gif Libero di scegliere.
Bye,
Tony.
ROBERT59
QUOTE(Tony_@ @ Aug 3 2021, 10:40 PM) *
Bye,
Tony.
grazie Tony, molto esplicativo......ma a parte che sono sono un elettricista e non saprei nemmeno da che parte muovermi.....ma il mio problema non era quello del fine carica ma del surriscaldamento del caricabatterie mh 25a della d500 che capita anche per le batterie originali nikon......quindi almeno per adesso non mi serve a nulla acquistare altre batterie ma eventualmente un altro caricabatterie in quanto potrebbe a questo punto essere difettoso
ciao Gianfranco
Tony_@
Tentar non nuoce:
https://www.nikonstore.it/accessori/caricab...5a_p_5510920459 = � disponibile.
... e se non � il caricabatterie alla fine averne due pu� anche essere utile messicano.gif
Come avevo fatto io ai tempi rolleyes.gif Pollice.gif .
Aloha,
Tony.
ROBERT59
QUOTE(Tony_@ @ Aug 4 2021, 06:23 PM) *
Tentar non nuoce:
Aloha,
Tony.
Maurizio Rossi
QUOTE(ROBERT59 @ Aug 2 2021, 06:18 AM) *
Le batterie vanno benissimo per la 810 e tutte le fotocamere che montano le 15
per il carica batterie, se quella originale la carica bene senza intoppi, ne acquisti un'altra e metti da parte le Patona,
se neanche le originali le carica e scalda molto � il carica da sostituire,
e se lo fai metti solo batterie originali, le compatibile hanno il suo carica batterie dedicato... le eprom interne sono diverse
e lo stesso eroga tensione in base alle esigenze della batteria
consiglio da esperienza solo batterie originali...
ROBERT59
QUOTE(Maurizio Rossi @ Aug 9 2021, 10:08 PM) *
