D700NIKON
Ciao a tutti, la funzione otturatore elettronico presente sulla D850 nello scatto silenzioso mi sembra un ottima caratteristica, sia la prima ad alta risoluzione, per ridurre le vibrazioni, scatti macro, paesaggio ecc. sia la seconda che permette 30 fps da 8,5 mpx , animali, uccelli ecc. aggiungendo ad entrambe l'assenza di rumore. Io non ho mai sperimentato queste funzioni, veramente avevo dimenticato pure di averle, cosi sulla carta e da profano le reputo interessanti, non sento per� parlare nemmeno tanto, almeno sui forum che frequento, questo e juza. C' � qualcosa che non conosco che limita questo otturatore elettronico , oppure sono io a non usarlo e perdermi opportunit�. Lo usate?, in quali ambiti e circostanze?, grazie.
Maurizio Rossi
Ciao, diciamo che questo tipo di scatto silenzioso � molto utile quando sei in amienti che lo richiedono per non disturbare
io lo uso sia si Reflex che su ML,
se lo usi a raffica diciamo in avifauna soffre molto di rolling shutter, in poche parole spezzetta le immagin rapide e dinamiche,
puoi provarlo su un uccello in volo e ti rendi conto,
questo � una cosa normale perch� il fotogramma viene scansionato a bande e poi unito ed elaborato, qualcosa si perde
descrizione un po grossolana ma per far capire, nei nuovi sensori che usciranno questo fenomeno sar� man mano risolto,
gi� dalla Z9 qualcosina c'� gi�... per il resto testalo e vedrai la differenza...
ne abbiamo parlato tanto nelle discussioni di qualche annetto fa...
non � pi� tornato alla ribalta perch� a mio avviso la Reflex � considerata sempre da tutti scatto meccanico
e devi entrare molto nell'ottica ML per metterlo
D700NIKON
QUOTE(Maurizio Rossi @ Oct 28 2021, 08:39 AM) *
Grazie, ecco perch� non ne sento parlare molto.
Maurizio Rossi
QUOTE(D700NIKON @ Oct 28 2021, 09:03 AM) *
Quello che ho detto sopra diciamo che � una mia considerazione che comunque un po di fondamento lo ha, poi magari ognuno ha la sua smile.gif
abyss
Parlando di questa reflex, uso la funzione solo per scatti statici (circa) e su cavalletto, principalmente per minimizzare il mosso della fotocamera.
Per fotografia dinamica uso il mirino ottico, non riesco proprio ad usare il display per fotografia naturalistica, ad esempio.
E poi ci sarebbe il problema del rolling shutter gi� descritto da Maurizio.
castorino
QUOTE(abyss @ Nov 1 2021, 02:40 PM) *
La Z9 non ha otturatore meccanico quindi il problema del rolling shutter deve essere stato risolto "ab ovo" altrimenti non si capisce come potrebbe funzionare nella fotografia sportiva e con l'uso del flash, aggiungo che fotografando un elicottero con la Z6 II le pale dell'elica risultano dritte mentre purtroppo fotografando in luce artificiale il flickering � abbastanza evidente.
abyss
Eh, lo so Rino Pollice.gif , ma la Z9 non � alla mia portata, mentre la D850 la ho tongue.gif
Si, comunque molto affascinante ed impressionante il progresso rapido fatto dalle ML: ormai anche l'otturatore meccanico comincia ad essere un "oggetto superfluo"...
marmo
questa foto � scattata con la D850 in modalit� 30 fps croppati, in effetti i rondoni picchiavano "circa" al centro dello stagno per bere, e dato che sono molto veloci e non li vedevo arrivare ho messo fuoco fisso e sparavo raffiche in questo caso ha bevuto in corrispondenza del piano di messa a fuoco:
Visualizza sul GALLERY : 1 MB
