LU977
Buongiorno a tutti,
sono un neofita e come prima macchina fotografica ho optato per una FM2N , purtroppo non so quale obbiettivo prendere.
Principalmente mi interesserebbe fare Street Photography (edifici, angoli di citt�, strade e varie caratteristiche...) senza per� escludere qualche ritratto ambientato.
24 mm , 28 o 35 ? Inoltre ho visto che ci sono pi� modelli; AIs, AF ed AFD ecc.. cosa mi consigliate per iniziare ?
Grazie mille
t_raffaele
QUOTE(Yu97 @ Dec 13 2023, 06:36 PM) *
Buongiorno a tutti,
Grazie mille
Guarda, con quella macchina eccellente e storica ,cercherei un
bel vetro come il 50mm f/1.2
Non � un grandangolo ma retrocedendo, trovando la giusta
angolazione/distanza, ci fai di tutto anche il ritratto.Sfocato unico. wink.gif
Saluti@cordialit�
Raffaele
lucciluigi
Al consiglio di Raffaele aggiungerei anche il 35 mm f.2 che ho e che � ancora un ottimo obiettivo.
t_raffaele
QUOTE(lucciluigi @ Dec 13 2023, 10:31 PM) *
_Lucky_
La tua e' una macchina a fuoco manuale, quindi, anche se e' possibile montarli, eviterei gli obbiettivi autofocus (AF, AF-D, AFS G) che hanno una ghiera di messa a fuoco piu' piccola, e con un arco di rotazione molto piu' limitato, quindi meno indicato per una messa a fuoco a mano.
Cosi' facendo, ti resta comunque uno sterminato parco obbiettivi Ai, Ais ed ancora piu' vecchi, di ottime caratteristiche.
La focale dipende essenzialmente dal tuo modo di fotografare e di esprimerti. Poiche' non puoi fare tutto con una sola lente, parti con un buon 35mm, comincia a scattare foto, e ben presto capirai da solo quale focale acquistare poi....
Buona luce e buone foto
LU977
Vi ringrazio dei consigli, ho visto qualche video e partirei come mi avete detto con un 50mm f1.2 e poi magari prender� anche un 35 mm smile.gif
_Lucky_
Bene, ma fai attenzione perche' mettere a fuoco manualmente con un'obbiettivo ad F1,2 non e' una impresa facile..... soprattutto con soggetti che non sono completamente immobili, ed anche in quel caso, basta un leggero "pendolamento" di pochissimi cm. del corpo del fotografo, in avanti o indietro, per spostare il piano di messa a fuoco dal punto desiderato wink.gif
Se compri una lente di grande apertura, ma poi finisci con usarla sempre ad F4 o F5,6 tanto vale risparmiare e prendere direttamente una lente F1,8 o F2, che a diaframmi centrali e' piu' corretta di una lente F1,2, che invece e' ottimizzata per lavorare a diaframmi vicini alla tutta apertura con soggetti posti al centro del fotogramma, e non e' ottimizzata certo per correggere la curvatura di campo, che, anzi, e' una "caratteristica" di queste lenti.
t_raffaele
QUOTE(LU977 @ Dec 16 2023, 07:41 PM) *
Ottima scelta direi Pollice.gif Ho avuto questo ottimo vetro x diverso tempo
fino a che non mi � stato rubato.
