NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > NIKON Z Series
NicoPasso
Buongiorno a tutti,
cerco di spiegare cosa mi sta succedendo dopo aver aggiornato al 5.0
Per lavoro mi capita spesso di fare dei focus stacking, utilizzo sempre i flash sia di Nikon ma anche di altri marchi, come Godox o Profoto.
Con il firmware 4.10 impostando i flash in manuale a 1/256, la macchina a iso64 1/200 f/5.6 e nel menu del FocusShift un intervallo tra uno scatto e l'altro di 0", la macchina crea l'intera sequenza in pochi secondi e i flash seguono senza problemi.
Per piccoli oggetti lavoro al massimo con i flash a 1/128 e anche a questa potenza non hanno problemi a seguire lo stacking.
Aggiorno al firmware 5.0 e come per magia tutto questo non funziona più, sono obbligato a impostare 1" di intervallo con il conseguente tempo buttato per la sequenza.
Se in una giornata devi fare 50 stacking il tempo buttato è 10 volte rispetto a prima.
Ho telefonato all' assistenza senza successo, ho scritto a Nikon Europa chiedendo se possibile avere il vecchio firmware 4.10 ma hanno risposto che non è possibile eseguire il downgrade a un firmware precedente.
Preso dalla rabbia ho scovato il vecchio firmware in un sito americano e sono tornato al vecchio senza intoppi.
Ho riscritto a Nikon Europa dicendo che il downgrade era possibile, la risposta è stata che quello che ho fatto è truccare il contachilometri dell'auto Eeeek!!!
Di bug ne ho trovato anche un'altro con il 4.10, per eseguire la sequenza di FocusShift con intervallo a 0" e flash che scattano senza interruzioni, bisogna tenere lo stabilizzatore acceso, se viene spento i flash scattano solo la prima immagine, non capisco il senso ma è così.
A molti può sembrare una scemenza ma per me è un serio problema e tempo buttato, spero prendano in esame le info che gli ho inviato, ma dubito.
Ho fatto un breve video al volo per farvi capire il comportamento bizzarro del firmware 5.0 rispetto al 4.10.
Se qualcuno riesce a trovare il sistema di fare la sequenza con firmware 5.0 fatemi sapere, grazie.
Ho fatto un breve video al volo per evidenziare il problema.
_Lucky_
Ti consiglierei di mandare anche un MP all'Admin (Maurizio Rossi) facendogli presente la cosa, perche' in caso di problemi, Maurizio, quando ha potuto, si e' adoperato molto cortesemente per fare da tramite con Nikon, o almeno nei confronti dell'importatore Italiano. wink.gif
Maurizio Rossi
Ciao Nico, ho letto cosa ci hai riportato e probabilmente sullo sviluppo di questo nuovo FW non hanno tenuto in considerazione questo, oppure non è possibile farlo...
forse si riallaccia anche al problema che sta trovando Rino sull'altra discussione per questo la unisco all'altra e vediamo di discuterne...
in primi Nikon Europe non ti ha illustrato correttamente il discorso FW
perchè il Downgrade si può fare e si è sempre potuto fare, se vuoi io ho il FW originale Italiano li tengo tutti e sempre aggiornati nel mio database proprio per queste dinamiche...
ho visto nel Video che fa velocissimo la registrazione del FW spero che il video sia accellerato altrimenti ho dei dubbi,
che dirti studiamoci... non riesco a fare queste prove per mancanza di tempo ma magari qualcuno può dedicarsi,
tanto per raccogliere info corrette da spedire a destino....
@Luciano grazie mille ;;)
NicoPasso
QUOTE(Maurizio Rossi @ Mar 31 2024, 10:38 AM) *
Ciao Maurizio,
intanto grazie a te e Luciano per l'interessamento.
Per quanto riguarda le risposte dell'assistenza non ho scritto qui sul forum tutta la dinamica per non screditare Nikon anche perchè mi sono sempre trovato bene ma questa volta è stata una situazione imbarazzante, forse sono funzioni molto di nicchia e i tecnici non son preparati.
Il downgrade l'ho chiesto sia telefonicamente che per mail ma la risposta è sempre stata negativa per fortuna l'ho trovato ed eseguito senza problemi, nel video si vede ed è velocizzato rolleyes.gif
Oggi ho provato a reinstallare il 5.0 ma anche resettando la macchina e provando mille combinazioni non è possibile fare la sequenza con intervallo a 0.
Se hai modo di comunicare questo problema, fagli presente che sarebbe molto comodo impostare l'intervallo da 0 a 1 secondo in decimali perciò 0.1-0.2 fino a 0.10 che sarebbe 1" dopo passare a secondi pieni 2-3-4. Specialmente nella macro di insetti è molto utile ridurre il tempo della sequenza per evitare movimenti e il vento, con un intervallo di 1" è inutilizzabile.
