dabe
Salve a tutti
Quale flash mi consigliate di accoppiare alla D7200? Sto cercando principalmente nell'usato. Non deve essere eccessivamente ingombrante ma deve avere tutte le funzionalit� che possono servire per fotografare riunioni, incontri o foto di lavoro. Suppongo che TTL e i-TTL siano imprescindibili per lavorare rapidamente. Budget ca. 100�.
Grazie a tutti per i vostri consigli
Dabe
Luciov
nell'usato suggerirei SB800 o SB600, andavano bene anche per la pellicola e sono validi ancora oggi, il primo � un po' pi� potente del secondo.
Pi� recenti certamente SB910 (ha sostituito SB900).
Tutti questi elencati sono pilotabili da remoto in IR tramite il flash incorporato sulla 7200 che funge da commander.
Lucio
dabe
Grazie Lucio per la risposta. Alla fine ho trovato un SB-800 in ottime condizioni e l'ho preso.
La situazione che devo andare a fotografare � un po difficile, si tratta di un compleanno in un ristorante antico con svariati muri in terracotta. Un locale non proprio ben illuminato.
Come devo procedere per avere delle foto ben esposte e con una buona luce flash? Ho capito che devo impostare la macchina per esporre correttamente lo sfondo e il flash si occupa del soggetto da illuminare.
Macchina quindi in Manuale, ISO 1000?, modalit� di esposizione "media ponderata"? Non mi � chiaro se devo inquadrare la scena gi� con il soggetto in primo piano (messo a fuoco) oppure se prima devo esporre per lo sfondo (senza soggetto) e poi ricomporre la scena con soggetto e messa a fuoco.
Il flash, in TTL, non so dove puntarlo. Se lo punto su una parete in terracotta probabilmente ho una dominante calda sul soggetto. Potrei provare sul soffitto con la linguetta (diffusore) uscita per avere una piccola schiarita sul viso.
� corretto il mio ragionamento? che consigli potete darmi?
Molte grazie,
Dabe
Luciov
Ciao Dabe,
premesso che non sono un esperto di luce flash io, senza sapere n� leggere n� scrivere farei cos�:
  • Flash in TTL (o meglio I-TTL) o in TTL/BL
  • modalit� A (priorit� dei diaframmi): scatti di prova
Se non soddisfano puoi:
- agire sul pulsante di compensazione dell'esposizione sulla macchina per compensare sia il soggetto che lo sfondo
-agire sul tasto di compensazione del flash per compensare solo il soggetto
-per compensare solo lo sfondo: modalit� S (priorit� dei tempi) (o M) selezionando un tempo pi� lungo
tutto questo pu� farsi anche lavorando in M
L'SB800 ha NG 38 @ISO100/35mm, � quindi piuttosto potente e non dovresti avere problemi ma tieni sempre a mento il calcolo che lega NG, diaframmi e distanze in funzione della sensibilit�: se necessario vai pure a 400 o 800-1000 ISO (non so a quanti ISO si garantisce il funzionamento Auto-TTL, su SB600 � 1000).
Se usi la tecnica del rimbalzo puntalo verso il soffitto, ideale angolo di 60� circa ma le distanze si allungano. Ok anche per la linguetta che conferisce un po' di luminosit� in pi� al soggetto principale.
WB auto ma se dovessi avere dominanti devi correggere.
Se puoi cerca di fare qualche prova con un po' di calma prima che arrivino gli invitati, vedrai che dopo qualche tentativo avrai trovato la "quadra".
A presto.
Poi ci dici come � andata magari postando qualche scatto?
t_raffaele
Ai consigli di Lucio, aggiungo che lo sfondo � possibile bilanciarlo mettendo il flash in mod.TtlBl
Per il resto aggiungo che il bilanciamento del bianco lo lascerei in auto,in quanto spostandoti da un punto all'altro
i valori cambiano,anche x una semplice inclinazione della macchina. Per il resto... come ti � gi� stato suggerito, trova il tempo
per fare qualche scatto di prova nelle varie condizioni in cui andrai a trovarti. (un pochino di memoria mentale non guasta mai) tongue.gif
Poi... dimenticavo che se scatti in raw hai la non poca possibilit� di intervenire in PP.
saluti@cordialit�
raffaele
dabe
Grazie per le risposte.
Penso che per non incasinarmi troppo, non essendo molto esperto, metto la macchina in A o M ed espongo correttamente per lo sfondo. Accendo poi il Flash in TTL per illuminare il soggetto principale. � corretto dire che il flash in TTL regola la potenza sulla porzione dell'immagine che � messa a fuoco?
Avrei ancora altre domande:
Se accendo e imposto il flash in TTL, suppongo che la macchina sappia che c'� a disposizione questa fonte di luce extra. L'esposizione Matrix per l'intera scena che mi da considera quindi la luce flash che si ha a disposizione? Se cosi fosse, dovrei spegnere il flash, prendere l'esposizione per lo sfondo, accendere il flash in TTL e scattare. Un po macchinoso il tutto, no?
Altra domanda, devo impostare anche sul flash gli ISO che ho messo in camera oppure non appena viene acceso il flash il valore iso viene letto automaticamente?
Molte grazie,
Dabe
t_raffaele
QUOTE(dabe @ May 1 2024, 03:40 PM) *
Molte grazie,
Dabe
Se lavori in iTtlbl come ti ho gi� detto, il sistema tiene conto "anche dello sfondo" diversamente la lettura
Dell'esposimetro avviene sul punto in cui hai messo a fuoco. Lavorando in iTtl/bl gli ISO vengono gestiti
in automatico, come da impostazione in macchina. Consiglio di leggere i manuali sia del flash che della macchina
dabe
Grazie per la risposta, ho letto che la modalit� TTL/BL sottoespone un po il soggetto principale, per questo preferisco il "normale" TTL.
