Nautilus566
Jul 22 2023, 11:01 AM
Buongiorno community,
Ho appena ritirato in Nital il suddetto obiettivo. Lo sto utilizzando con D850. L�ottica � nuova, riscontro un problema (?) sulla ghiera dello zoom,
diverso dalla problematica riscontrata sul modello precedente, largamente discussa sulle varie piattaforme di settore, qui non si tratta di indurimento della ghiera, che confermo essere perfettamente fluida per tutta l'escursione, ma di un rumore che si presenta spostando la ghiera dello zoom da 40 a 60, e non viceversa, proprio quando il meccanismo esegue l�inversione del gruppo lenti, si accentua quando l�obiettivo � a testa in su, meno evidente quando lavora a testa in gi��
Il rumore che riscontro � tipicamente generato da un riduttore meccanico, ovvero le famose rotelline dentate (teflon forse vs metallo di una volta) che girando tra loro producono un rumore di scorrimento, apparentemente non sembra sia un difetto, ripeto la ghiera � fluida nessun indurimento, semmai un eccessivo rumore appunto del meccanismo di tutto il sistema in fase di inversione del gruppo lenti all�interno del barilotto.
Chiedo gentilmente a chi avesse quest�ottica se pu� darmi riscontro di questo �difetto�, provengo da ottiche fisse, ho pochi zoom 70-200 2,8 1 serie e 17-55 DX 2,8
Che ovviamente non presentano questo tipo di problema, ma sono ottiche piuttosto datate.
Prima di passare in LTR vorrei un vostro gentile consiglio, grazie a tutti.
t_raffaele
Jul 22 2023, 02:20 PM
Ciao ho aspettato a rispondere perch� ho voluto provare
quello di un mio collega (io ho quello non vr e va benissimo).
Ti confermo che,anche il suo emette il rumorino da te descritto
mi conferma che lo ha sempre fatto,solo che lo fa in una condizione
di lavoro poco usata.Condizione in cui il meccanismo deve gestire
il peso del gruppo lenti. Mentre tenendolo verso il basso non si avverte nulla.
Io ti direi di stare tranquillo.
Saluti@cordialit�
Raffaele
Nautilus566
Jul 22 2023, 03:52 PM
Grazie Raffaele
questo confermerebbe che sia una "caratteristica" dell'ottica, probabilmente date le dimensioni e quantit� di lenti da 82mm che viene mossa durante l'utilizzo della ghiera di zoom, � probabile che tutto il sistema necessiti di un complesso moltiplicatore meccanico, piccolo ma potente, certamente il tutto si fa sentire...comunque grazie dell'informazione.
t_raffaele
Jul 23 2023, 10:53 AM
QUOTE(Nautilus566 @ Jul 22 2023, 04:52 PM)
Grazie Raffaele
Di nulla, vai tranquillo e posta delle tue belle foto
