blanco73
Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco e con la D90 cerco di fare qualche astrofoto con il telescopio o con qualche astroinseguitore.
Porto gli occhiali e ultimamente, anche utilizzando il live view, ho qualche problema nel riuscire a mettere perfettamente a fuoco le stelle.
Esiste per caso qualche aggeggio che mi permette di collegare la mia macchina ad un iPad?
Servirebbe solo ed esclusivamente per una messa a fuoco fine.
sarogriso
La macchina � provvista di uscita mini Hdmi ( pagina 4 del manuale ) e li ci puoi collegare qualsiasi semplice monitor esterno che per� sia provvisto di presa compatibile, seconda soluzione in rete ti prendi uno dei tanti monitor da 5,5" o 7", comodissimo per tutte le occasioni.
I Neever e i Feelworld per quell'uso vanno benissimo.
Saro
blanco73
ah non lo conoscevo! Grazie delle dritta, credo che ringrazieranno anche il collo e la schiena smile.gif smile.gif smile.gif
fra le due marche quale sceglieresti?
e poi, come capita con il live view, pensi che si riesca ad ingrandire l'immagine sul monitor?
sarogriso
Io ho un Feelworld FW703 4k da 7" che per� vedo che su amazon non � disponibile ma uno simile va bene uguale, importante � la reperibilit� delle batterie, questa marca usa le solite NP di varie potenze (Sony NP-F970 NP-F970 NP-F960 NP-F975 NP-F570 NP-F750 NP-F770 ) presi un carica batterie compatibile con tutte queste in kit con due NP 970, ci sono di vario amperaggio, se lo usi tanto servono batterie di ricambio.
Per la visione poi tu vedi quello che mostra il monitor della fotocamera, se fai zoom, consulti menu o altro si riproduce sul monitor esterno, ti basta vedere quale presa Hdmi c'� sulla fotocamera e quella del monitor per prendere il cavo adatto.
Saro
blanco73
Grazie mille, sei stato gentilissimo!!!