Se ti serve qualcosa fammi sapere.
Grazie.
Maurizio Rossi
QUOTE(NicoPasso @ Mar 31 2024, 04:23 PM) *
Ciao Maurizio,
Grazie.
Ciao, sentiamoci via Mp per capire bene tutta la dinamica....
scrivimi un riassunto così lo studiamo insieme, diciamo che se è il caso ci sentiamo pure...
m.tomei
Buongiorno, ho letto ieri che il firmware 5.10 per la nikon Z9 è stato pubblicato. Questo problema evidenziato nel post, comparso con la versione 5.0, è stato risolto? Grazie.
Non c’è nulla al riguardo nella descrizione, ma non è detto che possa essere uno di quegli aggiornamenti denominati bug fix…
Si può scoprire solo provando
m.tomei
Grazie per la risposta. Questa funzione è una delle cose che uso moltissimo ed è il motivo per cui non ho aggiornato ancora neanche alla versione precedente 5.0. Se gentilmente qualcuno potesse fare la prova per capire se funziona bene, mi farebbe cosa gradita. Così da poter aggiornare in sicurezza. Grazie.
Sono all’estero e rientrerò il 24.
Se mi ricordo proverò e ti saprò dire 😊
m.tomei
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Dec 18 2024, 06:25 PM) *
😂 rolleyes.gif wink.gif 🤞
_Lucky_
QUOTE(m.tomei @ Dec 18 2024, 05:42 PM) *
Se non erro, e' gia' da un po' di tempo che sulle Nikon e' possibile fare il downgrade ad un firmware precedente......
Questo consente di aggiornare, fare tutte le prove che desideriamo, e, nel caso, tornare al firmware precedente se l'aggiornamento non ci soddisfa.... wink.gif
P.S scusa, ma nel primo post dici di usare il firmware 5.0, in quello che ho quotato dici di non aver ancora aggiornato a 5.0 ..... non capisco rolleyes.gif
m.tomei
Ciao Lucky, guarda che il thread non è stato aperto da me ma da "NicoPasso". L'ho tirato su perché quando uscì il firmware 5.0 per questo inconveniente io non aggiornai... Ora chiedevo se con il 5.10 il tutto si era risolto. Così da poter aggiornare direttamente alla versione 5.10. Tutto qui rolleyes.gif
_Lucky_
Scusami, hai perfettamente ragione sull'autore della discussione, non ci ho fatto caso.
Resta valido comunque il fatto che potresti tranquillamente aggiornare il firmware, cosa sempre consigliabile a meno che non ci siano specifiche motivazioni contingenti (come ad esempio la compatibilita' con vecchie lenti che non funzionerebbero col nuovo firmware), e verificare direttamente tu se il bug che lamenti e' stato risolto.
Se la versione nuova del firmware non ti soddisfa, basta reinstallare quello attuale e tutto torna come prima.... wink.gif
Buon Natale
Maurizio Rossi
QUOTE(NicoPasso @ Mar 31 2024, 03:23 PM) *
Ciao Maurizio,
Grazie.
Ciao, ho atteso da te un MP ma non ho ricevuto nulla, ti scrivo qui.
non mi risulta non si possa fare un downgrade del FW, probabilmente chi hai trovato al Tel in LTR non lo sapeva e qui mi sembra molto strano,
comunque puoi fare tranquillamente il Downgrade e se vuoi io i FW delle ML e Reflex li ho tutti (unico neo, che se hai personalizzazioni te le resetta)
per il resto devo mettermi li e provare il tuo caso appena ne ho il tempo, tanto una voce l'ho fatta ma speriamo risolvano a breve,
hai provato il nuovo FW? lo fa lo stesso??
attendo una tua in merito
un Buon Anno
Firmware 5.10
Appena provato e... no, non funziona con 0" d'intervallo. O meglio, funziona, ma il flash non scatta.
Se imposto 1" il flash scatta, ma, come scritto al primo post, i tempi aumentano parecchio.
Inoltre, impostando i 50 scatti (a prescindere dalle impostazioni), non vengono eseguiti tutti e 50, bensì solo 22 (anche se imposto 100 scatti ohmy.gif)
m.tomei
Innanzitutto grazie mille per aver verificato!!! Ad ogni modo, siccome fino al software appena precedente al 5.0, questo problema non è presente, avendolo causato con qualche errore nel codice, mi chiedo come mai ancora non abbiano ripristinato il corretto funzionamento... Non mi resta che non aggiornare. Grazie ancora. wink.gif
Maurizio Rossi
QUOTE(m.tomei @ Jan 8 2025, 05:46 PM) *
m.tomei
Ciao a tutti, firmware 5.20. Per caso hanno risolto il bug relativo a questo therad? Grazie mille a chi può testare il tutto. smile.gif
Rientrerò in Italia tra una settimana.
