dabe
Salve a tutti
Non so per quale motivo, ma non mi è piu possibile cambiare i diaframmi in modalità M, S e A se utilizzo gli obiettivi Nikkor 50mm 1.8 e 24mm 2.8.
In M e in A il diaframma resta fisso a f22. In S è fisso a f1.8 nel 50mm e f2.8 nel 24mm.
Se modifico il diaframma dalla ghiera dei diaframmi dall'obiettivo, la camera visualizza nel display il diaframma selezionato.
Con AF-S 85mm 1.8 G il problema non si propone.
Non mi era mai successa una cosa del genere, cosa puo essere??
Molte grazie per il vostro aiuto!
Dabe
victorzero
QUOTE(dabe @ May 29 2024, 11:00 PM) *
Salve a tutti
Dabe
Prova a dare una pulita, con del disossidante, ai contatti di camera e obiettivi, potrebbe essere un problema di comunicazione.
Alessandro
gtd
Ho avuto un 24/2.8 AF ed è successo due volte, la prima volta erano le lamelle del diaframma "incollate" tra loro, ferme a f2.8.
Quindi un sacco di foto sovraesposte
dabe
Se tolgo gli obiettivi della macchina e muovo le lamelle del diaframma dalla levetta dell'obiettivo stesso, sono perfettamente fluide. Non so proprio cosa fare e domani devo fare un lavoro...
Ma come mai con l'85mm il problema non c'è? Cose da pazzi!
Dabe
sarogriso
QUOTE(dabe @ May 30 2024, 06:20 AM) *
Dabe
Sicuro che per caso non hai cambiato impostazione alle ghiere? f5 nel menu?
Gli indizi son quelli, muovi il diaframma dalla ghiera obiettivo e non ti da errore e sull'85 funziona perché è G, guarda ma secondo me hai la conferma su Ghiera diaframma.
t_raffaele
Verifica se durante le prove viene visualizzato qualche errore nel mirino
O display. Ma le ottiche sono afd x caso? Se si, devi mettere la ghiera
dei diaframmi in totale chiusura f22 e bloccare con l'apposito switch.
sarogriso
QUOTE(t_raffaele @ May 30 2024, 08:42 AM) *
Se però l'autore dice come riportato "Se modifico il diaframma dalla ghiera dei diaframmi dall'obiettivo, la camera visualizza nel display il diaframma selezionato." e non esce errore mi sa tanto che con gli af-d è in impostazione giusta per farlo dall'ottica e da menu che deve intervenire, ovviamente escludendo errori nascenti dalla macchina. In questo caso nessuna impostazione potrebbe riparare.
t_raffaele
QUOTE(sarogriso @ May 30 2024, 08:55 AM) *
Certamente Saro,solo che se le ottiche sono di tipo "D" deve bloccare a prescindere la ghiera diaframmi come dicevo.
sarogriso
QUOTE(t_raffaele @ May 30 2024, 11:20 AM) *
Perdonami ma non sempre, se si vuole usare la ghiera diaframma dell'ottica D ( funzione presente su tanti corpi compreso D7200 )non si deve mettere il diaframma fondo scala e blocco altrimenti non la puoi più usare, ovviamente questo dopo aver messo a menu l'intenzione di usare quella funzione pena segnale di errore.
Poi non è dato per scontato che sia il caso dell'utente ma prima di pensare subito al guasto corpo macchina io guarderei quella funzione, ci si mette un secondo e visto che senza blocco lui vede i diaframmi variare correttamente sul monitor girando la ghiera dell'ottica D che è quello che succede usando quella funzione si andava per esclusione prima di andare subito al peggio, se poi non è quello si cercherà altro. smile.gif
dabe
A quanto pare ha ragione Saro. La ghiera del diaframma non aveva nessuna funzione. Comunque è assurdo, credetemi, ho usato la D7200 con gli stessi obiettivi fino a pochi giorni fa ed era tutto perfetto.
Ieri - non ho neanche tolto la batteria - improvvisamente, la ghiera del diaframma non ha nessuna funzione. Tutte le altre impostazioni personalizzate sono rimaste invariate. Non mi era mai successa una cosa del genere.
Qualcuno sa spiegarmi come mai con 85mm la ghiera del diaframma in macchina mi permetteva di regolare i diaframmi?
Grazie a tutti per il tempestivo e solidale aiuto!
Dabe
t_raffaele
QUOTE(sarogriso @ May 30 2024, 12:02 PM) *
Ma saro continuo a dire che la vedo come te, solo che x una funzione corretta (come dovrebbe) per poter gestire attraverso le ghiere,
quando si utilizzano quelle ottiche il diaframma va chiuso tutto qui. Poi se involonariemante si commuta qualche impostazione come immagino
sia avvcenuto, può succedere.
Saluti@cordialità
QUOTE(dabe @ May 30 2024, 01:30 PM) *
Dabe
Perchè la serie "G" non ha la ghiera diaframmi direttamente sull'ottica,e il tutto avviene in modo auto attraverso i comandi ghiere/cpu ottica/macchina..
sarogriso
In pratica ora sei andato in f5 e hai deselezionato Ghiera Diaframma ridando la funzione a una delle due ghiere visto che da li puoi anche invertire secondaria>principale.
Diciamo che avevo pensato a quello perché abituato con le ottiche manuali e quindi obbligato a regolare il diaframma dall'ottica lo faccio anche con le D per cui quel tipo di impostazione la tengo fissa di proposito e non per errore. biggrin.gif
QUOTE(t_raffaele @ May 30 2024, 01:47 PM) *
quando si utilizzano quelle ottiche il diaframma va chiuso tutto qui. Poi se involontariamente si commuta qualche impostazione come immagino
sia avvenuto, può succedere.
Raffaele, se la ritieni corretta o meno non lo so, io la uso volontariamente anche perché previsto dalle impostazioni come funzione vera e propria, che poi sia oramai passata in disuso per tanti anche quello è vero e credo sia solo ad appannaggio di rari nostalgici come me.
t_raffaele
QUOTE(sarogriso @ May 30 2024, 02:59 PM) *
Diciamo soprattutto x una certa praticità x chi utilizza ottiche non manuali.Direi che la maggior parte non ne fa uso, compreso me da tempo.... tongue.gif
sarogriso
t_raffaele
QUOTE(sarogriso @ May 30 2024, 03:24 PM) *
