renixxxx
Ciao a tutti, per uso sporadico, non essendo pro, mi piacerebbe usare il mio sb910 staccato dal corpo della mia D780 ma non saprei da che parte iniziare.. chi mi pu� consigliare un sistema semplice, efficace e relativamente economico? � un tema che non conosco proprio quindi anche consigli d'uso sono assolutamente molto ben accetti. Grazie mille
Beh, la cosa pi� economica in assoluto � usare il flash popup per comandare il flash esterno.
L�unico problema � che macchina e flash si devono �vedere� per funzionare. Se il flash � nascosto il sistema non sempre funziona, dipende da dov�� nascosto.
Altrimenti ci sono un sacco di trigger economici in giro Godox, Phottix, Yongnuo, Neewer e sono tutti validi per il prezzo che costano.
Alessandro
t_raffaele
Se avesse il flash pop up, sarebbe direi molto utile e poco costoso. Peccato che non lo ha.
Per il resto,... io consiglio sempre nikon ma... volendo risparmiare, mi unisco a quanto espresso dal collega Alex
Sperando che il tutto funzioni a dovere...
Saluti@cordialit�
raffaele
Ehhhh� quando uno � stordito�🙄😂😂😂
renixxxx
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Aug 19 2022, 02:31 PM) *
E nel caso in cui volessi usare un piccolissimo flash, tipo popup, che flashetto piccolo e con pochissima potenza potrei usare?
LucaRtt
QUOTE(renixxxx @ Aug 20 2022, 06:19 PM) *
Il pi� piccolo mi pare sia l'SB400, ma non comanderai nulla non ha funzioni avanzate
Per i trigger io uso gli yongnuo 622, hanno tutte le funzioni che servono
Come ho scritto sopra, vai di trigger nella lista e non sbagli di certo smile.gif
Tony_@
QUOTE(LucaRtt @ Aug 20 2022, 09:45 PM) *
Per i trigger io uso gli yongnuo 622, hanno tutte le funzioni che servono ...
e puoi avere anche le istruzioni in Italiano (qu� sul forum in questa sezione dry.gif) .
Bye,
Tony.
Alessandro_Brezzi
Uso anch'io gli Yongnuo 622N II ed ho anche il 622N TX che mi permette di pilotare indipendentemente due flash esterni, il Nikon SB700 e il Nissin Di 866 Mii, il tutto facile da configurare e funzionale.
Alessandro
renixxxx
QUOTE(Alessandro_Brezzi @ Aug 22 2022, 01:15 PM) *
Alessandro
Quindi unicamente per pilotare il mio sb910 dovrebbe essere sufficiente (e perfettamente compatibile) il 622N TX giusto?
LucaRtt
Per pura precisazione gli RX sono venduti in coppia, con loro puoi fare quasi tutto, il TX serve a comandare gli RX e di modificare i parametri , Potenza, parabola zoom ecc senza spostarti
renixxxx
QUOTE(LucaRtt @ Aug 22 2022, 03:53 PM) *
Esattamente questo mi interessa sapere, se � sufficiente un tx per fare scattare.il sb910 o se per forza serve anche un rx
LucaRtt
No il TX da solo non funziona...1 TX e 1 RX oppure 2 RX
Altrimenti ti serve il SU 800 Nikon, che comanda tutti gli SB con funzione slave
Tony_@
Con 1 TX su slitta fotocamera e 1 o 2 RX sotto il o i flash potrai avere il massimo delle possibilit� e di controllo remoto per qualsiasi flash Nikon o compatibile Nikon.
Serve 1 RX sotto ogni flash.
Se sulla fotocamera metti un 622N RX i controlli da remoto saranno ridotti, mettendo invece un 622N TX avrai controllo completo.
Io ti consiglio di acquistare 1 TX da montare on camera e 2 RX (in kit li pagherai meno in proporzione).
Io uso 2 TX e 4 RX da anni con D300 e D850 per controllare da remoto speedlight Nikon (SB900), Metz e Yongnuo, funzionano bene.
Per quanto riguarda i YN622N RX troverai la prima versione e la versione II, scegli possibilmente la seconda versione.
Nel caso tu dovessi decidere per questi 622N e ti necessita avere le istruzioni in Italiano posso fartele avere in PDF.
... PS: questi trigger li conosco e li uso, ci� non toglie che possano esistere alternative altrettanto valide smile.gif .
Un saluto,
Tony.