Ad ogni modo, faro alcune prove ed in caso porro altre domande.
Molte grazie,
Dabe
t_raffaele
QUOTE(dabe @ May 1 2024, 04:39 PM) *
Molte grazie,
Dabe
Certo potrebbe, ma dipende sempre dal tipo di soggetto/sfondo, dalle distanze e dalla luce.
dabe
Salve a tutti
Desidero porvi alcune domande in merito alla D7200 ed al suo utilizzo insieme al flash SB-800.
1) Improvvisamente ho notato che in modalit� A lo "0� dell'esposimetro lampeggia. Secondo il manuale della D7200 a pag, 57 gli indicatori dell'esposizione lampeggiano se i limiti del sistema di misurazione esposimetrica vengono superati. Per sicurezza ho quindi impostato la macchina in M ed esposto correttamente. In questa modalit� nessun lampeggiamento � presente, cambiando in A lo "0� ricomincia a lampeggiare anche se l'esposizione � corretta. Questo avviene indipendentemente dall'obiettivo che viene montato. Come mai?
2) Per modificare la potenza del flash SB-800 impostato in TTL e montato sulla camera, utilizzo il pulsante dedicato della D7200. Stranamente la compensazione che imposto non viene riportata sul display del flash. Il manuale a pag. 56 riporta che se si usano entrami i controlli (sul flash e sulla camera) per compensare l'esposizione, i valori vengono sommati. Nel mio caso (� solo un esempio) dovrei avere una compensazione di +4 visto che ho impostato +3 sulla camera e +1 sul flash. Cosa non possibile visto che con l'SB-800 posso compensare al massimo di 3 EV. Voi come vi regolate?
3) La potenza del flash TTL, viene influenzata dall'esposizione della macchina? Se sottoespongo leggermente lo sfondo (-1EV in macchina) il flash in TTL user� pi� potenza per illuminare il soggetto in primo piano o user� la stessa potenza come se non avessi utilizzato nessuna compensazione per lo sfondo?
4) In modalit� TTL non riesco a modificare lo Zoom del Flash, � normale questo?
5) Uso la D7200 fotografando tramite il mirino. Al momento vedo e seleziono un singolo punto di messa a fuoco tramite il Multi-selettore sul retro. C'� un modo per vedere sempre tutti e 21 o 51 punti di messa a fuoco nel mirino e selezionarne uno di questi?
6) La D7200 non da la possibilit� di cambiare reticolo la visualizzazione del reticolo (ad esempio regola dei terzi). Corretto?
Molte grazie per l'aiuto!
Dabe
t_raffaele
Ciao per ora attendendo che qualcuno che abbia la tua stessa macchina ti dia una risposta a cui poi trovando io il tempo
vedo di aggiungere qualche mia esperienza.
** Unisco le discussioni essendo un proseguimento.... Correggo un pochino il titolo wink.gif
dabe
Saluti,
Dabe
t_raffaele
QUOTE(dabe @ May 6 2024, 10:27 AM) *
Salve a tutti
Direi che � normale,in quanto l'esposimetro calcoler� la corretta esposizione solo nel momento in cui la luce del flash si avvia a seguito dello scatto.(prendila cosi).
Personalmente cdrco di non compensare, o a limite mi regolo con i diaframmi/distanza da soggetto e qualche prova come gi� detto.
Il Ttl cercher� sempre di fornire un risultato pi� corretto,sempre in base a distanza e luce presente.Quasi non ti accorgeresti di nulla facendo due scatti con modalit� diversa.
Credo sia normale se hai montato il diffusore/se hai inclinato la parabola/se hai estratto il filtro grandangolare.
Non credo almeno non mi risulta. Ma direi meglio cosi. Prova ad immaginare un mirino coperto da tuttie le aree di messa a fuoco....??
Non mi risulta ci sia la possibilit�.
Dabe
Ciao!!
dabe
Grazie per la risposta, Raffaele.
Dopo lunga ricerca ho capito perch� lo "0" lampeggia! Evidentemente ho modificato nei menu personalizzabili il comando "b3: Comp. agevolata esposizione" impostandolo su "Si (auto reset)". Impostato su "No" non � presente un esposimetro nel mirino e la macchina sceglie automaticamente il tempo o il diaframma a secondo della modalit� impostata. Problema quindi risolto!
QUOTE(t_raffaele @ May 6 2024, 08:38 PM) *
Se ad esempio ho una coppia in primo piano all'interno di una stanza. Inquadro la coppia al centro del fotogramma a mezzo busto ed espongo correttamente per la stanza (modalit� Matrix) la coppia sar� sottoesposta. Da quello che so il TTL regola la potenza in base al punto di messa a fuoco (distanza) e luminosit� del soggetto. Se lo sfondo (il resto della stanza) � correttamente esposto o sottoesposto, non dovrebbe influire sulla potenza del lampo. Altro dovrebbe fare la modalit� TTL/BL che tiene anche conto dell'esposizione dell'ambiente. Mi sbaglio?
Cari saluti a grazie
Dabe
t_raffaele
QUOTE(dabe @ May 7 2024, 11:07 AM) *
Dabe
esatto ma questo lo avevamo gi� discusso. Per il resto � chiaro che se ti trovi x es. al mare durante un tramonto con un soggetto in prim issimo piano,ed esponii su sul sole
alle spalle del soggetto,il primo piano viene sotto esposto. Usando nello specifico il flash compensi il primissimo piano. Questo vale x il resto... In una stanza bisogna
sempre capire come � illuminata rispetto al soggetto principle e a quale distanza si trova il fotografo dal punto/soggetto interessato. La distanza come dicevamo far� la differenza.
