Pagine: 1, 2, 3
stefesp
ho da poco acquistato una z7II con 105 micro Z e lavorando con macchina fissa su cavalletto con distanza fissa mi capita che spegnendo la fotocamera perdo la distanza di lavoro focus . c'� un modo per impedire ci� visto che ho necessita post scatto di sovrapporre le immagini ottenute in keynote?
esiste un opzione che mi consente di bloccare la distanza di lavoro anche spegnendo la fotocamera e di ritrovarla uguale all'accensione ? grazie
gtd
Vuoi ottenere diversamente quello che puoi fare mettendo a "M" lo switch del 105mm A/M di messa a fuoco automatica/manuale? Ciao!
stefesp
lo faccio gi� ho la fotocamera su M cosi come l'obbiettivo , per� a volte mi capita di lavorare con macchina su cavalletto su due tre giorni e voglio che la distanza tra camera e oggetto sia sempre la stessa un po come facevo con obbiettivo 105 Fx, sapevo che a meno che non modificavo la distanza, il tutto rimaneva costante e statico.Credo e spero ci sia un medo per salvare un impostazione del genere
t_raffaele
Ciao Stefano, mi viene in mente che, tramite il menu impostazioni della macchina, dovresti trovare la voce: Salva posizione di messa a fuoco
prova a mettere in On.
Saluti@cordialit�
raffaele
stefesp
Si grazie era proprio quella la voce da abilitare ora quando accendo la camera torna esattamente sulla distanza focus lasciata
t_raffaele
QUOTE(stefesp @ Mar 27 2023, 05:20 PM) *
Pollice.gif bene!
marmo
sto usando poco questo ottimo obiettivo
Visualizza sul GALLERY : 1.7 MB
Maurizio Rossi
Dai che inizia la stagione e come tutti gli anni dico (quest'anno mi ci metto e voglio fare qualche scatto Macro)
speriamo di riuscire con i tempi e la voglia...
F.Giuffra
Qualcuno lo ha provato con dei tubi di prolunga? Quali? Come va?
gtd
QUOTE(F.Giuffra @ Sep 30 2023, 08:09 PM) *
ho provato stanotte giusto per te!
prima foto z6 + meike 11+18mm + 105s settato in focus minima fissata in manuale,
puntato sullo schermo 4k da 13.3" del notebook, messo a fuoco guardando quando mi appariva un moir� sul display e primo scatto
tolto i meike, rimontato su z6 il 105s in rapporto 1:1 focus manuale del corpo + lente avanti-indietro fino al moir� e secondo scatto
posso aggiungere che poi ho provato l'af in automatico e sembra che non abbia rotto nulla.
ecco le due foto (se trovi del mosso posso riprovare ma non oggi), solo convertite da raw a jpg compresso al 65%, a te la decifrazione
questa std 1:1
questa con 29mm di tubi
F.Giuffra
Grazie mille, veramente gentile e solidale.
Strano per�, per le ottiche F ci sono 3 tubi da 12, 20 e 36 da montare in serie per avere un grosso ingrandimento o una distanza maggiore (l'effetto � maggiore tanto minore � la lunghezza focale dell'ottica), mentre per le Z trovo solo 2 anelli, come i tuoi. Mi sembra pochino, con le nuove Z col bocchettone gigante dovrebbe essere tutto pi� facile, non capisco...
Ho un 150 Sigma macro che mi d� quasi 10 cm in pi� del Nikon Z di distanza di lavoro dal soggetto spesso timido e ritroso, ma � molto pi� antico, fuori produzione, non Z ed essendo pi� lungo guadagna meno coi tubi (che per� sono 3 per una lunghezza circa doppia!
gtd
QUOTE(F.Giuffra @ Oct 1 2023, 08:48 PM) *
Tieni conto che con il 35mm o con lo zoom del kit questi due anelli bastano per arrivare vicino all' 1:1 per chi vuole giusto iniziare a scattare macro con una piccola spesa.
Tutt'altra cosa per chi ha gi� un obiettivo specialistico. Da tenere conto che oggi contengono lenti asferiche che fuori dal loro utilizzo di progetto potrebbero dare incorrette "correzioni". Tutto da provare a proprie spese
F.Giuffra
Si pu� usare il 105 in studio? Per fare una figura intera, diciamo una persona al massimo 1,80 cm, a che distanza devi stare?
