FabioCamoli
Buongiorno a tutti,
giorni fa, partecipando al un evento Z8 di Quinto di Treviso (complimenti a Nital e Nikon per la stupenda iniziativa! guru.gif ), ho avuto il piacere di provare la Z8 appunto wink.gif . L'impostazione della fotocamera era raw (L), quindi sfornava files da 60 Mb in media. Trasferito la mia SD nel Pc (win10, i5, 16Gb, 64bit) In Nx Studio 1.4.0, circa 140 foto di prova, ed era tutto ok, vedevo i files fino a quando ho creato un'altra cartella per convertire in JPG; i RAW non li ho ritoccati, in modo da poter osservare le caratteristiche delle foto (e quindi Nx non ha creato il file sidecar): in fase di esportazione in jpg Nx mi genera un errore a circa 70 foto (file non valido mi sembra), vedo i 70 jpg nella cartella e dopo, per rientrare in quella raw, le foto da NX non sono pi� visualizzate. Le vedo solo con il lettore di Windows.
Allora ho cancellato le due cartelle, ricaricato il tutto, vedo i 140 raw (in --->20230627 Z8) , elimino circa met� files per alleggerire il carico di lavoro, esporto in jpg (Z8 JPG @FULL): vedo la conversione creata correttamente ma ritornando nella cartella originale "PUF!" ohmy.gif "Nessun file visualizzabile selezionato" in allegato uno screenshot.
Se qualcuno ha La Z8 con Nx Studio 1.4.0 pu� replicare questa operazione ?
l'ho fatta sempre cos� ma ho il dubbio che con Z8 bisogna agire diversamente...
Files troppo grandi da gestire? Files Caricati e convertiti al primo colpo..
..� il dopo che spariscono dalla visualizzazione di NX, (con Win li leggo al volo)
Ho anche disinstallato il programma, pulizia del registro, reinstallato Nx Studio ma nulla di nuovo....
Cordiali Saluti a tutti
Fabio C.
t_raffaele
Ciao Fabio, hai provato una volta copiato i file raw cella cartella come hai descritto...a portati con il mouse tasto destro su uno dei raw,
ed eseguire: apri con Nx studio?? Prova e vediamo cosa riscontri
Saluti@Cordialit�
raffaele
FabioCamoli
[quote name='t_raffaele' date='Jul 1 2023, 11:51 AM' post='4305631']
Provato, Raffaele, ma non funzia.
Ora, per provare alternative, ho creato da window una nuova cartella denominata 20230627 Z8_2, fatto un copia/incolla e NX Studio la vede e me li apre laugh.gif
Creato cartella "Z8 JPG@Full_2" , esportato tutti i files in jpg e funziona... ma � la terza volta che creo cartelle , monitorer� questa cosa...
impressione mia � che tramite win10 no problem, dal caricamento diretto SD (Sandisk 128 Gb 170Mb/U3,CL10)
tramite "Nikon Transfer 2 _ 2.17.0" succede qualcosa che va impallare Nx ...
Riprovato creare "20230627 Z8_3" , carico i 140 files da SD e li vedo subito, esco / rientro e non li vedo pi�.
Creato "20230627 Z8_4" , copio/incollo con win10 da Z8_3 a Z8_4 e funzia... indipendentemente dalla presenza o meno della cartella NKSC
Cartella Z8_2
Cartella Z8_3
Cartella Z8_4
t_raffaele
Io carico sempre i fil sul pc direttamente con lettore di schede, e non riscontro problemi. Potrebbe essere si qualche intoppo con transfer
Non sarebbe la prima volta.
FabioCamoli
Anch'io sempre con lettore esterno su USB, mai successo nulla di simile.
Poi la versione Nx 1.4.0 � uscita apposta per questa mirrorless...
Comunque la Z8 � una bomba di macchina , "tanta roba" come si dice in giro...
Buon Weekend!
Fabio
_Lucky_
QUOTE(t_raffaele @ Jul 1 2023, 11:51 AM) *
questa prova l'ho fatta io, su una cartella con una decina di file raw della Z8 in formato "nef alta efficienza* " ed Nx Studio parte ed apre regolarmente la foto, pero' non ho mai provato con i "nef compressione senza perdita" in quanto li trovo un inutile spreco di spazio rispetto ai primi.
Se la cartella contiene molti nef, il tempo iniziale necessario ad Nx Studio per la prima visualizzazione completa delle miniature si allunga notevolmente, e sembra che il PC si sia "impallato" ma poi l'operazione arriva alla fine. Per questo motivo non ho mai superato i 60/70 file nella cartella, ma anche con questo sistema il tempo successivamente necessario per completare un batch di conversione in TIFF di tutti i file nella cartella, e' comunque di oltre una quarantina di minuti circa (almeno con un I5 non recente, 8 Giga di Ram, disco SSD e scheda Geforce GT710), mentre gli altri programmi che posseggo (compreso Capture One 23 for Nikon che gia' apre i file della Z8), sono tutti mooooolto piu' veloci a completare un batch simile......
