F.Giuffra
La luce negli interni in genere non � ottimale come potenza, direzione, morbidezza e colore.
La luce del sole quando � nuvolo � piatta, bidimensionale, senza ombre non vediamo quanto � lungo il naso, il mento, ecc.
Quella del sole � ancora peggio, brucia alcune parti mentre altre sono troppo nere, proietta un baffo da Hitler sotto il naso, fa gli occhi neri da Frankenstein e sottolinea ogni imperfezione con una rigaccia nera.
Invece con un uso sapiente dei flash portatili � possibile ottenere una luce cinematografica all�esterno o in interni come in sala posa, sfruttando le conoscenza acquisite in studio dove non ci sono altre luci che interferiscono e che bisogna imparare a dominare.
Qui vediamo una manifestazione, LuccaHistoriaeFest 2024, con i rievocatori della �Linea Gotica Lucchesia�, il cielo era nuvoloso, la luce piatta e grigistra, come evidenziato nella prima foto. Nelle altre ho scatenato i miei flash.
Luce piatta nuvolosa.
Visualizza sul GALLERY : 4.2 MB
E ora partiamo coi Flash! Ritratto singolo
Visualizza sul GALLERY : 412.9 KB
Coppia
Visualizza sul GALLERY : 827.2 KB
Gruppo
Visualizza sul GALLERY : 795.4 KB
Coi veicoli.
Visualizza sul GALLERY : 834.6 KB
marcopd89
Ciao F,ho letto la tua discussione... Ho capito che ricevi poche risposte perch� hai messo tante foto e poco chiaro la tua discsussione.Buone foto,e alla prossima...
BPisano
QUOTE(F.Giuffra @ Jun 23 2024, 10:18 AM) *
<a href="https://www.nikonclub.it/gallery/index.php?module=listGallery&method=detail&id=2858792" target="_blank">
</a>
Coppia
Gruppo
Coi veicoli.
Ciao , spiegami una cosa vorrei provare a fotografare con dei flash da sudio.
Per adesso ho provato con dei vecchi flash di un amico fotografo in studio, ma essendo novello ho provato le seguenti difficolta.
1) Mi spiego io ho una Nikon z6 ii con il montaggio del flash da studio ho prova a scattare a 200 a 160 con diaframma 11, 13 , 16 con ISO 100 o 400 ma vedevo tutto buio come ovviare a questo problema?
ciao, cerca sul men� della tua fotocamera, che non ho, quindi non so dirti dove sia, la visualizzazione dell'esposizione sul monitor. Quando si usano i flash, se impostata normalmente per vedere le variazioni di esposizione, ti fa vedere nero perch� non pu� immaginare e simulare la luce dei flash.
Esatto come dice Giorgio.
Se non ricordo male, usa la funzione d9 impostata su 'Attivo'.
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7II_z...e_view_152.html
t_raffaele
QUOTE(BPisano @ Mar 4 2025, 10:31 PM) *
Bruno � quanto mi avevi chiesto x telefono. Ci eravamo gi� chiariti mi pare con l'impostazione D9 cool.gif
e la soluzione di lasciare un flash montato sulla slitta contatto caldo. In questo modo anche senza abilitare l'impostazione D9 si riesce ad avere la visualizzazione
di ci� che si fotografa,perch� la macchina con presenza di un flash si autoimposta x permettere di gestire la situazione.
BPisano
QUOTE(t_raffaele @ Mar 5 2025, 05:22 PM) *
Si Raf, per� se monto gi� un Trigger sulla slitta come faccio?
Alessandro_Brezzi
Bruno,
tutto quello che espone Fabrizio � corretto, il flash se si impara ad usarlo correttamente � un validissimo aiuto, sia in interni che esterni, in pratica il tuo sole portatile.
Si pu� iniziare sfruttando il TTL ma per padroneggiare la luce ed ottenere l'effetto che si desidera occorre passare poi alla modalit� manuale.
Ho trovato molto utile tempo fa questo sito per comprendere meglio come sfruttare il flash.
