parigi49
Salve, dovendo acquistare un obiettivo fisso per una Reflex D3100 da
50 mm f /1.8, volevo sapere per evitare errori, quale e' la sigla a cui devo prestare attenzione che identifica il tipo di attac o compatibile con il corpo della macchina D3100. Piu' o meno conosco i vari parametri, ma intendo
quello inequivocabile del tipo di innesto. Grazie
Maurizio Rossi
QUOTE(parigi49 @ Aug 17 2023, 12:19 AM) *
Ciao, basta che acquisti un AF-S ecco l�ottica corretta per avere la piena compatibilit� specie con l�AF
https://www.nikonstore.it/obiettivi_nikkor/..._8g_p_105311065
gtb4
Compatibilit� meccanica con tutte le ottiche.
Compatibilit� autofocus e lettura esposimetrica solo con le ottiche Af-s e Af-I.
Pi� che un problema di compatibilit� di baionetta, che non c'�, � un problema di comunicazione tra ottica e corpo. quindi proprio un problema di compatibilit� delle ottiche a mantenere le piene funzionalit�...ad esempio la 3100 non ha il motore per l'autofocus quindi necessita di ottiche motorizzate, ed anche per mantenere le modalit� di esposizione ha bisogno che l'ottica scambi informazioni col corpo....
Se vai a pag 167 del manuale istruzioni che trovi anche on line trovi tutto per tipo di ottica.