Premetto pero' che io non uso mai i programmi per trasferire le foto dalla macchina al PC, ma collego direttamente la fotocamera via USB-C al PC, apro le cartelle, e trascino i file direttamente col mouse. Non so se questo sia il tuo caso, ma piu' di una volta e' successo, in tempi passati, che qualcuno sul forum abbia lamentato problemi di corruzione dei file facendo trasferire i file direttamente al programma.
t_raffaele
FabioCamoli
Stasera prover� per ultimo a trasferire i file da SD/lettore senza passare per
Nikon transfer_2, vediamo cosa succede con Nx Studio.
Buona giornata a tutti voi.
Fabio
FabioCamoli
QUOTE(FabioCamoli @ Jul 3 2023, 10:17 AM) *
in effetti cos� non ho nessun problema, scarica le foto al volo e Nx le vede benissimo.
spero aggiustino transfer_2....
t_raffaele
QUOTE(FabioCamoli @ Jul 5 2023, 10:13 PM) *
Pollice.gif Come immaginavo tongue.gif Fabio usa l'adattatore e vai tranquillo!
stefano60
ciao a tutti
anche a me � capitato con i RAW della Z8 che cancellando un file tutti i restanti di quella cartella venissero in qualche maniera oscurati. si vedono con esplora risorse ma NX non le vede pi�. ho preso copiato la cartella rinominata e puff per magia ricompaiono. con i file della D850 non mi era MAI successo nulla di simile.
t_raffaele
QUOTE(stefano60 @ Aug 5 2023, 09:03 PM) *
ciao a tutti
Ciao, probabilmente il tuo � stato un caso dovuto forse a un file non ben copiato nella prima fase. Ad ogni modo
per il trasferimento dei file sul pc, consiglio sempre un adattatore e non il copia diretto dalla macchina.
Se non lo hai ancora fatto, installa l'ultima versione. Nikon NX Studio rel. 1.4.1
https://downloadcenter.nikonimglib.com/it/d...oad/sw/243.html
saluti@cordialit�
raffaele
gtd
Sorry, mi aggiungo anch'io ai casi problematici. Stesso caso di foto scattate con z8 in occasione dell'evento in formato nef.
Le avevo caricate e le vedevo, con zoom avanti e indietro.
Ieri cominciavo a elaborare ed ecco che il "puff" (schermata nera con piccolo messaggio) qui segnalato appare anche a me
Apro un'altra immagine, comincio una diversa modifica e secondo puff, ed un terzo...
Le foto nef con la z6 continuano ad essere elaborabili.
Ho win11 aggiornatissimo, 16gb ram e ultima versione 1.4.1 di nx studio.
Qualcuno di voi ha intanto risolto? Cosa devo fare? Grazie!
t_raffaele
QUOTE(gtd @ Sep 16 2023, 01:08 AM) *
Ciao mi � parso di capire nelle stesse problematiche precedenti
che questo problema si verifica durante il trasferimento diretto dalla
macchina al pc senza l'utilizzo di un lettore di schede.
Te quale procedura usi??
gtd
QUOTE(t_raffaele @ Sep 16 2023, 08:46 AM) *
Uso un lettore xqd-usb-b sony e tramite file explorer copio e incollo
Solitamente incollo direttamente dentro la cartella visibile in nx studio, pi� raramente in cartella vista da file explorer. Nel caso specifico non ricordo.
t_raffaele
QUOTE(gtd @ Sep 16 2023, 09:09 AM) *
Ok,ad ogni modo qualcosa viene corrotto dirante il copia incolla.
Io normalmente creo una nuova cartella sul pc e gli trasferisco i nuovi
file tramite il lettore. Poi apro la cartella con dentro i nuovi file
mi posiziono su uno a caso o sul primo, e con il tasto dx
seleziono apri con: NX Studio ( non avendo a portata la z8 non mi �
possibile replicate esattamente la situazioe).
gtd
Ulteriore prova: ho provato in nx studio, che ricorda la modifica apportata, a riportare allo stato originale, ma il preview continua a non funzionare.
Invece cancellando il relativo file .nksc il preview su nx studio torna a funzionare.
gtd
QUOTE(gtd @ Sep 16 2023, 10:01 AM) *
Ulteriore prova con altri sw, che non funzionano su questi file.
Gimp almeno mi dice che non ha caricatore raw adeguato per il "raw nikon"
dovrei installare qualcosa?
t_raffaele
Quindi un problema di scrittura delle modifiche apportate??
Senti, io farei intanto la prova classica: "tagliare la testa al toro".
Dopo essete certo di avere copiato tutte le foto sul pc
formatta la scheda in macchina,poi scatta una decina di raw
copiali in una cartella che, come ti ho gi� accennato andrai prima
a creare, e prova ad aprire e modificare/convertire e vediamo un po...
gtd
QUOTE(t_raffaele @ Sep 16 2023, 11:08 AM) *
Magari !!! Vorrebbe dire che possiedo una z8.
