Alvy76
Nikon D780, comprata su sito Nikon, consegnatami qualche giorno fa.
Usata qualche giorno senza problemi.
Dotazione: scheda SD Lexar facente parte edel KIT (KIT con obiettivo 24-120 f.4)
Oggi mi si � bloccata 4 volte.
La macchina, mentre stavo puntando un soggetto fermo, con obiettivo 150-600 Sigma Sport, si � bloccata. Nessun comando rispondeva pi�, il pulsante otturatore non scattava, il mirino segnava il tempo e il diaframma impostato (modalit� manuale) ma segnava 55200 ISO (la macchina era impostata su Auto ISO) nonostante fossi in una condizione di piena luce, ovvero sole pieno (tempo 1/2000 sec f.6.3).
La macchina non segnalava nessun errore.
Semplicemente era bloccata, senza possibilit� di impostare nulla, n� autofocus, n� tempi n� diaframmi, nulla.
Nemmeno il pulsante di spegnimento spegnava la macchina.
Unica soluzione: togliere la batteria.
Provengo da una Nikon D300 che ho usato per 15 anni senza mai nessun problema.
Inutile dire che sono molto molto amareggiato.
L'aspettativa era davvero alta per tutti i soldi spesi.
Come � possibile che una reflex del genere, acquistata nuova sul nikon store, abbia problemi al terzo giorno di utilizzo ?
Grazie a chi avr� qualche consiglio da darmi.
Alvaro.
t_raffaele
QUOTE(Alvy76 @ Dec 28 2023, 05:00 PM) *
Alvaro.
Ciao Alvaro, intanto in primis tieni tutto sotto controllo anche dopo le indicazioni che provo a darti. Nel caso i problemi dovessero ripetersi
il consiglio � quello di segnalare il tutto. Sicuramente troveranno la giusta soluzione.
Quello della macchina che si blocca e non risponde neanche premendo il pulsante di spegnimento, � una situazione gi� vissuta su altri
corpi macchina non solo nikon. La scheda di memoria potrebbe essere la causa,quindi proverei a utilizzarne un'altra
e comunque a formattare quella esistente in macchina x un eventuale riscontro. Secona causa non di meno, l'obiettivo sigma.
Problemi di diveresi tipi,si sono verificati x qualche incompatibilit�, inerente alla necessitra di aggiornare il fw dell'ottica.
Per ultimo la batteria, anche se la escluderei, essendo un corpo macchina proveniente se ho ben capito, direttamente da nital.
Sulla base di quanto detto... prova ad utilizzarla con un altro obiettivo, possibilmente originale. Vediamo cosa succede priima di prendere
Saluti@cordialit�
Buone Feste!
Mauro Villa
A me l'unica volta che mi si � bloccata la macchina, una D300, � stato quando ci ho montato un obiettivo Sigma di un amico, precisamente un 120-300/2,8. Smontato l'obiettivo la macchina si � prontamente rimessa a funzionare. Questa la mia esperienza.
t_raffaele
QUOTE(Mauro Villa @ Dec 28 2023, 08:52 PM) *
Grazie x la conferma Mauro. Ad ogni modo non � da sottovalutare anche la scheda. Sicuramente ricorderai anche te
di qualche inconveniente causato appunto da una scheda di memoria.Ciao e buone feste carissimo!
_Lucky_
Concordo, occorre verificare se il blocco della macchina si ripete anche utilizzando un'altra scheda di memoria, e soprattutto utilizzando solo lenti originali Nikon e NON obbiettivi di terze parti, questo perche' Nikon non ha mai rilasciato le specifiche del protocollo di trasmissione tra macchina e lente, e quindi tutti gli obbiettivi di terze parti sono basati su pratiche di reverse engineering, apertamente ostacolate da Nikon tramite gli aggiornamenti firmware delle macchine. A quanto ricordi in questo momento, l'unico produttore terzo "autorizzato" a produrre alcune lenti per Nikon Z (e solo queste...) e' Tamron, che probabilmente ha accordi che prevedono il pagamento di royalties o altri vantaggi commerciali.
Io pero', come prima cosa, farei anche la prova di pulire accuratamente i contatti presenti sulla baionetta della macchina, quelli presenti sulla baionetta delle ottiche, e quelli presenti sulla scheda di memoria, utilizzando un cotton fioc bagnato con una goccia di alcol isopropilico o una goccia di disossidante "secco" per contatti elettrici, reperibile presso un qualunque magazzino di componenti elettronici, e questo perche' anche una connessione elettrica "ballerina" su uno o piu' di questi contatti, potrebbe portare al "congelamento" della macchina.
In ogni caso, contatta anche il NikonStore presso cui hai acquistato la macchina per segnalare il problema, e che stai facendo prove a riguardo...
Mauro Villa
La mia personale esperienze con la schede di memoria invece non mi porta a casi di blocco ma so di amici che hanno avuto questo problema.
Ricambio i cari auguri Raffaele e buona luce a tutti.
lupaccio58
Alvy76
Grazie a tutti per i consigli.
Nel frattempo posso dirvi che ho usato la macchina tutti i giorni e il problem si � sempre pi� diradato,
Oggi per la prima volta (l'ho usata tutta la mattina, sempre e solo col Sigma 150-600 S) il problema non si � mai presentato.
Tengo il tutto sotto controllo e vi aggiorner� al riguardo.
Ancora grazie mille a tutti.
Alvaro.
Maurizio Rossi
QUOTE(Alvy76 @ Jan 2 2024, 02:46 PM) *
Alvaro.
Ciao, meglio cos�, tienila comunque monitorata
auguri e un buon proseguimento
