franco1246
Salve, sto usando una nikon d750 di un mio amico, rimasta ferma per un paio di anni. Mi sono accordo che, facendo foto una dopo l'altra (ma non con raffica), si creano delle zone d'ombra. Appena presa mi si era bloccata un paio di volte, poi togliendo l'obiettivo e/o batteria � tornata in funzione). Possibile sia un problema di tendina o pu� essere causato da qualcos'altro?
grazie e buona giornata
t_raffaele
QUOTE(franco1246 @ Mar 13 2023, 09:19 AM) *
Ciao diciamo che cosi su due piedi... non � semplice dare una risposta veramente attendibile. Un macchina fotografica come ogni altro oggetto
che ha dell'elettronica/meccanica... rimanendo fermi a lungo, possono stentare a ripartire correttamente al primo riutilizzo.
Ora non sapendo quale ottica stai usando, azzardo col dire che potrebbe essere la chiusura dei diaframmi che non lavora bene.
Pertanto se � presente la ghiera dei diaframmi, prova a farla girare manualmente chiudendo ed aprendo i diaframmi. Poi darei una pulkitina ai vari contatti
sia sull'ottica che sull'innesto della macchina. Se hai un altro obiettivo o riesci a recuperarne uno sarebbe una prova di esclusioni..
Controlla anche che la batteria sia carica. Generalmente si � portati ad ignorare ci� e spesso molti problemi nascono da li...
(batteria quasi scarica e/o che non tiene pi� la carica a pieno lavoro). Fai un controllo e vediamo wink.gif
Saluti@Cordialit�
_Lucky_
Francamente, ma forse e' un mio problema, non riesco a vedere "zone d'ombra" da tendine danneggiate, nelle foto che hai postato....
Quello che noto e' che nella seconda foto e' presente una "grana colorata" molto elevata, come se fosse stata scattata ad una sensibilita' molto piu' elevata della prima e della terza (ma non posso confermarlo perche' non vedo i dati exif...) e che tutta la fascia centrale del fotogramma ha un colore leggermente diverso dalla fascia superiore e da quella inferiore, cosa questa che lascerebbe pensare piuttosto a flickering delle luci, e quindi ad uno scatto effettuato sotto luci artificiali non continue, ma non ad un problema della macchina....
Prova a ripetere la prova scattando all'aperto sotto luce naturale uniforme wink.gif
franco1246
QUOTE(_Lucky_ @ Mar 13 2023, 01:50 PM) *
la batteria era carica, ho provato con altro obiettivo e stessa cosa. Quello del flickering non l'ho considerato perch� pensavo riguardasse solo le mirrorless usando lo scatto silenzioso (io di mio ho una sony a7iii e soffre di questo problema).
A questo punto, se mi dite che anche con una reflex potrebbe dare lo stesso problema, � molto probabile che sia quello! mio cognato ha tantissimi faretti in salone mad.gif
sarogriso
Parte degli exif ( impostazioni della fotocamera non sono visibili ) per� vedo che su tutte hai usato 4000 iso - f8 - 1/800, se il wb � identico ( in quella pi� scura pare differente ) � come dice Luciano con colpa ai faretti.
franco1246
QUOTE(sarogriso @ Mar 13 2023, 03:59 PM) *
s�, stesse impostazioni per tutte. su altre foto la differenza sulla grana � molto pi� evidente... e pure l� non so cosa sia potuto accadere (se non che nel momento in cui faretti erano tutti "bassi" la grana si sia vista di pi�)
franco1246
qui � molto evidente il discorso della grana, in realt� pi� evidente quando la foto � pi� illuminata:
sarogriso
La 750 era rinomata per la pulizia dei file.... a dire il vero mica tanto. hmmm.gif
franco1246
cmq ho provato all'esterno e non mi d� problemi... a questo punto erano proprio i faretti...
t_raffaele
QUOTE(franco1246 @ Mar 13 2023, 05:06 PM) *
Sinceramente non avevo minimamente pensato ad un discorso di illuminazione, x il fatto che hai affermato che togliendo e rimettendo
la batteria tutto funzionava bene. Ma anche questo � parte della inattendibilit� tongue.gif
gtd
QUOTE(franco1246 @ Mar 13 2023, 03:50 PM) *
Se sei obbligato a scattare con la luce "naturale" dei faretti, ti consiglio di impostare manualmente il tempo a 1/50s, al limite se temi il mosso a 1/100s, se con grandangolo o con cavalletto anche 1/25s per tenere bassi gli iso.
In questo modo ogni zona sarebbe 'coperta' da una oscillazione completa della luce (1/2 oscillazione a 1/100s) e quindi risentire meno del flickering (la corrente elettrica � a 50Hz, ma solo in prima approssimazione). Ciao!
franco1246
QUOTE(gtd @ Mar 13 2023, 05:39 PM) *
grazie mille, � una buona indicazione tecnica a cui non sarei mai arrivato (io e l'elettronica abbiamo un rapporto solo pratica e mai teorico) grazie.gif