Grazie ancora.
gtd
QUOTE(F.Giuffra @ Oct 2 2023, 11:36 AM) *
Grazie ancora.
il 105mm ha un angolo di ripresa sul lato lungo di 19,5�, ovvero 9,5� dal centro al bordo
diciamo che vuoi 10cm di margine sopra e sotto per vari motivi, fa 1 metro sopra e 1 sotto il centro
1/tangente di 9,5� circa 6 metri, ma poi controllo appena ritorno a casa
gtd
QUOTE(gtd @ Oct 2 2023, 12:13 PM) *
Mi pare che se aggiungi lo spazio per te per il treppiede e dall'altra parte per il soggetto hai bisogno dil almeno 8 matri tra i muri, di pi� se hai bisogno di staccare dal fondo
F.Giuffra
I tubi di prolunga per le ottiche F erano 3, 12-24-36mm per una lunghezza di 72 mm, ora solo due da 12 e 24. In pratica per riavere lo stesso guadagno di prima ci vorrebbero due confezioni da 12-24. Qualcuno sa se � possibile metterli in serie in 4 o se c'� qualche controindicazioni che costringe a venderne solo due?
Grazie a tutti.
F.Giuffra
Direi che questa ottica si comporta molto bene, anche con una serie di flash schierati!
Visualizza sul GALLERY : 578 KB
Con una coppia di Meike si comporta molto bene, sono tentato di prenderne altri due ma non vorrei che ci fossero contro indicazioni, se non ne vendono pi� tre.
Visualizza sul GALLERY : 665.7 KB
Visualizza sul GALLERY : 803 KB
F.Giuffra
Ho fatto due prove grossolane, la distanza minima di messa a fuoco � di circa 130 mm dalla lente frontale e 290 mm dal sensore, con i 2 tubi ci si pu� avvicinare di soli 15 mm. Senza tubi si riprende fino a 35 mm di larghezza mentre con si scende a 25 mm, circa un terzo scarso di guadagno.
Forse ci vorrebbero altri due tubi Meike in serie per avere un certo guadagno...
Maurizio Rossi
QUOTE(F.Giuffra @ Oct 7 2023, 09:05 PM) *
F.Giuffra
Bei colori e riflessi pronti, anche con gli insetti in volo, non molto lungo ma piccolo e cattivo!
Visualizza sul GALLERY : 404.2 KB
Visualizza sul GALLERY : 450.9 KB
Maurizio Rossi
F.Giuffra
Preso un secondo kit Meike, 4 anelli in serie funzionano benissimo con AF mantenuto. La distanza minima dal barilotto � di circa 11 cm, l'ingrandimento arriva a fotografare 16 mm sul lato largo. Spero di trovare qualche soggetto degno, anche se la bella stagione sembra finita.
Maurizio Rossi
F.Giuffra
Con quattro tubi, due confezioni da 11 e 18, finalmente si ha l'ingrandimento che si aveva prima con una da 3 per reflex.
Shrinkflation, inflazione (che poi si pronuncia speculazione) mascherata, invece di aumentare il prezzo riducono le confezioni.
In pratica al massimo ingrandimento si fatica a prendere tutto un insetto medio, come un'ape, bisogna allontanarsi un pochino.
Purtroppo la stagione � finita, i fiori le modelle volanti cominciano a scarseggiare.
Visualizza sul GALLERY : 401 KB
Maurizio Rossi
Beh sai il risultato c'� e lo scatto � bello, forse aprirei un filo le ombre in pp
victorzero
Mi unisco al club e metto un video.
Alessandro
Maurizio Rossi
victorzero
QUOTE(Maurizio Rossi @ Nov 11 2023, 09:22 AM) *
Alessandro
Maurizio Rossi
QUOTE(victorzero @ Nov 11 2023, 05:50 PM) *
Alessandro
gtd
in versione panorama notturno
unione di 3 scatti a mano libera (ridimensionata al 50% ma solo per poterla inviare nel club) a 1/50s
IBIS+VR hanno compiuto il loro lavoro
gtd
QUOTE(gtd @ Nov 28 2023, 04:46 PM) *
Visualizza sul GALLERY : 3.1 MB
Maurizio Rossi
Una buona pano, per l'ottica non � il suo genere di foto, ma devo dire che � risultata buona, qui ci voleva pi� tempo di esposizione per catturare meglio colori ecc.
gtd
QUOTE(Maurizio Rossi @ Dec 1 2023, 12:39 PM) *
Grazie, � interessante quanto mi consigli per migliorare i dettagli.
Immagino che non intendi pi� tempo non tanto per chiudere di pi� il diaframma (che gi� non � TA ma f4), ma per scendere con gli ISO utilizzati (4000), o sbaglio?
