ernepia
Mar 16 2022, 06:43 PM
L'impugnatura in gomma della Nikon D750, presenta delle venature dove si forma del bianco. Non essendo la superficie liscia, dentro quelle venature č difficile andare a togliere quel bianco che si forma maneggiandola, cosa posso fare oltre che cambiare le gomme? Il problema č veramente minimo
Grazie.
Maurizio Rossi
Mar 16 2022, 08:45 PM
Ciao, le puoi pulire con il glicerolo, le parti bianche dovrebbero sparire
sempre che non sia sporco dentro quelle venature di cui parli,
se vuoi provare con questo devi fare la proporzione di 1 goccia di prodotto e 9/10 gocce di acqua
panno morbido che non lascia pelucchi e via,
se non ti garba le devi sostituire, il costo non č eccessivo.
lupaccio58
Mar 17 2022, 09:05 PM
Una volta usavamo il glicerolo, che dava risultati discreti ma... ha due problemi: innanzi tutto nessuno ce l'ha in casa, quindi devi acquistarlo. E poi non pulisce una ceppa, si limita a lucidare. Quindi per le gomme della reflex e soprattutto per quelle degli obiettivič bene andare su prodotti tecnologici che abbiamo in casa e non costano nulla: CHANTECLAIR
Solito straccetto bagnato col prodotto e poi strizzato prima dell'uso, una bella strofinatina e via, asciughi con un'altro straccio senza risciacquare e hai finito. Il risultato č garantito
Maurizio Rossi
Mar 18 2022, 12:04 PM
A me personalmente ha dato risultati diversi su ottiche datate e poco usate, come nuove pulite e perfette,
usato 3 anni fa e sono ancora come nuove,
si usava? si usa ancora tutt'oggi ed č molto buono, costa pochissimo e ti dura 20anni,
ammorbidisce, pulisce dona alla gomma la sua consistenza e morbidezza come nuova
questa la mia esperienza in merito
Tony_@
Mar 18 2022, 10:35 PM
Avevo acquistato il glicerolo che mi avevano consigliato in molti ma non l'ho mai usato per pigrizia ed č ancora nella suo contenitore sigillato, ormai da anni. Nel frattempo ho provato l'olio di silicone che avevo in laboratorio e che uso normalmente su qualsiasi parte in gomma o che viene a contatto con gomma, guarnizioni e quant'altro. Nutre la gomma e la mantiene morbida evitando screporature e secchezza, inoltre facilita la pulizia e, se ben asciugato, non unge.
Non ti so dire come funziona il glicerolo ma l'olio di silicone, reperibile anche nei comuni bricocenter, risolve egregiamente i problemi comuni alle gomme delle mie reflex esentandomi da sostituzioni e sporco o grasso persistente lasciato dalle mani anche sudate.
Grasso della pelle e sudore a lungo andare cuociono le gomme, il silicone le protegge.
Qualche goccia su un panno morbido che non lasci pelucchi, una buona asciugata e ... tutto ok, almeno cosė per me da parecchi annetti.
Tony.
