NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON Z Series
barbatrukko
Salve,
ho acquistato da un po un 150-600 e l'ho usato poco.
L'altro giorno ho fatto delle foto vero il mare di mattina presto e mi sono usciti strani aloni bianchi concentrici nel centro della foto.
Inizialmente pensavo fosse dovuto al fatto che non ho usato il paraluce (era mattina presto e non pensavo servisse, non avevo luci dirette verso l'obiettivo) ma essendo al prima volta che usavo un 600 ho creduto che forse era importante usarlo.
Oggi sono uscito a fare altre foto al porto ed in tutte le foto con sfondo azzurro omogeneo si nota lo stesso alone, nonostante questa volta io abbia usato il paraluce.
Allego scatti
Cosa potrebbe essere?
_Lucky_
Se succede anche con altri obbiettivi, e' un problema che si trova sul sensore della macchina.
Se succede solo con quell'ottica, partendo dal presupposto che quando fotografi l'oculare sia ben coperto dal tuo occhio o dall'apposito tappo, ed escludendo che tu possa semplicemente avere una bella "strisciata" di grasso magari causata da qualche "pulizia..." della lente frontale o della lente posteriore, allora potrebbe essere un principio di scollamento in qualche gruppo ottico, o un disallineamento di un gruppo ottico a seguito di qualche urto.... In quest'ultimo caso. pero, dovresti avere anche problemi di messa a fuoco non coincidente, in qualcuno degli angoli o dei lati della foto.
Ancora una cosa: alcune lenti, come ad esempio l'AF-D 50mm F1,4, con alcuni sensori e ad alcuni diaframmi, mostravano un cerchio leggermente piu' chiaro al centro della foto, dovuto al riflesso sul sensore della lente posteriore dell'obbiettivo, progettato per le macchine a pellicola, e quindi privo di trattamenti antiriflesso. Ora, non conosco l'obbiettivo di cui parli (tra l'altro non ne indichi neppure la marca...), e non so su che macchina lo utilizzi, ma se e' molto anziano di progettazione, potrebbe anche essere questo il motivo, magari aggravato dall'utilizzo di adattatori FTZ non previsti all'origine, nel qual caso potresti vedere modificarsi l'effetto cambiando il diaframma e/o la focale.
Altre idee, al momento, non mi vengono.
barbatrukko
QUOTE(_Lucky_ @ Feb 4 2024, 07:15 PM) *
la macchina, come da titolo della discussione � una Z6ii, mentre l'obiettivo � un NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR, quindi escluderei rientro di luce dall'oculare.
Con altri obiettivi non me lo fa, con lui non mi pare di avere problemi di messa a fuoco, ma oggi � il primo giorno che l'ho usato veramente, fino ad ora l'ho usato solo di notte, su cavalletto per fotografare la luna.
t_raffaele
QUOTE(barbatrukko @ Feb 4 2024, 07:31 PM) *
Scaricato il file della prima foto postata, a parte che non si vedono gli exif inerenti l'ottica utilizzata. Per� ho notato che hai scattato la foto
a f/14 quindi diaframma molto chiuso, per questo come ha gi� detto Luciano, potrebbe anche essere un problema sul sensore (segni lasciati x causa pulizia).
Il fatto che non noti il problema con altri vetri,potrebbe dipendere dal diaframma utilizzato. Se lavori con diaframma a TA (tutta apertura) o gi� di li... potresti non notare il problema.(controlla che non hai la lente frontale/posteriore sporca).Ti consiglio x esclusione... di provare un altro vetro,chiudendo il diaframma sotto f/10/14/18...
Ps. Modifico il titolo da 150 600 a 180 600
Saluti@cordialit�
raffaele
_Lucky_
QUOTE(barbatrukko @ Feb 4 2024, 06:44 PM) *
scusa, ma se scrivi "150-600" nel titolo e poi anche nel post, risulta alquanto difficile capire che stai parlando di un Nikkor Z 180-600 ..... wink.gif
comunque, visto che si tratta di una mirrorless e non di una reflex, possiamo escludere il rientro di luce dall'oculare.
Controlla attentamente la lente anteriore e quella posteriore dell'obbiettivo, sotto una luce intensa direzionata nell'obbiettivo, e guardaci anche attraverso puntando verso una luce puntiforme, sempre se riesci a tenere tutto aperto il diaframma in qualche modo. Con gli AF-S era piu' facile perche' c'era la levetta del simulatore di diaframma, con questi elettronici, francamente non mi sono mai posto il problema...
