lorimacsun
ho riscontrato un problema sull'intervallometro durante una ripresa per notturna, avevo impostato 250 scatti a 30" dopo il settimo scatto la macchina interrompe, ho continuato manualmente..... poi a casa ho fatto altre prove se uso tempi di scatto veloci la macchina esegue ma se imposto 30" mi d� lo stesso problema.....
mi piacerebbe sapere se succede a tutti quelli che hanno la D850 o se � solo un problema della mia macchina che in tal caso dovr� capire perch�......
che si sia surriscaldato il sensore e abbia bloccato la macchina?
Inoltre ogni quanto hai impostato l'apertura dio 30 secondi? ovvero quanto � l'intervallo tra uno scatto e l'altro?
lorimacsun
anch'io avevo pensato ad un surriscaldamento del sensore per� quando si � bloccato l'intervallometro ho continuato a fare gli scatti manualmente e non ci sono stati problemi, l'intervallo tra uno scatto e l'altro � di un secondo
L�intervallo dev�essere maggiore, almeno 3sec per dare il tempo alla macchina di salvare la foto.
Appena lo trovo ti metto il link ad una discussione dove avevo inserito lo schema di funzionamento dell�intervallometro.
lorimacsun
grazie mille delle info aspetto il link
Eccolo:
https://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...t&p=4115273
In pratica, se imposti l�esposizione a 30�, l�intervallo non � 1� come hai impostato tu, ma, ad esempio, 33�.
Se per� vedi che non fa tutti gli scatti, aumenti a 34� e cos� via fino a trovare l�intervallo giusto.
lorimacsun
mille grazie Alessandro nel frattempo anche un amico mi ha girato il tuo link ed ho provato subito infatti funziona!!!!!! grazie.gif
Ottimo 😊
