F.Giuffra
Anche in questa stagione piovosa la voglia di uscire con la propria Nikon e documentare la potenza della natura non manca ai veri appassionati. Anche se le macchine sono pi� o meno tropicalizzate, la mamma non fa pi� camere subacquee e quindi la preoccupazione c’�, soprattutto quando si riprende la potenza delle onde marine immersi in uno spray salino e quindi potenzialmente corrosivo.
Stessa cosa a Carnevale perch� la polvere di carte dei coriandoli pu� infilarsi nelle ottiche meno sigillate e costringerle ad un giro in assistenza (mi � gi� successo).
Una soluzione economica ed universale � quella di infilare la macchina in un sacchetto gelo trasparente da freezer, bloccarlo anteriormente con il paraluce e posteriormente con l’oculare. Poca spesa e tanta resa. Ce ne sono di diverse misure ma comunque rendono difficile la gestione dei tasti e soprattutto delle rotelle che scivolano dentro alla busta di plastica.
Al supermercato, per un prezzo irrisorio, si trovano per poco pi� di un euro dei sacchi della spazzatura trasparenti abbastanza grandi da poter mettere le proprie mani comodamente dentro e quindi lavorare molto meglio. Ci pu� stare anche il flash. L’unico consiglio � di irrobustire eventualmente la parte intorno all’ottica con un giro di nastro da pacchi trasparente. Visto che nel rotolo ci sono 25 sacchetti ne possiamo fare uno per ogni ottica e configurazione.
Esistono dei prodotti gi� pronti ma sono pi� costosi ed ingombranti, questi sacchetti invece ben piegati occupano zero e si possono lasciare in una tasca della borsa per ogni emergenza e personalizzare per ogni attrezzatura ed occasione.
alcarbo
Fabrizio, pur apprezzando, mica ho capito.
Hai messo nei rifiuti la Z9 ???
Io devo ancora metterci la D810 (e non ce la metto)
SO CHE ORMAI LE REFLEX SONO REJETTE
Ma io amo le reflex
MORIRO' SENZ'ALTRO PRENDENDO CON UNA Z
MA CONSERVANDO ANCHE UNA REFLEX (SOGNO D850)
non sono la stessa cosa (se non altro per il parco obiettivi)
F.Giuffra
Ho usato un sacco trasparente da rifiuti per proteggere la camera da pioggia, salino oppure coriandoli.
Le Z con l'adattatore hanno tutte le ottiche reflex e in pi� senza adattatore hanno pure le nuove formidabili lenti Z.
Prova ad usare una Z e poi ne riparliamo.
i sacchetti per le deiezioni canine sono anche ottimi, e leggeri
Metti almeno una foto del setup 😊
t_raffaele
Diciamo che quella dei sacchetti a protezione di ottiche e corpo macchina, � una vecchia ma sempre valida soluzione.
Mi � capitato di ricorrere allo stesso setup, pi� di una volta x proteggere il tutto dalla sabbia nel deserto. Poi x certe situazioni
mi sono convinto che, una Gopro risolve tutto e bene/benissimo wink.gif
Mauro Villa
Con le reflex il problema non esiste, mai avuto problemi con acqua sabbia e temperature di meno 20. La tecnologia va avanti ma le reflex gi� lo erano. rolleyes.gif
Mauro, neppure con le mirrorless, ho fotografato la mareggiata senza protezioni e non ho avuto problemi (a parte pulire la lente di tanto in tanto ed, ovviamente, pulizia della Z 9 😊
Mauro Villa
Ale adesso provo e poi ti dico, non ho la Z9 ma la 6, spero regga.
t_raffaele
La sabbia � una gran brutta compagna... meglio l'acqua se proprio...basta che non sia
quella del mare. Poi da non ignorare la condensa che, si forma anche con i sacchetti
e crea problemi anche seri.
F.Giuffra
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Nov 14 2023, 09:03 AM) *
Ale, hai completamente ragione.
Ma per evitare di fare un post completo qui sul Sushi dove poi viene perso lo ho messo in tecniche fotografico, con tutte le foto e le istruzioni passo passo.
Guarda se ti piace, se lo modificheresti, se credi mettilo in evidenza.
https://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...t&p=4311335