Cerca di esaminare attentamente anche i bordi delle lenti interne
barbatrukko
QUOTE(t_raffaele @ Feb 4 2024, 11:54 PM) *
Il fatto che non noti il problema con altri vetri, potrebbe dipendere dal diaframma utilizzato. Se lavori con diaframma a TA (tutta apertura) o gi� di li... potresti non notare il problema.(controlla che non hai la lente frontale/posteriore sporca).Ti consiglio x esclusione... di provare un altro vetro,chiudendo il diaframma sotto f/10/14/18...
Saluti@cordialit�
raffaele
Ciao, il problema ce l'ho a tutte le aperture e a tutte le focali. me lo fa sia a 180 che a 600, sia a 6.3 che oltre 10. Mi sa che gli exif li ha tolti lightroom, ora controllo ed esporto pi� foto a pi� focali/aperture.
Cerco di dare una controllata all'obiettivo.
PS: la macchina non ha mai subito una pulizia sensore.
QUOTE(_Lucky_ @ Feb 5 2024, 12:29 AM) *
Si, ho sbagliato dall'inizio e poi non sono pi� riuscito a correggere il titolo.
Ora devo cercare di capire se sulle foto in cui non c'� cielo o acqua (e quindi un azzurrino omogeneo davanti) il problema ci sia lo stesso ma non me ne sono accorto.
t_raffaele
QUOTE(barbatrukko @ Feb 5 2024, 08:54 AM) *
Direi di dare una controllata alle lenti dell'ottica, mentre se non hai eseguito pulizia del sensore (vedo molte tracce di polvere in effetti).
Potrebbe... dico potrebbe essere anche qualche goccia di condensa/lubrificante finita/o sul sensore tracciando quello strano alone.
_Lucky_
Non importa quale sia il soggetto della foto. Se il problema esiste, si manifesta su tutte le foto (ed anche sul display della macchina, se e' per questo...) solo che con certi soggetti uniformi e' piu' avvertibile, mentre con altri potrebbe confondersi tra i colori e le forme.
Controlla piuttosto cosa vedi nell'obbiettivo. Fai caso anche se la dimensione dell'alone cambia leggermente al variare della focale, e se si presenta meno nitido ad F5,6 e piu' nitido ad F32
barbatrukko
QUOTE(_Lucky_ @ Feb 5 2024, 10:36 AM) *
Domanda, ma se il problema fosse sul sensore della Z6ii, non dovrei riscontrarlo anche sulle altre ottiche?
Con le foto fatte col 70-200 2.8 (con adattatore) non ho questo problema e neanche con il 24-70 f4
barbatrukko
Ho controllato con una buona luce e non mi pare ci siano "sporcizie" evidenti o particolari. inoltre la lente posteriore del 180-600 � veramente molto all'interno dell'ottica, non si riesce neanche per sbaglio a toccarla con le dita mentre lo si maneggia.
barbatrukko
Allora, ho esportato 2 foto che allego e da quello che vedo a F32 (gabbiano) le linee degli alono sono pi� definite, mentre sono pi� sfocate a f7 (gatto)
_Lucky_
Hai fatto tutto quello che potevi fare, da questo punto in poi tocca alla assistenza della casa.
t_raffaele
QUOTE(barbatrukko @ Feb 5 2024, 12:04 PM) *
Se ti � possibile provarlo su una z di qualche amico,sarebbe un buon riscontro.
"Sulla base di quanto � stato detto/verificato" Sembrerebbe coinvolto l'obiettivo.
Il fatto che l'alone si trovi in posizione perfettamente centrale... mi fa ancora pi� dubbitare...
t_raffaele
Per�... se osserviamo anche cosa si vede sul sensore... il dubbio sulla condensa/olio mi rimane.
Un motivo di pi� x provare l'ottica su altro corpo macchina. Vero che come dici le altre ottiche non manifestano il problema ma...
Io posso solo azzardare a distanza... smile.gif A distanza appunto, vedo della condensa che scende dal lato sx della foto ingrandita.
barbatrukko
QUOTE(t_raffaele @ Feb 5 2024, 02:45 PM) *
Ora cerco di fare una controprova, montando la lente su un altra macchina.
t_raffaele
QUOTE(barbatrukko @ Feb 5 2024, 04:44 PM) *
Pollice.gif Bene,almeno abbiamo pi� certezze prima di prendere decisioni...
t_raffaele
barbatrukko
Salve, breve aggiornamento....
08 Febbraio ho mandato in assistenza l'obiettivo tramite il rivenditore da cui lo avevo acquistato
21 Febbraio ho mandato anche la macchina fotografica in quanto con il solo obiettivo non sono riuscito a trovare il problema.
