Abito in un bel posto ma terribilmente umido e negli anni un paio di ottiche sono state colpite dalla muffa.
Ho visto questo filmato interessante in rete.
Stavo pensando di comprare il termometro apposito ed il saccone di silice che lui indica nei commenti e che ha un peso dichiarato, cos� quando ha assorbito pi� di 150 gr di acqua lo riavvivo nel micro onde (ma per quanti minuti? E per quante volte dura?).
Per�, siccome nessuno ne sa pi� di un forum di fotografi, mi domandavo se qualcuno ha idee migliori... ad esempio che luce "ultraviolenta" si potrebbe usare ai primi segni di contaminazione?
Grazie a tutti.
lucciluigi
Feb 28 2024, 03:20 PM
Ciao, le lampade UV-C "germicide" possono sicuramente bloccare le muffe sul nascere e/o quelle che si sono gia' formate ma ........ non ti rimuovono i residui delle muffe sulle ottiche interne ....... e' sicuramente un sistema che potrebbe avere un suo effetto. Ma presta attenzione a queste due cose: La prima e' che non devi assolutamente guardare con gli occhi la radiazione emanata da queste lampade "SONO ESTREMAMENTE PERICOLOSE PER LA NOSTRA RETINA" La seconda: le radiazioni emanate da queste lampade non devono venire a contatto con la pelle del corpo. Queste lampade germicide UV-C non sono le lampade che si utilizzano nei "Solarium" per abbronzarsi.
Ci sarebbe anche un ulteriore problema da valutare, le radiazioni emanate dalle lampade UV-C "potrebbero" arrecare danni alle plastiche e/o alle colle che vengono impiegate per incollare i doppietti delle ottiche, e' il caso che approfondisci la questione prima di fare un trattamento alle tue ottiche soprattutto se hanno un discreto valore.
_Lucky_
Feb 28 2024, 06:18 PM
QUOTE(F.Giuffra @ Feb 28 2024, 02:21 PM)
... cos� quando ha assorbito pi� di 150 gr di acqua lo riavvivo nel micro onde.
Anche se ho superato la fase " trattare le ottiche come se dovessero sopravvivermi" le tengo in una valigia stagna con igrometro e Ur interna fissa a 40.....faccio ricambio aria ogni tre o quattro mesi ed in corrispondenza ciclo a raggi UV e ozono..... Questo dopo che alcune ottiche (non Nikon e tutte dello stesso marchio) hanno presentato problemi di funghi....e se poi dovesse accadere.....amen.....il mercato dell' usato � sterminato.....
F.Giuffra
Feb 28 2024, 08:49 PM
QUOTE(gtb4 @ Feb 28 2024, 06:41 PM)
Come fai a mantere la UR interna fissa a 40? Per tre mesi non apri il contenitore e non usi le ottiche? Come fai ad applicare gli UV se sopra viene detto che possono danneggiare gli obiettivi? Come si procura e applica l'ozono?
Grazie anche a parte di tutti che potrebbero aver piacere o bisogno.
sarogriso
Feb 28 2024, 09:55 PM
Credo che il segreto contro le muffe sia tirarsi qualche mena di manco, non dico tenerle nella serra tropicale ma dal momento che comperiamo e usiamo ottiche anche con alcuni decenni sul groppone e di certo non tenute sotto vuoto forse il pericolo non � cos� imminente, un normale armadio al 50% va pi� che bene senza sottoporle a trattamenti paranoici.
gtb4
Feb 28 2024, 10:23 PM
No....un conto � aprire la valigia per prendere le ottiche ed altro � fare il cambio aria che richiede tirare fuori tutto e areare anche i 4 strati di spugne microforate antiurto.....meglio lasciandole al sole ... I 40 di Ur li ottieni semplicemente con il silicagel e lo tieni sotto controllo con un igrometro. Fin quando stai tra i 40 ed i 50 stai piuttosto tranquillo ... Pi� secco no.....fai pi� danni che con l'umidit�.... Gli UV non danneggiano proprio niente...sei mai stato fuori una giornata d'estate con la macchina al collo?.....ecco....prende pi� UV l� che con una lampada .... Ti diranno anche che l'ozono ossida.....il che � vero.... se hai mira di fare pervenire i tuoi obiettivi ai pronipoti dei tuoi pronipoti.....ma se ti basta averli per la durata della tua vita direi che i problemi sono remoti....fanno prima a sfasciarsi per altri motivi... Se fai un giro su internet trovi dei box a lampade UV ozonizzatrici.... Anche io abito in posto assai umido.....praticamente in riva al mare....ma ribadisco che le ottiche Nikon non ne hanno mai sofferto....a differenza di uno zoom un grandangolo ed un tele di un marchio diverso.....non chiedetemi quale tanto non lo dir�......
lucciluigi
Feb 29 2024, 09:52 AM
QUOTE(gtb4 @ Feb 28 2024, 10:23 PM)
............. Gli UV non danneggiano proprio niente...sei mai stato fuori una giornata d'estate con la macchina al collo?.....ecco....prende pi� UV l� che con una lampada .... .............
