sassoscritto
Buongiorno a tutti,
ho cercato nel forum ma non mi sembra di aver trovato riferimenti a questo problema. In rete ho trovato un vecchio thread su un forum windows che sembra esattamente il mio problema (https://www.tenforums.com/general-support/126538-allocation-size-issue-windows-10-nef-photos.html), ma di fatto non � stata trovata una soluzione.
La questione � questa: ho una D300S da cui scarico le foto in formato NEF collegandola direttamente via USB a PC Windows 10.
Mi sono reso conto (purtroppo con ritardo) che talvolta durante la copia di N immagini, questa vada a buon fine ma a ciascun file NEF viene assegnata una dimensione del file pari alla somma delle dimensioni di tutti i file del batch di copia. Quindi invece di trovarmi ad esempio 160 foto da 10MB l'una, ho 160 foto da 1.6GB l'una.
Questa � la dimensione che vede Windows e che concorre ovviamente al livello di occupazione del disco..
NX Studio apre i file regolarmente, e permette di lavorarci su ed esportarli.
Aprendoli con il viewer nativo di Windows ("Foto") invece vedo che viene mostrata l'anteprima jpeg ma poi non c'� il rendering del NEF (con i file di dimensioni normali si vede bene perch� entro pochi istanti cambia il tono dell'immagine), probabilmente perch� cerca veramente di leggere tutto il GB e mezzo di file..
Visto che ho alcune esportazioni affette da questo problema, e di cui non ho pi� le foto sulla CF, volevo chiedere se c'� un modo per "normalizzare" la dimensione del file NEF riportandola a quello corretto, cos� da liberarmi qualche centinaio di GB di occupazione disco.. L'alternativa � esportare il JPG o TIFF e buttare il NEF, se non c'� rimedio far� cos�..
Grazie,
t_raffaele
QUOTE(sassoscritto @ Nov 3 2023, 12:26 PM) *
Buongiorno a tutti,
Grazie,
Ciao Stefano, in primis ti consiglio di eseguire la copia sul pc
attraverso un lettore di schede. Gi� in passato ho assistito a problematiche simili.
Venendo alla tua domanda sulla possibilit� di ripristinare le dimensioni dei raw'
ti direi di provare ad editarne uno tramite nx studio. Verifica nel menu sulla destra
alla voce: info. Dovresti poter vedere oltre alla data di creazione, anche la dimensione effettiva.
Ora, prova solo a fare una banalissima modifica tipo: esegui una minima compensazione
esposizione e termina, il sw salver� in automatico la modifica.
Cos� vediamo se il raw viene riscritto con le dimensioni esatte.
Prima per� devi eseguire una impostazione su nx studio. Vai nel menu Composizione della barra in alto
sulla sx, poi in Preferenze, e per ultimo su Salva, metti la spunta su " salva regolazioni,etichette ... nel file originale"
Cos� facendo non verr� creata alcuna cartella NKSC_PARAM, ma come dicevo, le modifiche vengono memorizzate
nel raw stesso. Bisogna riavviare nx studio ogni volta che si modificano le preferenze.
Prova e vediamo cosa succede.
Saluti@cordialit�
Raffaele
togusa
Puoi provare a comprimere tutti i file in un archivio compresso, usando un programma di compressione tipo winrar o 7zip, che dovrebbe accorgersi che il file � solo "spazio vuoto" e recuperarlo.
t_raffaele
QUOTE(t_raffaele @ Nov 3 2023, 02:34 PM) *
Saluti@cordialit�
Raffaele
Dimenticavo dato che accennavi anche il visualizzatore foto di windows, prova ad installare il nef codec
https://downloadcenter.nikonimglib.com/it/d...oad/sw/203.html
sassoscritto
Grazie mille per la veloce e completa risposta. Purtroppo il file adesso � 1,6GB + qualche byte dei settings... laugh.gif laugh.gif
Riguardo il NEF codec, non sono sicuro di aver capito.. Con i NEF "corretti" Foto mi fa vedere l'immagine, prima credo sia la preview jpg, poi dopo qualche istante vedo che l'immagine cambia leggermente (cambia tono, scurendosi un po' ma aumentando la nitidezza, ho sempre pensato che fosse il rendering del NEF integrato in Windows). Installando il codec NEF avrei il supporto per le camere pi� nuove o cambia/migliora anche il rendering per la mia anzianotta D300s? In ogni caso serve lo uso solo per una veloce preview, poi uso NX studio per fare la scrematura..
@togusa
E' proprio vero che la soluzione pi� semplice e sotto gli occhi � quella a cui non si pensa, e invece funziona!
Zippando il file si riduce alla dimensione giusta, a questo punto mi tengo un jpg di preview per ricordare cosa sia quella foto, e se voglio conservare il NEF lo tengo compresso..
Grazie mille a entrambi!
Aggiungo solo che NX Studio visualizza i file jumbo con la stessa velocit� con cui apre quelli normali, quindi all'interno del file capisce che i dati significativi sono finiti, il resto � qualche magagna indotta da Windows nel descrittore dei file..
t_raffaele
QUOTE(sassoscritto @ Nov 3 2023, 04:32 PM) *
@togusa
Una curiosit� ma Nx studio nel menu info come lo vede il raw di che dimensioni??
sassoscritto
QUOTE(t_raffaele @ Nov 3 2023, 04:45 PM) *
Vede la dimensione apparente:
t_raffaele
QUOTE(sassoscritto @ Nov 3 2023, 05:29 PM) *
Niente Stefano,qui � un problema come hai immaginato anche te di windows durante il trasferimento file via usb.
Cercati un lettore di CF e vai sicuramente pi� tranquillo. E' quello che faccio anche io da sempre. wink.gif
Mi dispiace non esserti stato di aiuto.
Saluti@cordialit�
raffaele
sassoscritto
Figurati, grazie comunque per l'aiuto.
Il buffo � che ho anche un lettore CF che ho ricomprato di recente dopo aver disperso gli altri 2 usati ai tempi della D70S, solo che spesso mi dimentico di averlo, con l'abitudine di collegare la macchina direttamente (in questo � disdicevolmente complice purtroppo la rarit� delle occasioni in cui mi porto dietro la macchina, e quindi ho da scaricare le foto..).
Far� qualche test di trasferimento con quello e di nuovo dalla macchina, per capire se la cosa si innesca per particolari condizioni
Grazie ancora
t_raffaele
QUOTE(sassoscritto @ Nov 3 2023, 05:58 PM) *
Grazie ancora
Buon week
