sarogriso
Domanda rivolta ad esperti in elettrotecnica:
Avrei bisogno di ricaricare delle batterie AA ma non in modo singolo come si fa sempre ma ricaricarle collegate, mi spiego meglio:
Dovrei sistemare 16 batterie dentro una scatola stagna, alloggiarle negli appositi porta batterie che si comperano su amazon a gruppi di 4 visto che nei porta batterie verranno a trovarsi in serie per avere i 6V circa e poi i rispettivi 4 pacchetti collegati tra loro in parallelo per avere sempre la stessa tensione ma pi� autonomia, poi il collegamento andrebbe a finire nella presa 5.5 x 2.1 fissata alla scatola, presa che utilizzerei per collegare l'utenza e anche per ricaricare tutto il gruppo senza doverla aprire per caricarle in modo singolo e separato. In pratica avendo un buon carica batterie posso fare questo tipo di ricarica?
vedi se questa pagina ti pu� essere utile:
https://www.lopossofare.it/2019/08/calcola-...n-accumulatore/
_Lucky_
QUOTE(sarogriso @ Oct 17 2023, 05:32 PM) *
Saro, perdonami ma non mi tornano i tuoi conti....
Le batterie AA ricaricabili sono di tipo NiCd o NiMh, ma queste hanno una tensione nominale di 1,2 Vcc e quindi 4 batterie in serie non danno 6 Vcc come hai detto tu, ma solo 4,8 Vcc nominali, che appena dopo la carica completa possono arrivare anche a 5,4 - 5,5 Vcc. ma che calano abbastanza rapidamente seguendo la curva di scarica tipica di questo tipo di batterie. Per avere 6 Vcc da un collegamento in serie di 4 batterie AA, devi usare batterie AA alcaline o zinco carbone, che hanno una tensione nominale di 1,5 Vcc, ma questo tipo di batterie non e' assolutamente ricaricabile.....
Per quanto riguarda la "presa 5.5x2.1" a cui fai riferimento, non ho capito bene cosa sia, ma se ti riferisci a quella di un caricabatterie USB tipo A da 5,5Vcc e 2,1Amp, la risposta alla tua domanda e' NO !! perche' la carica delle batterie NiCd o NiMh deve essere effettuata a corrente costante e tensione variabile. In pratica ci vuole un caricabatterie che deve erogare una corrente sempre uguale e costante, da settare ogni volta in base alla capacita' della batteria da ricaricare ed al tempo di ricarica desiderato, mentre la tensione erogata sara' flottante, cioe' sara' molto alta all'inizio della carica, quando la resistenza interna della batteria e' alta, e diminuira' durante la carica man mano che la resistenza interna della batteria scende. Purtroppo effettuare la carica con piu' batterie collegate in parallelo tra loro non e' proprio l'optimum in quanto si rischia che in un gruppo di batterie in parallelo, quella con la resistenza interna piu' bassa si carichi maggiormente, e quella con la resistenza interna piu' elevata non si carichi completamente, compromettendo cosi' la capacita' totale del pacco e la vita utile delle batterie (anche se, per essere onesti, questa era una pratica abbastanza diffusa, soprattutto nei pacchi batterie ad alta capacita' dei trapani NiCd o NiMh, che per questo motivo non duravano mai per molto tempo......)
Inoltre, lo stesso problema di carica diseguale si verifica mettendo in serie piu' batterie tra di loro, sempre per via della differente resistenza interna esistente tra ogni esemplare di batteria, per cui, alla fine, mettendo in parallelo quattro gruppi di quattro batterie in serie, moltiplichi a dismisura il problema, e non riuscirai mai a ricaricare completamente tutte e 16 le batterie allo stesso livello di carica.....
Ciao, Luciano
sarogriso
sa che mi tocca organizzarmi in maniera diversa,
magari vedo se al posto di 4 posso usare 5 ricaricabili per ogni gruppo, se mi danno stabili 1,2 v potrei arrivare ad avere in partenza i 6v nominali per l'apparecchio,
e se utilizzassi delle scatole capaci potrei inserirci 5 gruppi arrivando al triplo della autonomia di base data dalle 8 batterie interne, vedremo. smile.gif
gtd
QUOTE(sarogriso @ Oct 24 2023, 12:03 PM) *
Se l'apparecchio ha 2x4 batterie interne ricaricabili, probabilmente anch�esse sono da 1.2v !
L'alimentatore esterno (se � esterno) dell'apparecchio quanti volt fornisce?
sarogriso
QUOTE(gtd @ Oct 24 2023, 01:44 PM) *
Non ha batterie interne ricaricabili ma l'alloggio per 8 AA tradizionali da 1,5 e la presa esterna da 6v dove ci collegavo la batteria al piombo sempre da 6v che per� dopo poche cariche vanno in crisi ( batterie cinesi rolleyes.gif )
_Lucky_
QUOTE(sarogriso @ Oct 24 2023, 02:00 PM) *
Saro, ho la sensazione che tu stia parlando di un flash a torcia.... biggrin.gif
Visto che il dispositivo accetta al suo interno 8 AA da 1,5V (non ricaricabili) per un totale di 12V, ritengo serenamente che possa accettare un leggero overvolt sulla presa esterna per la batteria Pb 6V, e questo ti consentirebbe di costruire un pacco batteria con due sole batterie al litio tipo 26650 in serie (3,6V + 3,6V nominali che diventano 4,2V + 4,2V con carica al 100%) dalla capacita' di 5000mA/h, e facilmente ricaricabili inserendole in un normale caricatore per batterie al litio in formato cilindrico, oppure con una serie di quattro batterie 26650 in parallelo a due a due, per un totale di 10000mA/h, oppure, se vuoi proprio esagerare con la capacita', con due sole batterie al litio in formato D (la cosiddetta "Torcia") da 19000 mA/h, decisamente piu' leggere e meno ingombranti della batteria PB 6V, ma dal costo decisamente piu' elevato.
Ciao, Luciano
