icoff
Buongiorno a tutti, scrivo qui dopo alcuni anni per chiedervi un consiglio...
posseggo una Nikon D50, comprata nel 2006 e che è stata la mia prima ed unica reflex. Purtroppo nell'ultimo anno non ho potuto utilizzarla per vari motivi ed oggi l'ho tirata fuori: caricato la batteria ed al momento di scattare l'immagine che mi viene fuori è quella allegata... E' un problema al sensore oppure si può rimediare con qualche settaggio? la macchina è sempre stata riposta nello zaino, al riparo da polvere ed umidità....
Mi spiacerebbe dover buttare questa macchina che, seppur ormai obsoleta, mi ha fatto compagnia in molti bei momenti...
Visualizza sul GALLERY : 2.9 MB
Luciov
Hai provato con altra scheda di memoria?
icoff
si... ho provato a scattare sia in NEF che in Jpeg ma il risultato è uguale. Le ultime foto scattate circa un anno fa erano perfette...
t_raffaele
QUOTE(icoff @ Aug 14 2024, 01:02 PM) *
Potrebbe essere l'otturatore che non lavora bene. Proverei ad eseguire più scatti variando diaframme,e magari impostando lo scatto continuo x vedere se
si sblocca. Prova anche con un altro obiettivo.
Saluti@cordialità
raffaele
gtd
L'effetto discendete stile matrix ma policromo appare artistico!
Scherzi a parte, vista la seria preoccupazione di fonte al malfunzionamento, vedo questo errore nel trascinare tutto in verticale che sembra un errore durante la sessione o memorizzazione per colonne. Si potrebbe sperare che sia un errore fw anziché hw.
È possibile che il la programmazione firmware si sia deteriorata in memoria e possa bastare un refresh ricaricando l'ultima versione del suo firmware?
Potrei aver detto una baggianata dal basso della mia inesperienza ma seguirò con interesse gli esiti di questo caso..Arrivederci!
Luciov
QUOTE(icoff @ Aug 14 2024, 05:43 PM) *
Formatta la scheda on camera, esegui reset totale.
Io penso che, se non è la scheda, sia
il sensore. Prova comunque a scattare a raffica per ripulire lubrificare otturatore.
icoff
Grazie per la risposta. Nel caso come posso ricaricare l'ultimo firmware?
gtd
Prova a guardare in questa pagina nikon
https://downloadcenter.nikonimglib.com/en/d...oad/fw/519.html
Dovrebbero esserci istruzioni e collegamento al download. Auguri.
icoff
QUOTE(gtd @ Aug 15 2024, 11:04 AM) *
purtroppo questo è il link pe la Z 50... per la D50 non ho trovato niente. ho solo trovato che non ci sono aggiornamenti, ma non come reinstallare il firmware originale...
gtd
QUOTE(icoff @ Aug 15 2024, 12:58 PM) *
e' vero! scusa. c'è in effetti solo manuale e sw studio e codec.
ho guardato per la mia vecchia D100 e non risulta nemmeno sia esistita. Mentre per esempio la D200, che ha i suoi begli anni anche lei, ha depositato un aggiornamento firmware ancora scaricabile.
Speriamo che un esperto dello staff ti possa aiutare! ciao!
t_raffaele
Vi linko questa vecchia discusione x un ulteriore chiarimento sul fatto che non è mai stato rilasciato alcun fw della D50
https://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...48869&st=50
saluti@cordialità
icoff
QUOTE(t_raffaele @ Aug 15 2024, 07:25 PM) *
saluti@cordialità
Grazie per la risposta... Ho visto che per la D50 non sono mai stati fatti aggiornamenti, ma se io volessi reinstallare quello originale che c'era in macchina quando l'ho comprata è fattibile? Lo posso trovare da qualche parte oppure è un'operazione che deve essere fatta esclusivamente in assistenza?
t_raffaele
QUOTE(icoff @ Aug 15 2024, 09:03 PM) *
Certamente sarebbe fattibile, il problema e riuscire a reperirlo. Anche l'assistenza potrebbe avere dfficoltà.
Potresti sentire Ltr,ma poi... siamo certi che sarebbe la risoluzione?? Io posso solo dirti che x mia esperienza
se fosse un problema software,quasi sicuramente la macchina andrebbe in errore, e/o non si accenderebbe nemmeno.
_Lucky_
Ho cercato anche nel mio archivio, e confermo che per la D50 non e' stato rilasciato alcun aggiornamento firmware, altrimenti ne avrei una copia.
Generalmente sulle macchine recenti e' possibile reinstallare lo stesso firmware, e spesso anche una versione precedente, il problema e' che bisognerebbe avere il file, ma il file del firmware originale generalmente non viene mai rilasciato dalla casa.... e, quasi sempre, nelle macchine ci sono porzioni di firmware che possono essere riscritte solo dalla casa madre, e se si sono corrotti quei dati, non basta reistallare il firmware tramite la scheda.
Come ha detto Raffaele, potresti provare a chiedere in LTR, ma dubito che si riesca a cavare un ragno dal buco.
Le uniche prove che puoi fare, come ti e' stato gia' detto, sono:
- provare ad usare un'altra scheda, non di ultima generazione ma altrettanto obsoleta quanto la macchina
- mettere una batteria completamente carica e sicuramente efficiente (a volte le vecchie batterie non utilizzate per anni, possono sembrare cariche, ma poi nel momento in cui l'assorbimento cresce, come al momento dello scatto, la tensione scende bruscamente per poi risalire subito dopo...), e lasciare la batteria nella macchina spenta per un paio di giorni in modo da dare il tempo di riformarsi/ricaricarsi al condensatore interno alla macchina
- scattare qualche centinaio di foto ripetutamente e/o a raffica, con tempi sia lenti che veloci, nella speranza che il difetto possa essere indotto da un problema meccanico causato dal lungo inutilizzo, e che un po' di stress possa ripristinare il funzionamento
In ogni caso, non conviene spenderci nulla, visto il valore della macchina. Con pochi spiccioli ti compri un'altra macchina uguale usata ma funzionante, o magari una D300 che, per quanto anch'essa obsoleta, e' anni luce avanti alla tua.
