stevr
Ciao a tutti: a qualcuno che usa e lavora con la D780 è capitato di avere problemi di messa a fuoco, col punto singolo decentrato (per scatti in verticale)? Ciò che mi succede e non capisco è perchè, nonostante la macchina sua in AFS con punto singolo, scatti anche se non a fuoco. Se ben ricordo è lo stesso problema che avevano le prime D800. Qualche consiglio?
t_raffaele
QUOTE(stevr @ May 1 2024, 05:21 PM) *
Ciao, se impostiamo la priorità allo scatto anche in afs
la macchina scatta sempre. Controlla che in modo involontario
non hai abilitato la funzione.
Saluti@cordialitá
Raffaele
stevr
QUOTE(t_raffaele @ May 1 2024, 05:27 PM) *
Saluti@cordialitá
Raffaele
ciao Raffaele: no: sono sicuro che in AF-S la priorità è sulla messa a fuoco
t_raffaele
QUOTE(stevr @ May 6 2024, 04:59 PM) *
Strano però... proverò a fare qualche simulazione.Ti dirò eventualmente wink.gif
t_raffaele
Eccomi con spero la soluzione al problema...
Controlla che nel menu personalizzazioni, non sia attivato "solo Af On" alla voce: Attivazione AF.
In questo modo la messa a fuoco avviene solo tramite il tasto Af-On invece che premendo il pulsante di scatto a metà.(opzione standard).
In queste condizioni ogni volta che si preme il tasto di scatto si esegue una foto.Dalle prove eseguite non ho trovato altro.
Anche vero che te riscontri l'inconveniente solo con le aree periferiche quindi boh...
Ti chiedo se il problema lo riscontri da poco?? Se cosi fosse proverei ad eseguire un reset. wink.gif
saluti@cordialità
stevr
Il problema mi è capitato innanzitutto col 70/200 2.8 VRII in chiese dove ho già scattato ed in condizioni di luce "normale". Ho in parte risolto usando la maf con i 4 punti e senza arrivare agli estremi (dal centro mi sposto al massimo di 2 posizioni. PS: scattando in orizzontale per ora non ho avuto problemi. Grazie comunque della tua risposta e dei consigli.
t_raffaele
QUOTE(stevr @ May 13 2024, 06:50 PM) *
enio.torresi
Ciao a tutti, sta succedendo anche a me, da quando ho attivato la funzione "Memorizza punti per orientamento". Mi succede quando scatto in verticale con punto di messa a fuoco decentrato in alto. La fotocamera emette il beep di messa a fuoco e scatta, nonostante dal mirino io veda sfocato il soggetto che volevasi agganciare. Con inquadratura orizzontale, anche se il punto di messa a fuoco è decentrato in alto non mi sta succedendo. Pensavo fosse un problema del 24-70 f/2.8 che mi era appena tornato dalla LTR. Oltretutto ricordo, ma dovrei testarlo di nuovo che, mentre il 24-70 era in assistenza e scattavo con il 70-200 f/2.8 con le stesse impostazioni non avevo questo problema. Grazie a quanti vorranno rispondere.
stevr
Io il problema l' ho col 70/200. Risolto in parte usando la maf a 4 punti o decentrandola non all'estremo col solo punto. Quello che non capisco è perchè, come capita a te, scatta anche se non è a fuoco.
enio.torresi
Vero. E più volte ho controllato che la priorità in AF-S sia su "messa a fuoco" e non su "scatto". Sembra che si agganci su di un punto di messa a fuoco che non sia quello indicato in mirino, mi verrebbe anche da dire sul centrale invece che su quello indicato in mirino ma, prima di affermare ciò dovrei testarlo con delle prove. Grazie per la risposta.
enio.torresi
Chiedendo parere anche agli amministratori e/o moderatori: nel mio caso, aggiungo che avevo appena ritirato il 24-70 f2.8 VR dall'assistenza Nital, era stato mandato solo per verificare se ci fosse un leggero front-focus. Hanno fatto un check generale, e non so se abbiano anche aggiornato il firmware dello zoom in questione. Attualmente controllando la versione del Firmware si legge
C1.01
LF1.00
secondo voi si rende perentoriamente necessario aggiornare il Firmware del corpo? Inoltre, in base a tali versioni indicate, quello della lente è stato aggiornato da Nital?
Domanda di riserva: un corpo macchina non aggiornato potrebbe avere questi problemi di messa a fuoco? Grazie in anticipo.
Maurizio Rossi
QUOTE(enio.torresi @ Sep 10 2024, 04:01 PM) *
C1.01
LF1.00
Ciao Enio, ti consiglio gli aggiornamenti di farli sempre a prescindere se la fotocamera ha problemi o no,
detto questo nel tuo caso se sei alla versione 1.01 ne sono stati fatti a oggi ben 4
qualcosa sull'AF è stato sistemato ma se non erro sull'accoppiata con altra ottiche, magari hanno sistemato anche quello che evidenzi te,
l'ottica invece se è quella da te citata sopra non ha avuto nessun aggiornamento
enio.torresi
Grazie gentilissimo. Non avendolo mai fatto...mi dicono che l'aggiornamento del corpo macchina si può fare anche con l'ottica montata.
Spero senza imprevisti.
t_raffaele
QUOTE(enio.torresi @ Sep 13 2024, 10:51 AM) *
Personalmente l'ho sempre fatto senza tenere conto dell'ottica. Poi se proprio hai delle perplessità levarla è un attimo tongue.gif
saluti@cordialità
raffaele
Maurizio Rossi
A regola l'aggiornamento delle fotocamere digitali, Reflex o ML che sia,
si fa con la batteria al 100% e solo con il corpo macchina,
scheda di memoria formattata, inserita in un lettore di card e copiato al suo interno fuori da tutte le cartella il file dell'aggiornamento dedicato .bin
mentre se si vuole aggiornare un'obiettivo, lo stesso va agganciato e solito discorso della card...
oppure si può fare dall'App SnapBridge, ma personalmente consiglio dalla card.
per qualsisi problema siamo qua... non esitare a chiedere...
enio.torresi
Grazie 1000 gentilissimo. Si, l'ho già aggiornata senza difficoltà, per sicurezza, non fidandomi avevo anche tolto l'ottica.
Rimane comunque il problema della messa a fuoco in verticale in modalità AF-S a punto Singolo decentrato sulla parte estrema, soprattutto sugli incarnati. Vai a capire perchè la fotocamera emani il beep di avvenuta messa a fuoco e consenta di scattare anche se vedo il soggetto sfocato. Francamente ancora non ho potuto discernere se tale problema si presenta soltanto quando lavoro con la memorizzazione dei punti di messa a fuoco attivata, ma mi sembra che disattivandola non cambi.
Maurizio Rossi
QUOTE(enio.torresi @ Oct 1 2024, 04:12 PM) *
Ciao, ma hai controllato sul menù Personalizzazioni, se le prime voci sull'AF siano su messa a fuoco e scatto?
se è settata così fin che non mette bene a fuoco non scatta.
enio.torresi
La fotocamera scatta, prima di scattare emette anche il beep di avvenuta messa a fuoco. Inoltre, prediligendo la messa a fuoco, la fotocamera l'ho settata su "messa a fuoco". E non scatta finché non emette il beep di messa a fuoco. Il problema è che anche se emette il beep il soggetto risulta sfocato. Tutto qua.
