adege77
Oct 29 2024, 09:20 PM
Salve, oggi ho comprato una D300s con grip. Mi sono subito accorto che non era possibile formattare la scheda di memoria dalla fotocamera. Dato che si trattava di una scheda già usata con un'altra fotocamera, l'ho formattata da PC, ho fatto qualche scatto di prova e ho provato di nuovo a formattarla dalla fotocamera, non c'è stato nulla da fare (preciso che le foto, singolarmente, possono essere cancellate senza problemi). Ho quindi preso una mia vecchia D200 ed ho effettuato la stessa operazione: è assurdo, ma non formattava nemmeno la D200! Ho quindi cambiato scheda, ottenendo lo stesso risultato.
Fra l'altro la spia verde della lettura della scheda (parlo della D300s) lampeggiava in continuazione a fotocamera spenta. Solo togliendo la scheda di memoria la spia smetteva di lampeggiare. Quest'ultimo problema è stato risolto sostituendo la batteria non originale del grip con una batteria Nikon. Ho dato un'occhiata qui sul forum e ho visto che qualcuno ha avuto il problema della spia verde, ma il fatto che due fotocamere abbiano lo stesso problema che impedisce di formattare una scheda è veramente strano.
t_raffaele
Oct 30 2024, 11:29 AM
Ciao hai eseguito entrambe le modalità?? La formattazione è possibile da menu impostazioni
oppure tramite gli appositi due pulsanti.
_Lucky_
Oct 30 2024, 11:57 AM
La spia verde che lampeggia indica che la fotocamera tenta di accedere alla scheda ma non riesce a portare a termine l'operazione. Se il problema riguardasse solo la D300, potrei pensare ad un guasto della macchina, ma poiche' la stessa cosa succede anche con la D200, ritengo piuttosto probabile che si tratti di una incompatibilita' con la scheda. Ricordo vagamente che quando usci' la D700, chiesi ad un amico di farmi scattare qualche foto con la sua nuova D700, per cui tolsi la CF che usavo regolarmente nella mia D300, la inserii nella D700 e la macchina si rifiuto' completamente di riconoscere la mia scheda..... Allora presi un'altra scheda diversa, di altra marca e grandezza, e la macchina la vide regolarmente....
Nel tempo sono cambiate alcune cose nel protocollo delle CF, soprattutto dopo che le dimensioni delle schede hanno superato 1Gigabite, per cui l'unico consiglio che ti posso dare e' quello di provare altre schede di taglio e soprattutto di marca diversa, sia piu' vecchie che piu' nuove, possibilmente non troppo grandi.
t_raffaele
Oct 30 2024, 12:46 PM
Concordo Luciano, quello che non mi torna è il fatto che la macchina non vada in errore e permetta comunque di scattare delle foto, anche cancellabili
direttamente in macchina. Mi viene x questo da supporre che sia fisicamente la macchina a non riuscire x qualche problema ad eseguire la formattazione.
Tra l'altro avendo anche cambiato scheda il problema pare persistere. Certo, è stranissimo che entrambi corpi macchina si comportino allo stesso modo.
Peer questo come dicevamo potrebbe essere il tipo di scheda... rimane il fatto che la macchina non vada in errore. Attendiamo gfli esiti
adege77
Oct 30 2024, 01:41 PM
[quote name='t_raffaele' date='Oct 30 2024, 11:29 AM' post='4323896']
Premendo i due tasti "form" il display lampeggia con la scritta form, ma non succede nulla.
t_raffaele
Oct 30 2024, 02:01 PM
QUOTE(adege77 @ Oct 30 2024, 01:41 PM)
Scusami che schede stai utiizzando e di quanti Mb/Gb??
t_raffaele
Oct 30 2024, 02:11 PM
adege77
Oct 30 2024, 10:01 PM
Scusatemi
Sono 15 anni che utilizzo una FM2 per il bianco e nero, devo riabituarmi al digitale. Quando formattavo, per confermare, premevo il pulsante centrale multiselettore al centro e non il pulsante "ok".
Grazie a tutti, studierò il manuale.
t_raffaele
Oct 30 2024, 10:44 PM
QUOTE(adege77 @ Oct 30 2024, 10:01 PM)
Scusatemi
Credimi è capitato già. L'importante avere risolto,mi pareva mooolto strano il tutto....
Saluti@cordialità
raffaele
