sestopompeo
Quanto deve durare la prima carica delle batterie EN-EL3 della D-50? Il negoziante ha detto 24 ore, il manuale non dice niente, il caricabatterie me le d� per cariche dopo 3 ore. Che faccio? Spengo? Aspetto domani?
Non la tengo eccessivamente sotto carica,quando mi d� il segnale di "carica" interrompo la stessa, la migliore resa ,le batterie la danno dopo ripetuti cicli di ricarica.
L'unica attenzione � che non ricarico mai batterie mezze cariche/scariche ma aspetto che siano completamente scariche.
sestopompeo
Quindi anche la prima volta, appena comperate?
(complimenti, pi� veloce della luce ;-)
Per quanto mi riguarda, anche la prima volta non le ho tenute sotto carica pi� del necessario.
maxter
La prima volta per 8-10 ore.
sestopompeo
Ok, grazie a tutti, anche per la sollecitudine!
QUOTE(sestopompeo @ Aug 29 2006, 10:03 AM) *
Io l'ho tenuta in carica 2 ore circa, ossia fino a quando il caricabatterie non la dava per carica.
ciao, Franco
piborsal
QUOTE(sestopompeo @ Aug 29 2006, 10:03 PM) *
Non mi ricordo in quale post ma un sollecito utente ha misurato la corrente in uscita dal caricabatteria durante la carica. Contemporaneamente alla segnalazione della batteria carica il processo di ricarica viene interrotto, salvo poi riprendere per compensare quel minimo di scarica che si dovesse presentare dopo alcune ore di batteria a riposo.
detto questo, apsetta la segnalazione di batteria carica e vai a fotografare.
LucaFarnerari
Io ho tenuto il pacco batterie in carica per una nottata e devo dire che a mio avviso ha una gran bella durata.
gengyster
credo che il caricabatteria in dotazione stacchi il ciclo di carica non appena terminato il lavoro (ottimo per evitare dannose sovraccariche), quindi a poco serve tenerla attaccata per ore ed ore...!! Meglio utilizzarla per ottime foto.
andreasonia01052009
QUOTE(monteoro @ Aug 30 2006, 12:05 AM) *
ciao, Franco
anche io ho fatto come monteoro.
rinnovo il benvenuto tra i D50 dipendente.
vedrai che rimarrai soddisfatissimo di questa macchina splendida...
buoni scatti
giunicas
Esatto ... ovvero si interrompe il flusso quando la batteria e' carica, quindi non ha scopo di tenerla per piu' tempo. Tutto questo andava bene con le vecchie batterie che avevano un processo di accumulazione differente, oltretutto quelle andavano ricaricate una volta scariche del tutto in quanto avevano il cosidetto effetto memoria, ovvero se si caricavano da batteria parzialmente scarica, la disponibilita' successiva andava dalla carica totale al punto di ricarica precedente. Un po' un casino, comunque non ci riguarda piu' in quanto ora non esistono piu'.
La Nikon sembra dia una durata di circa 2.000 scatti per ricarica, io direi decisamente meno, ma comunque diverse centinaia sicuramente. Poi dipende da quanto smanetti con messe a fuoco regolazioni menu' FLASH ecc. ecc. ....
Se sai di aver bisogno di una sessione di durata discreta senza poter ricaricare, assicurati di avere provveduto ad una ricarica completa anche se era solo parzialmente scarica. ciao
Giuseppe
edate7
Concordo con tutti gli amici che hanno precisato che, a batteria carica, il caricabatterie interrompe la corrente di carica. Pertanto � perfettamente inutile tenere la batteria in carica anche quando il led � fisso. Ricordo che l'autonomia massima si ottiene dopo 5/6 ricariche complete.
