piron
Salve e bentrovati,
volevo sapere se a qualcuno � capitato e quindi come risolvere il seguente problema :
montando il flash sb800 sulla d200 si nota una certa lentezza nell'accoppiamento meccanico dei due oggetti.
Il flash in pratica passando dal taglio orizzontale a quello verticale si muove (anche se di poco). Tengo a precisare che ci� non provoca nessun effetto negativo sugli scatti realizzati, ma � abbastanza fastidioso e non vorrei che con il tempo provocasse dei problemi al corpo macchina.
Massimo.
Maga84
Ciao, credo sia normale, anche sulla D70 c� un piccolo movimento del flash nella scocca!
sargen1
Confermo anch'io, (D200+SB800) minimo movimento c'e'.
Cosa che non succede con SB 28, perche' a un diverso sistema di aggancio.
l'hai bloccato, vero?
piron
QUOTE(.oesse. @ Sep 2 2006, 03:11 PM) *
Ciao oesse ,
la battuta lascia presupporre che non sei incappato nel problema, buon per te, non s� per cosa usi la tua attrezzatura ma ti assicuro che passare una giornata di lavoro con in mano due pezzi che "ballano" ti fa veramente inc.....are .
Malgrado non sia un assiduo frequentatore di questo forum di materiale nikon ne ho usato abbastanza per poter asserire che in passato queste cose non succedevano.
Ciao a presto Max
Luix90
Confermo , ho provato sia sulla D200 che sulla D2x c'� un leggerissimo movimento ma credo che quel millimetro di gioco sia mormale e non danneggia niente ti assicuro che le mie macchine lavorano duro e non ho riscontrato problemi , vai tranquillo ciao
piron
QUOTE(Luix90 @ Sep 3 2006, 10:30 AM) *
Grazie e complimenti per il sito.
Max
filosarti
� vero! anche io posso confermare che tr� D200 ed SB800 esiste un lieve gioco!
ciao a tutti
Anche tra la D50 e l'SB800 c'� un po' di gioco.
edate7
Tra D200 ed SB28 non c'� gioco.
nano70
A me non succede. Una volta messo il blocco sul SB800 � perfettamente ancorato alla mia D200 e non si muove neanche di 1/10 di mm in tutte le posizioni possibili. Si muove solamente se non lo blocco. Ciao a tutti Pollice.gif messicano.gif
merk76
Ciao a tutti a me succede solo con la D70 saluti
Borghesi
Io ho sia D200 che D70; SB800 � perfettamente accoppiato con entrambe, zero (0) millimetri di lasco.
Forse le tolleranze di lavorazione (non so se del Flash o delle slitte) consentono questa variabilit�
R9positivo
Anche tra la mia D200 e il mio sb800 c'� del gioco, e anche sulla D1x, se devo essere sincero fotografre durante un matrimonio con il flash che ballonzola non � che mi renda molto felice.
fred94
accoppiando il mio sb800 con la D200 non ci sono movimenti...il flash � bloccato perfettamente.
MorenoG.
sb 800 con D70, D70s e D200, ma anche con F5 e purtroppo c'e' un minimo di gioco, come se lo zoccolo del flash abbia la" lamiera piu' fina" rispetto allo spazio dell'alloggiamento.
La cosa non succede con l'sb 28 perche' ha la ghiera di serraggio e non la levetta......
