Filo_
Non riesco a capire bene come settare i parametri di preferenze/gestione colori di nx studio. In acr � tutto molto semplice!
In particolare come far capire a nx studio che ho la Z6 impostata in adobe rgb, che lavoro con un eizo profilato (e dove inserire l'icm) e che una volta elaborato il file mi venga esportato in jpg srgb al 100%.
In spazio colore rgb predefinito cosa devo mettere? sRGB IEC61966-2.1? Nikon sRGB 4.0.0.3002? o che altro?
Nella sezione "schermo" delle impostazioni colori c'� scritto "modifica profilo". Ma nx studio sa o non sa che ho impostato un icm specifico ed � pure inserito nel sistema operativo di default?
Ci sono poi varie caselle di spunta ...
Se mi date una mano sarebbe meglio!
Grazie mille
Mauro Va
non ti posso aiutare
ma ti saluto cordialmente caro Filippo
t_raffaele
QUOTE(Filo_ @ Nov 7 2023, 11:23 AM) *
Grazie mille
Ciao Filippo, ti assicuro che pi� facile/semplice del sw nikon non ne esistono. Praticamente non devi fare nulla.
Se la tua macchina � impostata x per il profilo Adobe rgb non devi fare nuilla. Altrimenti se non vuoi il profilo incorporato come scritto nella finestra
che ti allego, metti la spunta " all'apertura delle immagini utilizza questo profilo ansich� quello incorporato" e scegli te nell'elenco quale profilo vuoi
che venga incorporato. Se vuoi che i raw convertiti in Jpg/tif abbiano il profilo Nikon SRGB xxx metti la spunta come descritto pi� in basso nella finestra allegata: Conversione File " Converti profilo sRgb quando si salva un file in formato jpg/Tif " stop! Non vedo grandi complicazioni, magari se lo si utilizza poco,come tutte le cose all'inizio sembrano difficili. Ti assicuro che non � cosi. Se trovi difficolt� non esitare wink.gif
** Ho saltato un tua richiesta inerente allo schermo. Il profilo in oggetto � riferito al tuo pc
. Se vai in moifica... presta attenzione a quello che selezioni,altrimenti potresti sballare i colori dello schermo.
Quindi... nel caso crei/carichi un tuo profilo magari calibrato,andtrai ad aggiungerlo e poi lo selezioni. Ma qui � un qualcosa che xevi
capire/decidere te. Personalmente se non noto problematiche,lascio quello di default. Spero si tutto chiaro
Saluti@cordialit�
Filo_
QUOTE(t_raffaele @ Nov 7 2023, 12:40 PM) *
Saluti@cordialit�
Grazie Raffaele per le varie risposte. Non ho capito per� la faccenda del mio ICC ottenuto con il colorimetro.
Riassumendo...
Lo "Spazio colore" � quindi quello impostato nella macchina fotografica, se ho capito bene.
Mentre in "Schermo" devo cliccare su "Modifica profilo" e cercare il mio ICC profilato anche se � gi� inserito come "Predefinito" in Windows?
Oppure non devo fare alcunch�? Questo passaggio non mi � assolutamente chiaro. Se clicco su questo benedetto pulsante vuol dire, penso, che devo cambiare il profilo in uso dal sistema (cio� il mio profilo ICC personalizzato e gi� piazzato). In teoria, quindi, non dovrei toccare un bel niente qua dentro, ma ho la vaga sensazione che se non gli dico chiaramente cosa deve usare, NX user� un sRGB standard; il mio monitor visualizza il 90% di AdobeRGB ed � per questo che gli ho creato un ICC con la sonda (e continuo a tenerlo aggiornato periodicamente). PS sa gi� che profilo adopero; devo solo spiegargli quale spazio usare.
Dalla schermata che hai mandato anche tu hai la voce "Schermo" vuota, quindi non hai caricato alcun ICC profilato ?
Io non so...tutte le volte che mi avvicino a questo software i pistoni che ho in testa vanno a mille...Probabilmente parto prevenuto e ho poca pazienza, ma la tentazione di dargli fuoco � sempre in agguato!
Grazie ancora di tutto (e per la pazienza)...Ciao!
Filo_
QUOTE(Mauro Va @ Nov 7 2023, 11:51 AM) *
Ciao Mauro. Spero sia tutto ok.
Oggi: cincia bigia, cinciarella, passera scopaiola e anche un coniglio. Il mio collega di capanno sbavava! Buon per lui che Pasqua � ancora lontana...eheeee...
Buona luce e a presto!
Filippo
t_raffaele
QUOTE(Filo_ @ Nov 11 2023, 12:01 AM) *
Riassumendo...
Ciao Filippo, come gi� detto non bisogna confondere lo spazio colore che utilizzi in macchina (per lo scatto della foto) con il profilo dello schermo.
Ho anche detto di prestare attenzione, qualora si crea un profilo per lo schermo magari utilizzando un calibratore etc. In sostituzione di quello standard
utilizzato da windows. Questo perch� il visualizzatore di windows potrebbe farti vedere colori sballati. Ma questo come dicevo non centra nulla con le impostazioni
dello spazio colore della macchina che in forma "standard" sono due. Ti allego qualcosa da leggere che sicuramente � pi� chiaro delle mie parole.
https://www.nikonschool.it/experience/colore4.php
