Sergio9000
Da qualche giorno nella mia D7000 appare il messaggio �r 32� e non funziona l�auto Focus.
Ho provato a fare una ricerca sul forum, ma non. Ho trovato la parola chiave.
t_raffaele
QUOTE(Sergio9000 @ Dec 22 2022, 10:22 AM) *
Ciao quasi sicuramente � la scheda di memoria, prova a svuotarla/formattarla, o prova con un'altra scheda.
Saluti@cordialit�
raffaele
Buone Feste!
Sergio9000
Scusate ma la scritta r32 che mi appare nel mirino della mia d7000 che significato ha?
Alessandro_Brezzi
Con quale tipo di obbiettivo ? Se ha la ghiera dei diaframmi, hai verificato che sia bloccata sul minimo diaframma ?
Alessandro
_Lucky_
QUOTE(Sergio9000 @ Dec 22 2022, 11:01 AM) *
non ho la D7000, ma per analogia con altre Nikon, direi che ti restano 32 scatti da effettuare prima di riempire completamente il buffer di trasferimento tra la macchina e la scheda di memoria...
Buona luce e buone foto
Sergio9000
Obiettivo Nikon dx
Ad-s nikor 55-200 mm 1.4-5.6 ED
Per� devo aggiungere che oggi � apparso nel mirino
Una spirale arcobaleno in trasparenza poi scomparsa, inoltre qualche volta inquadrando una scena � come se davanti all�obiettivo ci fosse un filtro che oscura la scena.
Poi passa senza che io abbia fatto nulla a parte smontare e rimontare l�obiettivo
Alessandro_Brezzi
Una pulita ai contatti tra corpo ed obbiettivo
Alessandro
t_raffaele
Unito discussione si prosegue su questa senza aprirne altre. Grazie!!
Sergio9000
Ops! Scusatemi
t_raffaele
QUOTE(_Lucky_ @ Dec 22 2022, 05:41 PM) *
t_raffaele
QUOTE(Sergio9000 @ Dec 22 2022, 07:23 PM) *
Ops! Scusatemi
Di nulla Sergio, ad ogni modo hai gi� provato con altra scheda?? Se si, ho il dubbio che la situazione sia pi� complessa.
Non hai modo di provare a montare un altro obiettivo?? Tanto x andare x esclusione.
Sergio9000
QUOTE(Alessandro_Brezzi @ Dec 22 2022, 02:39 PM) *
Alessandro
Ho provato 3 obiettivi uno dei quali con ghiera regolata sulla massima chiusura (22) ho formattato ben tre schede ho pulito i contatti ma niente da fare
Ho notato pero che agendo in maniera delicata sul tasto di scatto riesco a far funzionare l�autofocus, rallentando pero di molto la �performance� della D7000.
Attendo nuovi consigli,
BUONE FESTE !!
t_raffaele
QUOTE(Sergio9000 @ Dec 22 2022, 09:27 PM) *
BUONE FESTE !!
Sergio proviamo a verificare x quanto possibile se il problema sta nel pulsante di scatto/messa a fuoco, impostando l'opzione
che ti allego. Praticamente la messa a fuoco avviene solo tramite il tasto indicato, che devi settare dal men� indicato.
Sergio9000
QUOTE(t_raffaele @ Dec 22 2022, 09:52 PM) *
Sembra che funzioni meglio, piu veloce nella azione di Auto focus, �r32� comunque appare appena si usa il tasto di scatto.
Domani prover� in esterno.
Buone Feste
t_raffaele
QUOTE(Sergio9000 @ Dec 22 2022, 10:27 PM) *
Buone Feste
r32 come ti � stato gi� detto, non � un errore ma indica lo stato del buffer della scheda di memoria, cio� quante foto pu� registrare/scrivere con le
impostazioni settate in macchina e per il tipo di scheda in uso.
Si potrebbe provare ad eseguire un reset delle impostazioni d fabbrica ( non dovrebbe entrarci nulla ma... non costa nulla farlo).
Devi premere contemporaneamente x un paio di secondi i due tasti con segno verde (ora non ricordo quali x questa macchina)
Non si sa mai che non si sia impallato qualcosa.
Sergio9000
QUOTE(t_raffaele @ Dec 22 2022, 10:39 PM) *
Ho provato risate di impostazioni di fabbrica, premuto due pulsanti col bollino verde in contemporanea��adesso mi appare r21 e il tasto dello scatto non funziona�
Anzi quando lo premo si accende la lampada frontale��?????
Sergio9000
QUOTE(Sergio9000 @ Dec 22 2022, 11:03 PM) *
Aggiornamento. Il tasto di scatto funziona solo premendo contemporaneamente il tasto per innestare l�obiettivo�..credo si tratti di � marasma� digitale
Andr� a dormire
Buona notte
t_raffaele
QUOTE(Sergio9000 @ Dec 22 2022, 11:32 PM) *
Aggiornamento. Il tasto di scatto funziona solo premendo contemporaneamente il tasto per innestare l’obiettivo…..credo si tratti di “ marasma” digitale
Andr� a dormire
Buona notte
Ciao Sergio, direi che c'� qualcosa anche di meccanico che da remoto non si risolve... Non � un discorso quindi di impostazioni
pulizie e obiettivo,dato che hai provato anche con altri, compreso altre schede. Direi che quanto possibile sia stato fatto.
C'� qualcosa che coinvolge tutto il meccanismo di scatto/messa a fuoco. La "lampada" frontale � nella normalit�, perch�
con il reset delle impostazioni di fabbrica, si sono abilitate alcune normali funzioni standard (tra queste appunto l'illuminatore Af).
Anche il pulsante di scatto, � tornato alle funzioni iniziali ( scatto e messa a fuoco).
Io direi che occorrerebbe un controllo tecnico. Con quale spesa x una eventuale possibile riparazione non sono in grado di valutare.
Certo che oggi nel mondo dell'usato (anche con garanzia) si riesce a trovare magari anche qualcosa di pi�... Valuta te.
Se hai altre domande/perplessit� siamo qui. wink.gif
Saluti@cordialit�
Buone Feste!
Sergio9000
QUOTE(t_raffaele @ Dec 23 2022, 10:56 AM) *
Saluti@cordialit�
Buone Feste!
Hai perfettamente ragione, ieri notte ho controllato meglio l�obiettivo (uno zoom), qualche giorno mi era caduto in terra�.praticamente ieri ha dato l�estremo saluto😱 non conviene ripararlo, verificato con un tecnico. La d7000 � perfetta!😆
Grazie infinite a tutti e buon natale a tutti🌈🎄🎄
t_raffaele
QUOTE(Sergio9000 @ Dec 23 2022, 01:09 PM) *
Pollice.gif Bene!! Per� mi avevi anche confermato di avere provato altri obiettivi riscontrando comunque il problema.
Ti sar� caduto tutto lo zaino con dentro tutto il corredo... tongue.gif No da scherzo, va benissimo avere in parte risolto wink.gif
Sergio9000
QUOTE(t_raffaele @ Dec 23 2022, 05:28 PM) *
Si , pero� si riferiva al fatto che con tutti gli obiettivi provati �l�errore r32� compariva sempre�..ieri mattina in preda al panico mi sono recato dal mio rivenditore di fiducia che ha dichiarato morto il mio zoom . Dopo aver fatto una ricerca nel suo magazzino mi ha dato ad un prezzo molto conveniente un AF80-200mm F/4.5-5.6
t_raffaele
QUOTE(Sergio9000 @ Dec 24 2022, 10:31 AM) *