Non per fare polemica o contraddirti ma le lampade germicida UV-C "SONO PERICOLOSE PER LA VISTA E LA PELLE" ......... poi ognuno fa come crede. La terra e' protetta da queste radiazioni pericolose con lo strato di atmosfera chiamata "Ozonosfera".
A me purtroppo si sono rovinate delle ottiche Nikon, magari � perch� non le usavo molto, le tenevo nell'armadio, e perch� abito vicino al mare, e quindi sento importanza della prevenzione del problema. Mi pare di capire che gli UV siano nocivi se li usiamo su di noi invece che sulle ottiche, ovvio, invece mi pare di capire che il danno alle lenti sia irrilevante rispetto a quello dei funghi. Che il sole d'estate sia ricco di UV, che quindi basterebbe esporle in modo che la sua luce possa penetrare. Il problema che resta � come asciugare i silica gel, se inquinano il proprio forno della cucina, senza comprarne uno apposito.
lucciluigi
Feb 29 2024, 11:19 AM
Esporle alla luce diretta del sole in estate e' irrilevante (anzi lasciarle per un po' di tempo alla luce diretta del sole in estate si che fai dei danni .... con la dilatazione termica che ne conseguirebbe!), gli UV che raggiungono la terra sono gli UV-A e gli UV-B, non fate confusione con gli UV-C che sono utilizzati per le lampade Germicide!!! Con gli UV-A e B ci abbronziamo! Non hanno quel potere sterilizzante della radiazione UV-C ..........
Mauro Va
Feb 29 2024, 11:47 AM
50 sacchettini antiumidit� meno di 8 �
_Lucky_
Feb 29 2024, 03:22 PM
QUOTE(F.Giuffra @ Feb 29 2024, 10:57 AM)
Un fornetto da 20Lt, nei vari bazar che vendono articoli per la casa, costa meno di una batteria EnEL-15.... non credo che l'acquisto sia un problema insormontabile per chi ha acquistato una Z9 e svariate lenti..... e poi viene comodo anche per asciugare gli elettrodi della saldatrice....
F.Giuffra
Feb 29 2024, 03:47 PM
QUOTE(Mauro Va @ Feb 29 2024, 11:47 AM)
S� ma come li rinnovi se nel forno di cas sono tossici? Mono uso? Dove? Saranno abbastanza grandi per le ottiche? Mi mandi un messaggio in privato, per favore?
Grazie mille.
QUOTE(_Lucky_ @ Feb 29 2024, 03:22 PM)
Il problema � lo spazio in casa, gi� invasa dalle scatole della attrezzatura...
gtb4
Mar 1 2024, 12:46 AM
Parliamo di UV su cristalli o su pelle?....non � che devi stare dentro all'irradiatore....che per giunta ha la lampada che non � rivolta verso l'esterno.... � n� pi� n� meno come quella che serve per la sanificazione delle bottiglie di vetro....andate a vedere di cosa si tratta.... Su cristalli di certo non fanno danno....eppoi ragazzi ma non scherziamo....ma andate in giro d'estate a fare foto con un ombrello sulle ottiche.....le ottiche le massacri se le lasci nel baule della macchina al sole... � il calore che le danneggia....... Il Silicagel prendi le bustine da 5 gr ..... 100 pezzi li trovi a 19 euro su un noto sito di vendite on line....in una valigia da 35 litri ne metti sul fondo 5 ....guardi a quanto arriva l'UR e aumenti pezzo a pezzo fino ad arrivare a 40....non � difficile...le cambi ogni 6 mesi e amen....
gtb4
Mar 1 2024, 08:52 AM
PS Dimenticavo Soluzione alternativa sarebbero le bustine di α-Bromocinnamaldehyde, che per� mi dicono essere prodotto problematico...tanto che qui in Italia, sempre a quanto mi � stato detto, non � preparato di libera vendita.....anche se non ne sono troppo convinto....mi risulta essere venduto liberamente in Giappone .... Per chi non abita in zone particolarmente umide basta una mensola in un posto areato e alla luce
