alfredocobra
Buonasera volevo un consiglio tecnico non riesco a far funzionare lo zoom della parabola del flash ne in automatico ne in manuale, la tendina � completamente chiusa ma mi rimane fisso a 10 mm, ho letto il manuale ho provato un po di tutto ma niente non riesco proprio a capire il problema, appena accendo il flash la parabola effettua un'escursione completa per poi fermarsi a 10mm. Nelle impostazione sembra tutto ok avete idee come riattivare lo zoom?
t_raffaele
QUOTE(alfredocobra @ Apr 8 2024, 08:24 PM) *
Non avrai estratto il diffusore grandangolare/montato quello a cupola??
alfredocobra
No no davanti la flash non c'� montato nessuno dei 2 diffusori e il vetro per il grandangolo � chiuso.
t_raffaele
QUOTE(alfredocobra @ Apr 8 2024, 11:14 PM) *
Non hai detto quale ottica stai utilizzando. Nel caso prova amontare un vetro tipo un 24 70 / 24 120 o simili
con uno di questi, variando l'escursione focale dovrebbe variare anche lo zoom del flash. Se non succede nulla e non hai
diffusori montati come hai confermato, il problema quasi certamente � il contatto che aziona lo zoom del flash guasto.
Ma azionandolo manualmente tramite il tasto apposito del flash non funziona??
alfredocobra
Provato con varie ottiche sia fisse che zoom ma niente rimane a 10mm, il tasto zoom non d� segni di vita. Grazie mille per l'aiuto.
t_raffaele
QUOTE(alfredocobra @ Apr 9 2024, 06:50 PM) *
Immagino avrai letto e provato ad abilitare/disabilitare quanto segue... nel caso di problematiche causate dal diffusore grandangolare.
Oppure speriamo sarebbe solo da riabilitare il normale funzionamento. (pi� di quanto suggerito non saprei dirti altro).
saluti@cordialit�
raffaele
alfredocobra
Fatto anche questa prova se il diffusore grandangolare ci� il vetro estraibile � fuori mi fa selezionare sia on che off mentre se � dentro solo off. Se ho capito bene dovrebbe essere apposto giusto?
Mi far� uscire pazzo sta cosa.
t_raffaele
QUOTE(alfredocobra @ Apr 9 2024, 08:07 PM) *
Off se non � disponibile On se disponibile funzionante. Ad ogni modo devi solo verificare se cambiando lo stato noti che tutto funziona
al variare della focale/distanza oppure non cambia nulla. (lascia per ora il vetrino dentro).Se lo zoom continua a non attivarsi significa che c'� un guasto.
alfredocobra
Niente on me lo fa impostare solo con il vetrino fuori e non cambia nulla. Tieni presente che il meccanismo funziona perch� appena accendo il flash la parabola fa un'escursione completa per poi mettersi sui 10mm. Grazie ancora per il tuo tempo.
t_raffaele
QUOTE(alfredocobra @ Apr 9 2024, 08:45 PM) *
Si ok ma guarda che nel momento in cui estrai il diffusoire grandangolare(vetrino) la parabola normalmente cessa di attivare lo zoom
cosi come quando si monta il diffusore a capulo bianco. Quindi se non funziona quando non viene estratto significa che qualcosa non va.
alfredocobra
Si ma dici che � un guasto meccanico? Mi confonde il fatto che appena si accende faccia un'escursione completa. Poi quella M in teoria non dovrebbe apparire. Bho non so mi sa che ci rinuncio.
t_raffaele
QUOTE(alfredocobra @ Apr 9 2024, 08:56 PM) *
Sembrerebbe si un guasto meccanico. Ad ogni modo questo � pi� o meno quello che dovresti vedere sul display del flash quando � montato
sulla slitta della macchina.
Nel caso si pu� provare ad eseguire un reset
alfredocobra
Reset provato svariate volte. Si gi� avevo visto e se deduco bene quella M non dovrebbe apparire. Dovrebbe apparire solo dx/fx con zoom.
t_raffaele
QUOTE(alfredocobra @ Apr 9 2024, 09:52 PM) *
Si � cosi,a meno che non imposti i parametri manualmente e/o come quando il diffusore grandangolare non funziona,come abbiamo visto in precedenza.
Io purtroppo non ho modo di fare altre prove pi� approfonsdite, non avendo sotto mano un sb900,anche se le funzioni +/- sono quelle.
Prova x ultimo a pulire i contatti del flash e quelli della slitta della macchina non si sa mai...
Se hai la possibilit� di montarlo su di un'altro corpo macchina non sarebbe male. Almeno di capire se � la macchina a non dialogare o il flash.
Io purtroppo da remoto pi� di questo non sono in grado di aggiungere altro. Tienimi aggiornato se hai qualche nuovo riscontro. Ciao!!
alfredocobra
L'unica cosa che non ho provato � montarlo sull'altro corpo, ho anche un sb600 ma quello funziona perfettamente sia montato che non.
Grazie mille per l'aiuto far� altre prove magari si presenta qualcuno che ha avuto questo problema. Grazie ancora per l'aiuto.
t_raffaele
QUOTE(alfredocobra @ Apr 9 2024, 10:10 PM) *
alfredocobra
Non so se potrebbe servire ma cambiando in fx/dx e le impostazione della parabola i mm cambiano in 10 12 14 e 17 ma lo zoom continua a non funzionare.
t_raffaele
QUOTE(alfredocobra @ Apr 10 2024, 03:01 PM) *
Normale vedi tabella sull'angolo di copertura DX-FX stratta dal manuale d'uso. Poco x volta lo sto postando interamente tongue.gif
Comunque siamo sicuri che lo zoom � abilitato come descritto sotto...
alfredocobra
Hihihi niente di niente non va. Ho cambiato le pile fatto reset con i pulsanti reset dalle impostazioni lo tenuto sensa batterie per un giorno ho provato tutte le combinazioni nelle impostazioni......
Le 4 in arancione sono le uniche cose che mi escono sul pannello riguardando li zoom, sono convinto che quella M non dovrebbe apparire come le 2 di sopra.
t_raffaele
QUOTE(alfredocobra @ Apr 10 2024, 03:52 PM) *
Assistenza direi!! wink.gif Da valutare il costo.
Alla prossima!!
alfredocobra
Eh si per forza, grazie ancora alla prossima.
alfredocobra
Problema risolto, era di natura meccanica praticamente lo smontato messo a posto un sensore che probabilmente rimane schiacciato ed ora funziona perfettamente. Grazie per il tempo perso ✌️
t_raffaele
QUOTE(alfredocobra @ Apr 11 2024, 03:42 PM) *