Maurizio Rossi
QUOTE(gtd @ Dec 2 2023, 01:06 AM) *
Certamente con un cavalletto scendere sempre di Iso e poi perch� no anche usare un po pi� PDC per cui stringere il diaframma
ma ripeto non � il genere di immagini da scattare con questo Vetro smile.gif
Alessandro_Brezzi
Non so se questa discussione � candidata a diventare il club di questa lente, nel dubbio propongo uno scatto odierno di una Asteracea smile.gif
Visualizza sul GALLERY : 6.9 MB
Alessandro
Alberto*
Focus stacking (100 scatti)
Visualizza sul GALLERY : 15 MB
Buona Pasqua
gtd
QUOTE(Alberto* @ Mar 31 2024, 08:25 PM) *
Buona Pasqua
Bella e tongue.gif buona biggrin.gif . Complimenti anche a chi l'ha preparata! Mi associo agli auguri di buona Pasqua!
Alessandro_Brezzi
Mi diverte questa lente : in questa stagione nei ritagli di tempo mi permette sempre di ottenere un paio di scatti, niente di ch�, ma sempre un bel divertimento.
Visualizza sul GALLERY : 11.2 MB
Visualizza sul GALLERY : 7.7 MB
Alessandro
t_raffaele
QUOTE(Alessandro_Brezzi @ Apr 8 2024, 08:40 AM) *
Alessandro
Quando ci si diverte caro Alex si sta bene in tutto... � quello che conta complimenti!! wink.gif
Alessandro_Brezzi
Grazie mille Raffaele, sempre gentile
Alessandro
dmitriat
Il fiore sconosciuto sul balcone
Z6II + 105 Z + Raynox 250
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali.DSC_2821
Maurizio Rossi
QUOTE(Alessandro_Brezzi @ Mar 21 2024, 09:37 PM) *
Alessandro
Ciao Ale, pi� aventi si lo nominer�, nel frattempo via con le belle immagini, come la tua Pollice.gif
Alberto*
Fiore di surfinia e di orchidea con focus stacking
Visualizza sul GALLERY : 13.4 MB
Visualizza sul GALLERY : 14.9 MB
Alessandro_Brezzi
QUOTE(Alberto* @ Apr 15 2024, 09:33 PM) *
Un buon lavoro Alberto.
QUOTE(Maurizio Rossi @ Apr 9 2024, 08:38 AM) *
Allora che tutti i possessori mostrino i risultati che si possono ottenere smile.gif
Due foto di stasera, per rilassarsi dal lavoro, entrambe con tubo d'estensione Meike da 18mm, una focus staking l'altra no:
Aglio selvatico
Visualizza sul GALLERY : 11.9 MB
Forse trifglio, ma non ne sono sicuro, accetto volentieri suggerimenti
Visualizza sul GALLERY : 9.1 MB
Alessandro
Alberto*
QUOTE(Alessandro_Brezzi @ Apr 15 2024, 09:58 PM) *
Aglio selvatico
Alessandro
Grazie Alessandro.
gtd
mi aggrego a questo esposizione floreale. complimenti a tutti.
Purtroppo la mia non � una vera macro perch� non riuscivo ad avvicinarmi. E' pi� un pixel peeping su un 7% del sensore,
e la maggior onta mia � che non so che fiore sia, ma i suoi colori mi hanno convinto a ritrarlo smile.gif
Visualizza sul GALLERY : 981.9 KB
Alessandro_Brezzi
Paolo, potrebbe essere una primula. Peccato non esserti potuto avvicinare maggiormente.
Alessandro
gtd
QUOTE(Alessandro_Brezzi @ Apr 16 2024, 12:14 PM) *
Alessandro
grazie per la 'dritta' botanica; vero per la distanza, se mi sporgo troppo la mano mi trema e il mio occhio non vede pi�, ma oggi ci riprovo...
nel frattempo ho cambiato titolo: "il bello di un'innocente apertura al mondo"
ciao!
Guido
gtd
sono tornato presso quell'aiuola, ma quelle primule non c'erano pi�!
Ho trovato una 'bella' fioritura che ospita la trappola della 'bestia'
questa volta il crop � fisiologico, giusto per togliere dei margini di troppo
Visualizza sul GALLERY : 7.1 MB
gtd
In preparazione alla grande apertura del club 105s che Maurizio ha promesso,
ecco un elegantissimo abito dorato d'alta sartoria di madre natura!
Visualizza sul GALLERY : 8.7 MB
Pagine: 1, 2, 3