Ho solo la z6 con la quale tutto continua a filare liscio. Forse qualche driver funziona per la z6 ma non � aggiornato per la modifica dei raw dei pochi scatti di prova con la z8
t_raffaele
QUOTE(gtd @ Sep 16 2023, 12:05 PM) *
Opps, ho inteso diversamente mi dispiace, dai mai dire mai...
Buon week!!
t_raffaele
Dimentico tanto x... una domanda: La scheda utilizzata
con la z8 era stata formattata x la stessa macchina??
gtd
QUOTE(t_raffaele @ Sep 16 2023, 12:18 PM) *
Forse questo � stato il mio errore: era stata formattata da z6, poi la z8 ha creato una sua directory
Per� continuo a pensare che nei sw del PC mi manchi un driver per i file nksc da z8
Gli nksc creati da nx studio poi non si combinano con il nef e il preview si blocca con la schermata nera con la fatidica scritta.
Secondo te, per i file da z7 anche se pi� grossi, il problema non si presenta?
Ciao e grazie
t_raffaele
QUOTE(gtd @ Sep 16 2023, 12:45 PM) *
Ciao e grazie
Non mi risulta ci siano problemi sul discorso NKSC_PAR, nel momento in cui si genera un file modificasto e non si riscontrano errori di salvataggio
non dovrebbe verificarsi nulla. Il fattto che una scheda venga utilizzata su pi� macchine, e non viene formattat come ho gi� accennato solo x la macchia in uso, potrebbe generare qualche errore in scrittura, di conseguenza l'apertura e la modifica di un dato file potrebbe dare qualche problema. Casi strani e se vogliamo anche unici ma da mettere nel conto. Se poi ci si mette anche il Pc in uso l'antivirus etc etc... Tutto � possibile.
La Z7 non vedo perch� dovrebbe avere problemi, semmai bisogna tenere sotto controllo le potenzialit� del pc in uso, evitando magari di caricare/editare contemporaneamente un numero elevato di file. Piiuttosto si dividono in pi� cartelle. Ma questo � un altro discorso..
gtd
Pollice.gif ho gi� elaborato file raw di una d800 senza problemi. Per� erano ovviamente su sd formattata a parte.
Allora quando mi doter� di una seconda ml dovr� consuderare di dedicarle una o due schedine. grazie.gif
t_raffaele
QUOTE(gtd @ Sep 16 2023, 02:35 PM) *
Di nulla carissimo. Anche se non dedicata la scheda,
� sempre buona cosa formattarla quando si cambia
corpo macchina.
gtd
Ho provato con un programma che non uso mai, economico (15 euro in coppia con un altro programma) ma con comandi meno immediati. Non so se posso farne il nome.
Sono riuscito a modificare la luminosit� e realizzare un Crop e poi a esportare in jpg. Ovviamente poi apribile e modificabile per quanto possibile dal jpg.
t_raffaele
QUOTE(gtd @ Sep 16 2023, 04:31 PM) *
Non so che dire... Purtroppo come ho gi� detto,non posso replicare la situazione non avendo raw della z8. Poi per� anche con il sw che hai utilizzato
non posso esprimermi, in quanto voglio pensare che le problematiche potrebbero essere casuali, non su tutti i raw che hai nella tua cartella.
Stiamo a vedere se ci sono altri che lamentano il tuo stesso problema. Non voglio/posso escludere che ci sia un problema in NX studio con i raw della Z8.
Neanche escludere che, la Z8 utilizzata potrebbe avere avuto qualche problema nel salvare i raw.
Scusami hai provato a copiare un singolo raw in una cartella, magari lo stesso che dici non riscontrare prroblemi con l'altro sw
e provare un riscontro con NX studio se funziona?
gtd
QUOTE(t_raffaele @ Sep 16 2023, 05:16 PM) *
Ho solo 13 nef su ciascuno e tutti anche solo premendo ctrl-e per esportare in jpg mi dice: "rilevato file non supportato. L'operazione verr� interrotta"
Ho provato sia prima che dopo, e dopo anche come singolo inquilino di una cartella
Posso mandare i file raw, niente di speciale entro i 50m dal negozio che ospitava il nikon day, per� sono tra i 31 e i 32mb ciascuno
t_raffaele
QUOTE(gtd @ Sep 16 2023, 11:45 PM) *
Ti invio un MP
Fatto!!
FabioCamoli
Buonasera a tutti,
vi informo che � uscita la nuova versione NX Studio 1.5.0
Scaricato ed installato senza problemi..... ora vediamo come si comporta biggrin.gif
Aggiornato anche Nikon Transfer 2 vers. 2.17.1
Saluti, Fabio.
gtd
QUOTE(t_raffaele @ Sep 17 2023, 12:04 AM) *
Ti invio un MP
Fatto!!
Ricordi i miei problemi di modifica di raw z8 su scheda formattata per z6?
Con la nuova versione 1.5 non ho pi� problemi con quegli stessi raw!
Ciao e grazie per le tue mail e i tuoi messaggi!
t_raffaele
QUOTE(gtd @ Oct 13 2023, 12:59 AM) *
Pollice.gif wink.gif Bene !!
