alessioto78
Buongiorno
Ho appena acquistato un Nikkor 35 mm f2 e montato su D6
Bloccando la ghiera del diaframma su F22 la fotocamera non mi permette di modificare l�apertura del diaframma pur avendo spostato la levetta sull�obiettivo.
� capitato a qualcuno?
sarogriso
In che senso non ti permette la modifica all'apertura?
Da errore, non vedi il valore cambiare sul monitor superiore o che altro?
alessioto78
Non vedo cambiare il valore del diaframma
sarogriso
Ne in A e in M?
Hai invertito le ghiere?
In personalizzazione ghiere hai impostato Imposta diaframma>Ghiera obiettivo?
In caso prova a farla questa ultima che ho detto cos� vedi se l'ottica comunica.
ma non lo vedi fisicamente o nell'indicazione a monitor interno?
Luciov
Da come descrivi il problema potrebbe anche essere una mancata comunicazione. Proviamo a dare una pulitina ai contatti elettrici e vediamo cosa succede
sarogriso
Fino a poco fa era on line in questa discussione,
alessioto78
QUOTE(sarogriso @ Jul 5 2022, 07:17 PM) *
Ne in A e in M?
Risolto come hai detto tu.
Lo strano � che con il nikkor 24-70 non ho dovuto settare nessuna impostazione e la ghiera per il diaframma funzionava bene
Ne in A e in M?
sarogriso
Ma poi alla fine adesso i valori diaframma si leggono sia usando le ghiere macchina ( principale o secondaria in base all'inversione ) che utilizzando la ghiera dell'ottica dopo impostazione menu o funziona solo una delle due procedure?
P.S. il 24-70 � un G per cui non esisteva nessuna ulteriore impostazione.
alessioto78
QUOTE(sarogriso @ Jul 6 2022, 08:36 AM) *
Ora sembra funzionare tutto ma stasera controllo meglio e vi faccio sapere.
Grazie per il supporto
t_raffaele
Perfetto!! Secondo me si � verificato pi� un problema ai contatti, a prescindere dalla commutazione inversione ghiere,
dal momento che con lo zoom non hai riscontrato problemi, non dovevi averli neanche con il 35. Magari ti � bastato fare scorrere
la ghiera dei diaframmi del 35 x un po di giri x risolvere "involontariamente" il problema. Cosa che ti consiglio di strafare oltre a pulire i contatti.
Saluti@Cordialit�
raffaele
Luciov
Esatto Raffaele! Per questo suggerivo di pulire comunque i contatti che male non fa rolleyes.gif
t_raffaele
QUOTE(Luciov @ Jul 6 2022, 05:04 PM) *
alessioto78
Allora, ho fatto diverse prove.
Impostando personalizzazione Ghiere / Impostazione diaframma su ON il diaframma lo regolo dalla macchinetta.
Lasciando le impostazioni invariate, ma muovendo il pulsante dell'obiettivo (rendendo cos� poossibile muovere il diframmi dall'obiettivo) la situazione non varia: nel senso che continuo a regolare il diaframma solo dalla macchinetta.
La regolazione del diaframma dall'obiettivo � possibile solo se imposto personalizzazione Ghiere / Impostazione diaframma su OFF.
Credo sia normale cos� ma chiedo a voi che siete pi� esperti.
t_raffaele
QUOTE(alessioto78 @ Jul 6 2022, 06:49 PM) *
Direi che � tutto normale lasciando imostato in controllo diaframma su on (come � giusto che sia). Essendo un vetro "D" quindi con Cpu
deve funzionare come lo stesso 24 70 "G" Che non avendo la ghiera dei diaframmi non richiede alcun intervento, a differenza del "D" dove
� richiesto il blocco della ghiera al diaframma pi� chiuso. Quello che trovo strano, il fatto che se imposti: impostazioni diaframmi su on
e muovi la ghiera del 35mm non riscontri alcun errore. Almeno non lo hai segnalato
sarogriso
Lasciando le impostazioni invariate, ma muovendo il pulsante dell'obiettivo (rendendo cos� possibile muovere il diaframmi dall'obiettivo) la situazione non varia: nel senso che continuo a regolare il diaframma solo dalla macchinetta.
E mantenendo nel menu l'impostazione diaframma con ghiera principale o secondaria, sblocchi il tastino dell'ottica, muovi il diaframma a un valore differente dalla massima chiusura non ti da errore?
Strano direi, con quella procedura che hai elencato dovrebbe farlo. hmmm.gif
t_raffaele
QUOTE(sarogriso @ Jul 6 2022, 08:10 PM) *
Pollice.gif wink.gif Appunto � strano Saro!!
alessioto78
In effetti se muovo la ghiera con l�impostazione su ON Sulla macchina compare �ERR�.
Quindi tutto come indicato da voi.
Grazie per l�aiuto!
sarogriso
Questo diaframma � stato come un parto podalico,
alessioto78
Ma grazie a tutti.
Ora spero di pubblicare qualche scatto nel we