In un primo momento mi era stato detto (dal rivenditore) che lo LTR lo ha ricevuto il 26 e che stavate testando
Giorno 01/03 ho contattato in chat LTR che mi dice di non aver ricevuto la macchina e che i test sono in attesa di riceverla
Giorno 01/03 ricontatto rivenditore che invece mi conferma che LTR l'ha ricevuta la macchina....
A questo punto sono al quanto seccato... � quasi un mese che non ho l'attrezzatura, non si sa dov'� la mia macchina fotografica e non ho la soluzione del problema...
t_raffaele
https://ltr.it Tramite il link,se chiedi al tuo negozio di darti i riferimenti
della spedizione dovresti poter verificare lo stato della spedizione.
Sicuramente deve esserci stata qualche incomprensione con chi ti ha risposto
in Ltr .Prova a telefonare e parlare direttamente. A volte qualche disguido
pu� verificarsi.
robycass
prima di mandare tutto in assistenza avrei chiesto al tuo venditore si ti faceva provare l'obiettivo con un altro corpo macchina per scongiurare che il problema fosse sul sensore
attendiamo tue news
t_raffaele
QUOTE(robycass @ Mar 7 2024, 08:11 PM) *
attendiamo tue news
Ne abbiamo discusso sopra... Il motivo x cui � stato richiesto l'uinvio della propria macchna � in seguito a prove eseguite.... wink.gif
robycass
QUOTE(t_raffaele @ Mar 7 2024, 09:29 PM) *
ah scusa non avevo letto
t_raffaele
QUOTE(robycass @ Mar 8 2024, 12:02 AM) *
Ma figurati Roberto wink.gif Ciao!!
Maurizio Rossi
QUOTE(barbatrukko @ Mar 5 2024, 02:38 PM) *
Ciao, hai saputo qualcosa??
al contrario contattami in privato MP che vedo di capire io cosa sta succedendo...
t_raffaele
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 12 2024, 08:33 PM) *
Ciao Maury, ci eravamo sentiti telefonicamente, pare abbiano ricevuto il tutto e stanno verificando il problema.
Maurizio Rossi
QUOTE(t_raffaele @ Mar 13 2024, 12:10 AM) *
Ok bene se avete problemi sono qua
t_raffaele
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 13 2024, 08:29 AM) *
Pollice.gif grazie caro, attendiamo...
barbatrukko
Salve a tutti,
il problema � stato risolto, scrivo qui due note per aggiornare/informare tutti.
Ho mandato l'obiettivo in assistenza a LTR (tramite il rivenditore da cui l'avevo acquistato).
Fatti i primi test LTR non ha trovato problemi sull'ottica e mi ha chiesto l'invio anche della fotocamera (Z6ii).
Ho inviato anche fotocamera e dopo non poche prove sono riusciti a replicare il problema (da quanto ho capito) anche facendo dei video (io ne ho fatti pochissimi).
Da quanto riportato il problema era sull'otturatore. Di fatto lo hanno sostituito ed il problema si � risolto.....
La cosa strana � che loro dicono che questo problema (mai riscontrato in 2 anni) si verificava solo con le focali lunghe, ma in realt� pi� che sulle focali lunghe credo con particolari schemi ottici, perch� con il 70-200 a 200mm non � emerso, mentre con il 180-600 a 180mm � emerso....Quindi credo sia legato allo schema ottico del 180-600.
Ho fatto un primo giro di prova cercando di fare lo stesso tipo di foto che avevo fatto il giorno che ho riscontrato il problema.... e sembra non esserci pi�.
Far� altri test alla prossima giornata di bel tempo.
un saluto
_Lucky_
Grazie per averci riportato come si e' conclusa la vicenda. L'importante e' che adesso il problema non si manifesti piu'.
Certo pero' che e' ben strano... Generalmente se ci sono problemi di otturatore, sulle foto si rilevano zone scure piu' o meno ampie, e non degli "archi" sottili e trasparenti....
In ogni caso non possiamo che prendere atto di quanto indicato da LTR. Un plauso a quest'ultima per aver comunque risolto il problema.
t_raffaele
QUOTE(barbatrukko @ Mar 21 2024, 09:46 AM) *
Salve a tutti,
un saluto
Come ci siamo detti x telefono, non tutto a volte � dato a sapere...
Ad ogni modo, bisogna prendere atto che il problema � stato risolto
Attendiamo le tue foto nelle sezioni di tuo gradimento.
Un abbraccio!!
Maurizio Rossi
Salve a tutti,
un saluto
