NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON Z Series
okto696
sono da qualche settimana felice possessore della Nikon Z Fc che � andato ad affiancare (giammai sostituire) la mia D90, compagna di una vita.
sulla D90 utilizzavo come flash uno Yongnuo YN568EX che ha sempre fatto il suo ottimo lavoro, e mettendolo sulla Z ho visto che l'I-TTL legge correttamente sia lunghezza focale che l'apertura ma sovraespone di brutto!!.
Ho provato a vedere nelle impostazioni della mirrorless ma non mi sembra che ci sia qualche impostazione particolare.
qualche consiglio su chi � pi� navigato?
grazie in anticipo a tutti.
togusa
Non saprei dirti che cosa provare a fare, posso solo riportarti la mia esperienza con la ZFc e i flash Nikon SB600 e SB910 in mio possesso e con entrambi espone correttamente.
Potrebbe quindi trattarsi di un'incompatibilit� con il tuo particolare flash?
okto696
non sono assolutamente un esperto, anzi, sono abbastanza scarso in materia, ma ti direi che la compatibilit� dovrebbe essere confermata dalla lettura dei parametri. o forse l'esposimetro fa altre logiche? bho
togusa
Quando si accoppiano fotocamere nuove e accessori non pi� recenti, specialmente se di altre marche, pu� succedere di tutto.
La sovraseposizione del flash � sicuramente tra le possibilit�.
La compatibilit� che viene garantita � sicuramente quella con accessori di pari marca, mentre quella tra marche diverse � tutta da testare e dimostrare, purtroppo.
Maurizio Rossi
QUOTE(okto696 @ Oct 17 2023, 09:14 AM) *
Ciao, dicendo che la fotocamera sovraespone, immagino tu abbia messo la stessa in auto o P ??
dovrebbe esserci un parametro sulle impostazioni Flash
okto696
ciao,
si, ho provato anche auto e P ma tendenzialmente sono in A.
come esposizione ho provato sia matrix che ponderata centrale (mia impostazione di defult).
t_raffaele
Da menu della macchina si dovrebbe poter eseguire la compensazione del flash. Verfica ancora non hai qualche parametro
attivato in +. Potendo sarebbe ottima cosa poterlo provare su altra macchina simile.
saluti@cordialit�
raffaele
apeschi
Potrebbe anche essere un problema di firmware del flash.
Il fatto che sia fisicamente compatibile e che funzioni con la D90, non implica necessariamente che sia compatibile con la Zfc.
Ad esempio, i flash Godox che funzionavano sulle reflex, avevano problemi di compatibilit� e di corretto funzionamento con le mirrorles Nikon Z.
Soluzione, la Godox ha rilasciato prontamente gli aggiornamenti necessari.
Io indagherei sul sito del produttore del Flash. Se e' ancora supportato, dovrebbero aver rilasciato eventuali aggiornamenti.
apeschi
Giusto per curiosit� ho cercato in internet la home page della marca di flash. C'e' un firmware per il modello Nikon rilasciato nel 2020. versione 1.04, pero' aprendo il file zip la data di uprade risale al 2017, quindi molto prima di quando sia uscita la Zfc, per cui escluderei che anche ammesso che la versione installata sia piu' vecchia (precedente alla 1.04 presente sul sito), risolva qualcosa, anche perche' nel change log si parla di miglioramenti generici ma ovviamente non si parla di compatibilit� con le mirrorless.
Quindi discard il mio suggerimento.
P.S. Mi pare comunque che siamo OT (forse e' un topic piu' da Sushi Bar che da Nikon Z, visto che si parla di flash non Nikon).
Mi fermo qui quindI.
