bis-bis
Replico la domanda che ho posto ieri:
qualcuno mi sa dire perch� le immagini scattate con il profilo colore ADOBE RGB se aperte in photoshop risultano prive di profilo?
usando SRGB il profilo viene riconosciuto normalmente
altra domanda: cosa rappresenta la busta azzurra con un puntino nero nell'elenco delle discussioni?
scusate ma sono nuovo di qui.
ciao a tutti
redpepper
E' semplicemente un bug del firmware della D70 che non marca con il profilo Adobe i file jpeg. Era stato notato anche nella recensione da dpreview credo che prima o poi Nikon far� un aggiornamento del firmware. Il problema finch� gestisci tu i file � risolvibile dicendo a photoshop che deve usare il profilo adobe (riconosci i file perch� iniziano con "_dsc") ma se mandi le foto direttamente ad un laboratorio per la stampa ti sbaglier� i colori perch� stamper� con il profilo sRGB.
bis-bis
grazie della risposta ma dpreview dice testualmente:In the course of reviewing the D70 I identified a bug which affects the way images are tagged with color space. If you create a custom 'Optimize Image' parameter set which uses Color Mode II (Adobe RGB) and then revert back to one of the preset sets (such as Normal or Vivid) the camera continues to tag images with the Adobe RGB color space tag. This causes tag aware applications such as Adobe Photoshop CS to open the image with the wrong color profile assigned, essentially viewing an sRGB image in the Adobe RGB color space. Colors are displayed incorrectly and if you were to then print or output to the web the results would be quite bad. As you can see below Nikon View recognizes that the 'Normal' Optimize Image setting is selected and thus the image must be in the sRGB color space, however Adobe Photoshop CS only looks for the color space tag which it sees as Adobe RGB (1998).
A me invece sparisce completamente il profilo.
e' un altro BUG? boh???
