MICHELEBENALI@TIN.IT
VORREI AVERE DELLE INFORMAZIONI SULLA COOLPIX 4300 DA ME APPENA ACQUISTATA. PER PRIMA COSA HO NOTATO CHE NELL'IMMAGAZZINARE UNA FOTO DA UNO SCATTO ALL'ALTRO CI VUOLE UN PO' DI TEMPO E POI IN LOCALI CON POCA LUCE FOTOGRAFANDO SOGGETTI AD UNA DISTANZA DI TRE METRI CON IL FLASH LA FOTO RISULTA BUIA CON QUESTO PER SAPERE SE CI SONO DELLE IMPOSTAZIONI DA FARE CHE NON CONOSCO.
POI MI E' CAPITATO RIGUARDANDO LE FOTO SULLA MACCHINA CHE AD UN CERTO PUNTO SI SPEGNESSE PER POI RIACCENDERSI SENZA PROBLEMI.
germinal27
X la velocit� molto dipende dal "peso" dell'immagine e dal supporto memoria. X il flash, beh io ho una 5700 e il flash nn � proprio eccezionale. X quanto rig. le impostaz. sul manuale trovi tutto.
ciao:
io ho una 4300, posso confermarti che scattando in jpg fine effettivamente non � velocissima.
per le foto con il flash oltre i 3 mt, il problema � che non � molto forte, ma se trovi un supporto su cui poggiare la fotocamera, senza flash otterrai delle foto molto luminose e dai colori caldi.
Per il display devi controllare nel setup, alla voce auto off.
probabilmente va in standby, cmq dal men� della fotocamera puoi decidere dopo quanto tempo dall'inutilizzo deve spegnersi: 30 s; 1m; 5m; 30m.
carmelogenovesi
confermo che la velocit� di memorizzazione dei files pu� dipendere dalle schede di memoria che si utilizzano.
Per quanto riguarda la potenza del flash potresti provare modificando il valore della sensibilit� ISO (aumentandolo).
Io ho una CP4500 ma credo che questa opzione ci sia anche sulla CP4300.
:ciao:
Carmelo
Mr.Flanger
Confermo quanto detto da carmelogenovesi, io ho una 4300 e modificando la sensibilit� ISO otterrai un miglioramento di luce come gi� lui ti ha anticipato. Per il flash non sono tanto d'accordo con il fatto che il flash non sia eccezionale... Ho scattato le mie prime foto in casa di notte senza alcuna luce... la casa si � illuminata a giorno e i colori sono davvero fedeli... Fortuna?!?! Mah... A parte tutto, lo trovo davvero ottimo questo flash!!!
zerg
QUOTE (MICHELEBENALI@TIN.IT @ Dec 13 2003, 02:04 PM)
VORREI AVERE DELLE INFORMAZIONI SULLA COOLPIX 4300...
...AD UN CERTO PUNTO SI SPEGNESSE PER POI RIACCENDERSI SENZA PROBLEMI.
Ciao, ho notato questo effetto dello spegnimento, a me lo fa solo quando appare l'icona della batteria.
ciao!
PS: ripeto,ottima macchina wink.gif
angela.vicino@poste.it
Anche la mia 4300 va molto molto peggio, parlando di velocit�, da quando le ho installato una memoria Viking da 128 mega
inoltre ho visto che la batteria si consuma troppo rapidamente
e poi perch� passa cos� tanto tempo fra la pressione sul pulsante dello scatto e lo scatto vero?
si perde del tutto la prestazione da "istantanea"
Michele Difrancesco
L'uso del flash impegna notevolmente le batterie.
Quando le batterie non sono pienamente cariche la fotocamera al fine di compiere le operazioni di salvataggio correttamente, "spegne" il monitor.
In questi casi � dunque consigliabile, ricaricare la batteria.
Tuttavia, l'immagine salvata materr� le piene caratteristiche della fotocamera.
a presto,
MD
Nital.it
AlexxZeta
Comprate le compact flash professionali e vedrete.
Io sempre con il modello 4300 ho notato degli aumenti di velocit� inimmaginabili, ma bisogna come minimo optare per delel compact flash da 40x, io, se vi interessa vendo una compact flash 52x ultra speed. Con quella potete fare pure gli shot shot shot, senza pause..una bomba:) Io scatto sempre a 5 mega con la 5700, con tempi di load davvero immediati!
MikyR1100R
...mmmhhh...52x....mmmhhh...ultra speed....mmmmhhhh... � per caso una Ridata?
Io ho una Ridata da 1Gb ma non mi sembra cos� veloce a memorizzare.... sad.gif
germinal27
QUOTE (AlexxZeta @ Dec 21 2003, 07:49 PM)
posso sapere in quanto memorizzi ?
Giuseppe Maio
QUOTE (angela.vicino@poste.it @ Dec 21 2003, 04:23 PM)
...e poi perch� passa cos� tanto tempo fra la pressione sul pulsante dello scatto e lo scatto vero?
Potr� far uso
della funzione di prescatto.
Otterr� cos� da desiderata e prevista velocit�.
Giuseppe Maio
www.nital.it
Potresti scrivermi via mail qualche notizia in pi� sulla tua compact, che mi interessa?
