NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON Z Series
Francesco Buonomo
Buon pomeriggio a tutti, non so se capita solo a me, ma vorrei segnalare un consumo della batteria impressionante. Ho disabilitato i servizi di connettivit�, ma non cambia molto.
Ho acquistato una seconda batteria per restare a secco durante un'uscita, ma mi sembra paradosale.
Capita anche a voi?
Macchina e quantit� di foto fatte?
_Lucky_
Come prima cosa, dovresti specificare di quale macchina e di quale batteria stai parlando, perche' la sfera di vetro divinatoria, purtroppo ha le pile scariche... laugh.gif
Comunque, se stiamo parlando genericamente di mirrorless, sappi che queste macchine hanno un consumo decisamente superiore rispetto alle reflex, e, cosa molto importante, il consumo dipende strettamente dal modo di usarle.
Per essere piu' chiari, ad esempio, se vai in giro per borghi con la macchina accesa (anche se in standby) appesa al collo, scattando una foto ogni tanto, dopo poche ore ti troverai con la batteria prosciugata, anche se hai scattato poco piu' di un centinaio di foto. Di contro, se vai in autodromo a seguire le prove, ed in un ora scatti 1500 foto a raffica, probabilmente dopo ti troverai con la batteria ancora al 50% della carica....
Considera che con la D500, e con la EN-EL15 io andavo avanti per due giorni con la macchina sempre accesa (tranne la notte, ed ovviamente in standby) appesa al collo a scattare foto, e la batteria alla fine aveva ancora un po' di carica. Con la Z6, con la stessa batteria e facendo la stessa cosa, dopo un giorno e poco piu' di 250 foto, la macchina si e' spenta......
Quindi non c'e' nulla di paradossale, e fortunatamente ci sono parecchie soluzioni al problema, dai battery grip in cui inserire due batterie, ai power bank a cui collegare la macchina per scattare senza mai fermarsi, fino ad un paio di batterie di scorta da tenere in tasca o nella borsa...... wink.gif
apeschi
Nel menu' ci dovrebbe essere la possibilit� di verificare lo stato di salute della batteria (da 0 a 4 tacche dove 0 signifca che e' messa male e 4 che e' nuova). Controllerei questo per capire se non possa essere un problema della batteria. (Controllerei entrambe le batterie per sicurezza).
Se poi entrambe sono a 4 tacche proverei a fare un reset della fotocamera riportandola ai settaggi originali di fabbrica.
Uniche cose che mi vengono in mente. Altrimenti se il problema e' evidente e non si risolve resta solo l'assistenza secondo me.
marmo
vedo anche casi in cui l'utente lascia il monitor sempre acceso.
sarogriso
QUOTE(Francesco Buonomo @ Jun 26 2023, 02:49 PM) *
Capita anche a voi?
Direi che � molto peggio avere una sola batteria con l'incombenza di doverla caricare a pieno prima di ogni uscita anche se non scarica,
la seconda e pure una terza consente di farci il giro potendo scaricare sempre quella on camera senza restare a piedi o dover limitarne l'uso con una sola appresso.
Alessandro_Brezzi
Sar� paranoico ma ora ne ho 5 di batterie che uso sulle due Z, cos� non resto mai a secco.
Alessandro
apeschi
QUOTE(Alessandro_Brezzi @ Jun 27 2023, 01:45 PM) *
Alessandro
Anch'io. Corpo Z5, corpo Z8, in tutto ho 5 batterie (le due fornite con le fotocamere e 3 di riserva praticamente nuove che ruoto). Mentre per Z30 e Zfc ne ho 4 (le due originali piu' una di riserva per ciascuna DX che ruoto).
MAXP4
Direi che 5 batterie e due caricatori mi fanno stare tranquillo!
Maurizio Rossi
