lgritalia
Jul 17 2023, 09:09 AM
Buon Giorno a tutti
Possiedo una macchina D810 da alcuni anni e non ho mai avuto problemi,
Da alcuni giorni, sono passato dalla lente 28-300 3,5 che ho usato spesso alla 28 -70 2,8D,
ma la messa a fuoco automatica non funziona, ho rimesso la stessa lente sulla D2X e funziona perfettamente.
Ho rimesso la lente precedente 28-300 e non funziona più nemmeno questa.
Ho controllato tutte le impostazioni e sono tutte a posto, come estremo rimedio
ho ripristinato le impostazioni predefinite con i due pulsantini contrassegnati dal puntino verde,
nel caso avessi sbagliato qualche cosa, ma nulla è cambiato.
Chiedo cortesemente un suggerimento su cosa può essere successo e come procedere?
Grazie in anticipo
Cordialmente
Graziano
t_raffaele
Jul 17 2023, 09:45 AM
Ciao Graziano ho visto che hai aperto lo stesso post anche su software, direi che proseguiamo qui essendo la sezione consona.
Riguardo al problema descritto, intanto verifica che involontariamente il selettore modo AF vicino al bocchettone della macchina
non sia in posizione M, prova a commutarlo un po di volte AF/M e vedi se funziona. Verifica anche che, il pulsante di sblocco obiettivo
funziona correttamente. Ricordati che con le ottiche tipo "D" bisogna chiudere al massimo
il diaframma. Una nota: Durante le prove gia fatte o che andrai a fare, togli la scheda di memoria ed eventuali accessori.
Controlla che la batteria sia carica e ok.
Saluti@cordialità
raffaele
lgritalia
Jul 17 2023, 10:45 AM
Grazie Raffaele e scusa per aver sbagliato sezione,
me ne sono accorto appena fatto l'invio.
Ok Si quello che mi hai detto è tutto ok, la leva vicino al bocchettone è sul AF/M,
se la premo mi mostra AF/S, batteria carica 90%, schede di memoria off.
Avevo controllato le varie priorità se su scatto o se diaframma,
Il diaframma perchè deve essere tutto chiuso ( f22 )? anche la lente 28 -300 ho sempre tenuto
una apertura più o meno f11 ed ha sempre funzionato bene.
t_raffaele
Jul 17 2023, 11:18 AM
QUOTE(lgritalia @ Jul 17 2023, 11:45 AM)
Ciao non devi scusarti figurati. Senti quindi la levetta è su AF e no su M corretto?? Il pulsante unito alla ghiera serve x altra funzione.( Af singolo/continuo etc.)
Sulle ottiche "D" come dicevo nello specifico, devi portare il diaframma su f22 (che nikon ha evidenziato in arancio) e bloccare con l'apposita levetta posta
sull'obiettivo. Vedi i riferimenti in verde sulla foto che ti allego.
lgritalia
Jul 17 2023, 12:18 PM
Eccomi
Ok ho visto adesso, ma quel punto è così da quando ho acquistato la lente,
non è mai stato mosso quel punto.
Penso che il problema non è nell'ottica ma nella macchina, in quanto se la monto sulla D2x l'ottica funziona
lgritalia
Jul 17 2023, 12:30 PM
Adesso, se muovo la messa a fuoco manualmente ma non totalmente a fuoco e premo il pulsante
senza arrivare allo scatto mi fa la messa a fuoco in automatico, dopo la terza volta il pulsante di scatto non funziona più
e all'interno del mirino non vedo più nessun dato di scatto. Devo rimuovere la messa a fuoco manualmente e riparte.
Operazioni mai state necessarie prima.
t_raffaele
Jul 17 2023, 12:49 PM
Potrebbe essere solo un discorso di contatti, se con altri vetri la macchina "funziona" Prova a dare una pulita ai contatti della macchina e vedizmo.
lgritalia
Jul 17 2023, 12:56 PM
Già fatto di pulire i contatti, ma è il contrario, l'ottica funziona sull'altra macchina
e neanche quella che usavo prima su questa 810 adesso non funziona più l'AF.
stavo valuntando fosse il caso di una revisione al centro assistenza, il problema è che ne avrei bisogno tra un paio di settimane
e probabilmente non riesco a d averla indietro.
t_raffaele
Jul 17 2023, 01:23 PM
QUOTE(lgritalia @ Jul 17 2023, 01:56 PM)
Scusa ma io ho detto di provare a pulire i contatti della macchina dato che l'ottica pare funzionate sll'altro corpo macchina
mentre mi pare di avere letto in precedenza che, anche l'altro obiettivo da problemi sulla D810
t_raffaele
Jul 17 2023, 01:34 PM
Aggiungo perchè se non lo hai ancora fatto a volte... lasciare la macchina senza batteria può essere utile, quando qualcosa va in tilt.
lgritalia
Jul 17 2023, 01:37 PM
Raffaele. si si ho pulito entrambe i lati dei contatti, sia quelli sull'ottica sia quelli all'interno del bocchettone,
non lo avevo specificato
t_raffaele
Jul 17 2023, 01:49 PM
Assistenza
Non vedo altra soluzione.
lgritalia
Jul 18 2023, 06:59 AM
Buon Giorno Raffaele
Grazie per il suggerimento, operazione conclusa con successo,
ieri sera fatto tutte le operazioni e controllato tutte le ottiche
che funzionano bene su entrambe i corpi macchina.
Un paio dovrò inviarle a settembre all'assistenza per la sostituzione della gomma esterna
che è appicicosa, ma questa è un'altra cosa.
Grazie ancora e buona giornata
t_raffaele
Jul 18 2023, 09:28 AM
QUOTE(lgritalia @ Jul 18 2023, 07:59 AM)
Bene dai, qualche volta riusciamo anche a dare qualche
buon consiglio. Contento che hai risolto con la pulizia del sensore Af.
Ora attendiamo qualche bella foto
Ciao buona giornata!
