saccafisola
Buonasera a tutti. Senza fare "niente" la mia D5 ha iniziato a presentare il messaggio "Err" sul display superiore dopo ogni scatto eseguito senza memorizzare l'immagine. Lo fa in tutte le modalit� di messa a fuoco, con diversi obiettivi e con tutte e tre le CF che uso abitualmente. Ho provato anche a dare una pulita ai contatti dell'F Mount, al ripristino ai dati fabbrica ed alla reinstallazione dei firmware.
Prima di mandarla in assistenza qualcuno ha avuto lo stesso mio problema?
Grazie.
t_raffaele
QUOTE(saccafisola @ Oct 25 2021, 03:30 PM) *
Grazie.
Immagino tu abbia provato anche una batteria carica e nuova?? Una non corretta alimentazione, potrebbe causare anomalie simili.
Speriamo sia un problema del genere, altrimenti... Sar� da spedire.
Saluti@Cordialit�
raffaele
Maurizio Rossi
Grazie.
Ciao, le ottiche che hai provato sono tutte AF-S tipo G, di solito quell'errore esce quando l'ottica manuale non � diaframma tutto chiuso,
prova a mettere il LV e controlla se la leva diaframma si sposta, la vedi a display grande e senti il rumore...
hai gi� fatto il reset buono, facci sapere.
in alcuni casi pu� essere anche la card di memoria, hai scritto che hai provato diverse CF sono le nuove Express?
saccafisola
QUOTE(Maurizio Rossi @ Oct 26 2021, 08:59 AM) *
Grazie mille provo... le CF sono tutte le Sandisk extreme che ho sempre usato...
QUOTE(t_raffaele @ Oct 25 2021, 06:01 PM) *
Saluti@Cordialit�
raffaele
Le batterie sono seminuove e cariche al 100%... grazie...
plxmas
in questo caso esce fEE oppure ∆E sul display. anche con ottiche D con il diaframma meccanico non impostato a dovere (bloccato sulla macchina chiusura).
ERR invece � un errore relativo all'otturatore, che non riesce a completare la sua procedura di apertura chiusura.
Maurizio Rossi
QUOTE(plxmas @ Oct 30 2021, 04:56 PM) *
E anche la scheda di memoria pu� dare quell'errore, anche se una volta non facevano bene contatto i piedini dell'ottica e su quella di un mio amico � uscito ERR
era una D4s ma � la stessa cosa... vanno fatte un po di prove e se non si risolve assistenza e via
plxmas
QUOTE(Maurizio Rossi @ Oct 31 2021, 09:46 AM) *
ricordavo perfettamente gli errori delle mie reflex, e, per curiosit� sono andato a leggermi il manuale, anche per nikon d5 � confermata la stessa nomenclatura.
ovviamente spero che sia un errore temporaneo dovuto ad alimentazione, non � piacevole avere questi danni, ma gli indizi portano a quello.