Alessandro
t_raffaele
QUOTE(BPisano @ Mar 6 2025, 10:27 AM) *
Hai gi� provato?? Io non ho fatto questa prova con una z6,per� un trigger pochino avamzato sulla slitta dovrebbe essere "visto" dalla macchina come fosse un flash commander con anche la possibilit� di gestire alcune utili funzioni.
BPisano
QUOTE(t_raffaele @ Mar 6 2025, 11:07 AM) *
Cercher� di provare, ma devo reperire un modello pi� nuovo.
t_raffaele
QUOTE(BPisano @ Mar 6 2025, 02:02 PM) *
Provalo se ti � possibile prima di spendere. Ad ogni modo Bruno le Ml
lavorano tramite elettronica, sai bene che non avendo lo specchio,
Quello che vediamo attraverso il mirino/monitor � gestito come dicevo
elettronicamente. Fai qualche prova e sicuramente troverai la soluzione
pi� adatta alle tue esigenze. Ciao!!
BPisano
QUOTE(t_raffaele @ Mar 6 2025, 02:55 PM) *
Si sicuramente, io credo che con dei flash e trigger ultima generazione il problema non sussiste, per� cime dici tu meglio provare prima.
Vorrei comprare dopo aver effettuato prove un Godox ad 300pro con relativo trigger
t_raffaele
QUOTE(BPisano @ Mar 6 2025, 08:32 PM) *
Non male direi se dialoga bene con il corpo macchina. Se hai necessit� di pi� potenza rispetto ad uno o pi� flash Speedlite.
Poi ha la sua batteria quindi utilizzabile anche in esterno,pesa un pochino almeno come quattro ca Speedlite nikon.
Io ho sempre optato in genere x gli Speedlite ,perch� con un comando radio/cls se ne comandano un certo numero avendo una buona gestione
complessiva della luce. Considerando che con un flash nikon montato sul corpo macchina come commander difficilmente si riscontrano problemi.
Personalmente uso dei trigger che hanno il contatto a caldo anche per montare un flash sopra.
Il sistema godox � ottimo a costi pi� che accettabili, ti consiglio d�iniziare con qualcosa di pi� piccolo e trasportabile tipo il V1 (fossi pi� vicino te lo farei provare).
Spendere soldi per un flash ed usarlo come commander� per quanto un sistema completo e che funziona �quasi da solo� mah, non sono molto un fan� ma io sono io, so di essere strano 😝
Buon weekend,
t_raffaele
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Mar 8 2025, 08:09 AM) *
Buon weekend,
Beh Alex il commander si pu� usare contemporaneamente anche x contribuire
�Somma, non proprio come flash vero se impostato esclusivamente come commander (per lo meno era cos� in passato). SB5000 mai usato, onestamente e credo che mai lo user�😝
BPisano
QUOTE(Giorgio Baruffi @ Mar 5 2025, 10:34 AM) *
S� Giorgio,avevo gi� visto il d9 e disattivare la funzione live view.
Solo credevo ci fosse altro.
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Mar 8 2025, 06:26 PM) *
S� Alessandro bisogna disattivare il live View
QUOTE(Alessandro_Brezzi @ Mar 6 2025, 10:37 AM) *
Bruno,
Alessandro
Ciao Alessandro, grazie per il tuo intervento. Si guarder� sicuramente questo sito che mi hai indicato e ovviamente a me interessa non usarla con TTL ma isarlo in manuale per essere padrone di tutto.
Per TTL intendi in automatico?
Buon weekend,
Ciao Alessandro, guarda che questo � molto facilmente trasportabile perch� � molto piccolo di una potenza di 300 W e lo puoi usare sia interni che in esterni, quindi ha una doppia funzione.
t_raffaele
Infatti non ho giudicato, solo scritto che non lo user�, visto che ho altre soluzioni (anche se so, da vari video ed articoli, che il sistema funziona pi� che bene) smile.gif
t_raffaele
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Mar 9 2025, 10:04 AM) *
Pollice.gif wink.gif (pi� che benissimo direi) Ciao carissimo!!
