QUOTE(Simone_Turcaloro @ Dec 23 2022, 09:40 PM)
Inoltre come ogni batteria di qualsiasi dispositivo, sto sempre attento e aspetto che arrivino a zero o quasi, prima di caricarle e stanno sotto carica fino al raggiungimento del 100% e non oltre. Non le lascio attaccate per dire tutta la notte, ne loro ne altri dispositivi, carico con criterio.
Con le batterie NiCd la procedura che hai indicato e' corretta, ma con le batterie al litio no..... Bisogna evitare in ogni modo che la singola cella scenda sotto i 3,2 - 3,1 Volt (quindi 6,4 - 6.2 Volt totali nel caso di una En-El15 che utilizza due celle in serie), altrimenti la cella ha molte probabilita' di degradarsi, e ridurre la sua capacita' effettiva. Questo e' il motivo per cui i caricabatterie delle En-El15 addirittura si rifiutano di caricare batterie che, magari a causa del troppo tempo trascorso, sono scese parecchio al disotto di tali valori, "costringendoti" (almeno in teoria, perche' poi eistono dei trucchetti per evitare la cosa) a gettar via la batteria....
Quando la macchina si spegne, vuol dire che e' arrivato il momento di caricare
al piu' presto la batteria.
Anche il fatto di
"non lasciarle attaccate per tutta la notte" a caricare e' un falso problema, perche' una volta raggiunti gli 8,3-8,4 Volt ai capi della batteria, pari al 100% della carica, il caricabatterie Nikon MH-25A smette di erogare corrente, scollegando di fatto la batteria, che non potra' caricarsi mai oltre il 100%, quindi la potresti lasciare attaccata anche una settimana, che tanto non succede proprio nulla......
Se poi vogliamo proprio seguire alla lettera i dettami scientifici che codificano le curve di caricamento delle batterie al litio, allora, teoricamente, sarebbe ancora meglio sospendere la carica
prima del raggiungimento del 100%, fermandosi quando la batteria e' arrivata all'80% - 85% del valore effettivo di carica totale, evitando cosi' lo stress generato dalla carica completa della cella.....
P.S. non ho mai pensato che tu non
"carichi con criterio..." ho solo cercato di indicarti una
possibile spiegazione tecnica del momentaneo malfunzionamento della tua macchina
Buon Natale
